Spots dans plafond ancien sur lattis
Branchement électrique : Spots dans plafond ancien sur lattis
Est-il possible d'encastrer des spots dans un plafond traditionnel ?
Il y a-t-il des risques de surchauffe voire d'incendie ?
Le plafond est composé de plâtre sur lattis de bois, de solives puis d'un plancher bois. L'espace entre les solives et entre le plafond et le plancher est vide (pas d'isolant).
Ces dimensions sont : en largeur entre les solives 25 cm ; en hauteur entre le plafond et le plancher 20 cm.
Merci pour vos réponses.
05 août 2008 à 17:02
Réponses forum électricité 1
Je voudrais bien vous répondre oui, mais à condition que ce faux plafond soit ventilé. j'opterais plutôt dans un choix de spots "adaptés" pour, c'est à dire comportant le sigle F à l'intérieur d'un triangle, pointe en bas, et (ce triangle) surmonté d'un chapeau. Art 559.2.9.3 (NFC15.100)
07 août 2008 à 14:24
Réponses forum électricité 2
La hauteur est bonne, en revanche la largeur, n'est pas assez importante ! Il faut un minimum de 50cm.
Optez pour un kit spot sans transformateur, donc en en 230V, en douille GU10. Puis surtout retirer la lampe fournie qui est interdite dans votre cas, pour la changer par une lampe GU10 mais soit à LED, soit à économie d'énergie, qui ne chauffe pas.
Le système coûtera un peu plus cher, mais sera économique en consommation.
En revanche, prévoyer plus de spots que prévu avec des lampes traditionnelles MR16 50W, car le système à LED ou mini Néon éclaire, à mon goût, un poil moins. {PM}
08 août 2008 à 21:33
- 2. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
- N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
- 3. Spots pour plafond brique
- N°23398 : Bonjour. Je suis un peu perdu parmi tous les différents modèles de spots encastrables existants. Je voudrais installer dans ma cuisine des spots à encastrer dans un plafond brique suspendu aux solives du plancher des...
- 4. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 5. Spots encastrés dans plafond lambris pvc avec peu de vide au dessus
- N°3854 : Bonsoir, j'ai lu pas mal de questions déjà posées à ce sujet et je me perds dans les réponses. Je vais cacher un plafond classique en plâtre par un plafond en lambris PVC. Le vide entre les deux va faire environ 3 cm...
- 6. Branchements pour spots encastrables dans plafond
- N°15214 : Bonsoir à tous, Une question pour demander vos conseils, car je n'ai encore jamais touché à l'électricité, à part pour changer une ampoule.. Je refais actuellement le faux plafond de la pièce du rdc avec pose d'un...
- 7. Problème spots dans faux plafond bruit de grésillement
- N°11961 : Bonjour, Depuis plus d'un an, nous avons emménage dans un nouvel appartement. Dans toutes les pièces, il y a des spots encastrés dans un faux plafond. Il y a 6 mois, les spots de notre hall d'entrée qui peinaient déjà...
- 8. Choix spots encastrables au plafond TBT ou halogènes
- N°5714 : Bonsoir, Pour encastrer des spots au plafond salon, cuisine et salle à manger, est-il préférable de poser des spots TBT plutôt que des spots 230V halogènes ?
- 9. Installation spots dans un plafond PVC
- N°1088 : Comment encastrer des spots dans un plafond en PVC ? Avec quel outil faire la découpe ?
- 10. Connecter 3 spots Led 5 W 12V sur ancien transfo Ballast
- N°23874 : Bonjour, Je refais ma salle de bain. J'enlève mes anciens spots TBT 12 V 50 W alimentés par un transformateur Ballast 230 V 12 V 50 VA des années 1995. Le transformateur est sous ma toiture, moins accessible depuis que j'ai...
