Amener l'électricité au garage sous terre
Branchement électrique : Amener l'électricité au garage sous terre
Bonjour à tous. J'aimerais savoir comment amener l'électricité et l'eau sous terre au garage (5 mètres de la maison) sans avoir d'infiltration d'eau ? Passer dans tuyau abs et isoler avec mousse et pitch ? pas de condensation dans le tuyau abs ? Merci.
05 août 2008 à 17:02
Réponses forum électricité 1
C'est une solution ; ne mettre de la mousse que d'un côté, c'est à dire au point "haut".
07 août 2008 à 14:24
- 1. Terre et bidouille sécurité électrique
- N°20625 : Bonjour, J'ai un souci avec ma terre ! J'ai emprunté un DT-300 pour vérifier les prises de courant chez moi et pour toutes il y a un défaut de terre ou plutôt une mauvaise terre. Le DT-300 indique 122 ohms. Ça n'est pas bon...
- 2. Raccordement à la terre garage
- N°2029 : L'arrivée d'électricité dans mon garage ne dispose pas de terre et le compteur est trop loin. Je souhaite y installer des prises de courant avec un raccordement à la terre. Puis-je simplement "planter" le fil vert/jaune dans le...
- 3. 105 volts sur les fils de terre
- N°23639 : Bonjour. Je suis intervenu sur une installation électrique triphasée avec un différentiel tétra 30mA et des disjoncteurs mono et tri. J'ai testé la terre à 52 ohms avec un testeur de bouche de terre (TURBOTRONIC -...
- 4. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 5. Ajout installation électrique dans garage isolé
- 6. Conseils branchement d'un atelier au 380V et 220V
- N°14114 : Bonsoir à tous et meilleurs vœux pour 2015. Je viens de faire construire un garage qui va devenir un atelier, il se situe à une vingtaine de mètres de la maison et j'ai besoin de l'alimenter au 380V & 220V. Question : il...
- 7. Problème installation électrique toutes les prises sont sans prise de terre
- N°88 : Bonjour, j'ai acheté une petite maison qui date de 1983, mais toutes les prises (sauf cuisine et salle de bains) sont sans prise de terre. Je suis en train de rajouter des prises téléphones, antennes et électriques et je...
- 8. Couleur fil électrique installation électrique garage fils de différentes couleurs
- N°37 : BONJOUR, nous devons faire toute linstallation électrique du garage. Nous ne savons rien sur léléctricité, à part quil y a des fils de différentes couleurs. Toutes les gaines sont passées, mais nous ne savons pas quelles...
- 9. Problème prise de terre
- N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
- 10. Tableau électrique plus branchement pour Garage...
- N°17846 : Bonjour. Nouveau sur ce forum, je ne maitrise pas l'électricité mais j'ai acquis beaucoup de connaissance "théorique" et peu de pratique (comme tout bricoleur et fils de bricoleur et petit-fils ...). Je suis technicien dans...
