Brancher une nouvelle machine en triphasé entrée sortie ic60 + vigi ic60
15115
Question branchement électrique : Brancher une nouvelle machine en triphasé entrée sortie ic60 + vigi ic60
sergio38
sergio38
2 messages
J'installe une nouvelle machine en triphasé, le fabricant me fait installer entre le compteur EDF et la machine un disjoncteur ic60 tétra 4 pôles et un disjoncteur vigi ic60 tétra 4 pôles.
L'arrivée EDF se fait en haut du disjoncteur ??? Et direction machine en bas du différentiel ???
J'ai rajouté une photo.
Merci pour vos réponses.
16 janvier 2016 à 09:41
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 078 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
16 janvier 2016 à 09:49
1Insp
1Insp
4 868 messages
C'est entre le disjoncteur de branchement et la machine ; vous confondez compteur et disjoncteur.
C'est un bloc différentiel associé au DJ pour la protection des personnes.
Tout ceci est bien ; il faut que le calibre du DJ soit adapté à l'intensité nominale de la prise ; et que le bloc différentiel soit de sensibilité 30mA.
16 janvier 2016 à 10:13
sergio38
sergio38
2 messages
Merci pour cette rapide réponse.
Oui, c'est bien le disjoncteur edf.
C'est bien du 30mA.
Le raccordement va se faire en 6mm² ?
16 janvier 2016 à 10:20
  • 1. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Problème entre phases courant triphasé
    N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
  • 4. Calendreuse à brancher en triphasé
    N°15225 : Bonjour à tous. Je dois brancher une repasseuse calendreuse en triphasé, sa puissance est de 13 à 14 kW. Je dois mettre pour la sécurité un disjoncteur différentiel tétrapolaire de quelle valeur svp ? Merci pour vos...
  • 5. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 6. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 7. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 8. Alimentation perceuse triphasé en monophasé
    N°21470 : Bonjour. J'aimerai acheter une perceuse triphasée et la brancher avec un convertisseur de fréquence car je n'ai pas de tri à la maison. Mon problème c'est que la prise d'alimentation de la machine est en 5 fils. Donc...
  • 9. Brancher moteur triphasé sur une installation monophasée
    N°5185 : Bonjour à tous Tout d'abord, cela fait des heures que je lis les rubriques en rapport avec mon problème mais je n'ai pas trouvé la réponse. J'ai récupéré un pont élévateur avec un moteur triphasé dont les...
  • 10. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
>>> Résultats suivants pour : Brancher une nouvelle machine en triphasé entrée sortie ic60 + vigi ic60 >>>
