Interférences entre interrupteurs lumière et télévision
15116
Question problème électrique : Interférences entre interrupteurs lumière et télévision
maxoucaro
maxoucaro
Depuis quelques temps lorsque j'appuie sur un interrupteur pour allumer ou éteindre une lumière dans n'importe quelle pièce de ma maison ma télévision grésille où se met en écran noir quelques secondes.
Cela fait 11 ans que je suis dans ma maison et ça ne m'a jamais fait ça !
Depuis un mois je suis passé chez le fournisseur internet Free, avant j'étais chez Orange.
Est-ce que le problème peut venir de ça ?
Le problème peut venir de quoi ?
Merci d’avance pour vos réponses.
16 janvier 2016 à 10:50
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 078 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
16 janvier 2016 à 11:06
Giljilou
Giljilou
3 messages
Salut,
A tout hasard et vu que ça fait 11 ans les technologies sans vis sur disjoncteur n'existait, il se peut donc que ce soit dû à un mauvais serrage (avec le temps les connexions à vis dans tableau se desserre).
Regardez dans votre tableau électrique, alors il faut que vous disjonctez le général important, ensuite vous démontez le coffret où se trouvent les disjoncteurs et avec un tournevis isolé (jamais trop prudent), vous resserrez toutes les connexions à vis en haut et en bas des disjoncteurs et différentiel, en 11 ans vous devrez pouvoir mettre un quart de tournevis sur certains.
Vérifiez aussi les connexions au niveau des interrupteurs.
En espérant que ça aide.
19 janvier 2016 à 10:18
  • 1. Interférences interrupteurs sans fil Homea Zeiger
    N°18810 : Bonjour à tous. Je ne suis pas électricien ni bricoleur. Nous avons emménagé dans une maison dans laquelle il y a 3 montages avec des interrupteurs sans fil (produit Homea de la marque Zeiger) : 1 - Va et vient avec 3...
  • 2. Brancher trois interrupteurs va et vient sur lumière sans permutateur
    N°6071 : Bonjour. Est-il possible de brancher trois interrupteurs va et vient sur une lumière sans permutateur ? Merci du renseignement.
  • 3. Problème électrique plus de lumière dans l'entrée
    N°13553 : Bonjour. J'ai un va et vient dans l'entrée, je n'ai plus de lumière, j'ai vérifié les interrupteurs avec un testeur il y a du courant dans tous les fils neutre et positifs. J'ai fait venir un électricien, il n'a rien...
  • 4. Problème 2 interrupteurs va et vient
    N°19660 : Bonjour, Je rencontre un problème très commun dans le monde des inter va et vient : suite à changement interrupteurs (2) d’un couloir, j’ai oublié de faire quelque chose de simple : prendre les photos de l’ancien...
  • 5. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 6. Branchement lumière avec deux interrupteurs différents
    N°6995 : Bonjour, je suis entrain de refaire ma chambre et je veux installer un interrupteur de chaque côté du lit. Peut-on se reprendre sur une prise existante ?
  • 7. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 8. Panne interrupteurs lumière reste allumée
    N°5339 : Mon fils a appuyé plusieurs fois de suite sur l'un des trois interrupteurs du salon. La lampe reste allumée tout le temps. Mon époux a vérifié et débranché l'interrupteur, a éteint et rallumé grâce au tableau électrique...
  • 9. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
    N°12194 : Bonsoir à tous ! Je tiens pour commencer à vous avertir, je suis un novice de chez novice ! J'ai démonté mon plafonnier pour le changer et, le coup classique, je n'ai pas regardé le montage initial. En plus, en...
  • 10. Remplacer anciens interrupteurs va et vient
    N°20737 : Bonjour, J'ai voulu remplacer des anciens interrupteurs va et vient par des Legrand Neptune. Je vous joins des photos peut-être plus parlante. Inter 1, j'ai 2 bleus et 1 jaune. Inter 2, j'ai 2 bleus et 1 rouge. Déjà, je...
>>> Résultats suivants pour : Interférences entre interrupteurs lumière et télévision >>>
interrupteurs ancienspb branchement interrupteurraccordement interrupteur double va et vientprobleme branchement interrupteur
