Interférences interrupteurs sans fil Homea Zeiger
18810
Question problèmes électrique : Interférences interrupteurs sans fil Homea Zeiger
mpj
mpj
3 messages
Je ne suis pas électricien ni bricoleur. Nous avons emménagé dans une maison dans laquelle il y a 3 montages avec des interrupteurs sans fil (produit Homea de la marque Zeiger) :
1 - Va et vient avec 3 interrupteurs (RDC et à l’étage) qui commandent une seule ampoule.
2 - Va et vient 3 interrupteurs (même pièce) qui commandent deux ampoules synchronisées.
3 - Un interrupteur sans fil qui commande un volet roulant (on ne sait pas où se trouve le module radio pilotant l’interrupteur)
Nous avons deux problèmes :
1 - Si bien les montages 1 et 2 fonctionnent correctement dans le pilotage de l’ampoule, ils sont souvent "perturbés" par l’activité des autres interrupteurs (classiques ou sans fil) de la maison : quand on allume/éteins un autre interrupteur extérieur au montage, parfois cela déclenche aussi dans l’un des 2 montages un allumage/extinction.
2 - L’interrupteur du volet roulant nécessite parfois que l’on allume la lumière de la pièce pour fonctionner (interrupteur lui aussi sans fil).
Auriez-vous une piste de à quoi ce phénomène pourrait être dû et les solutions possibles ?
Merci par avance.
06 mars 2019 à 15:15
Réponse 1 Forum Électricité Bricovidéo
30 129 messages
Bonjour. La marque précitée est associée à des grandes surfaces de bricolage. Cette marque n'est pas distribuée dans le monde professionnel.
Autrement dit vous ne trouverez aucun SAV pour cette marque de premier prix.
Un électricien de profession pourrait peut-être modifier l’installation et la remettre en état avec de bons vieux va et vient ou télérupteurs, ou bien remplacer les modules actuels par des Yokis de bonne réputation.
Les modules actuels sont de piètre qualité concernant leur compatibilité électromagnétique (CEM) ; imagine-t-on un stimulateur cardiaque perturbé quand on allume la lumière ? Les modules Zeiger sont à éliminer. Mais vous pourriez dire deux mots de ce dysfonctionnement au propriétaire si vous êtes le nouvel acquéreur de la maison, et pourquoi pas, invoquer un vice caché. Si vous êtes locataire c'est au propriétaire de régler le problème.
06 mars 2019 à 20:33
Réponse 2 Forum Électricité Bricovidéo
mpj
mpj
3 messages
Merci de cette réponse, on va tenter de faire installer de Yokis par l'ancien propriétaire.
Mais au cas où ça coince à cause du prix, j'ai entendu parler des condensateurs anti-parasites.
Serait-ce une solution applicable à ce problème ?
07 mars 2019 à 09:55
Réponse 3 Forum Électricité Bricovidéo
30 129 messages
Non ; soit le matériel est de bonne qualité, soit on s'en passe. Mais on ne bricole pas. Voyez (l'ancien propriétaire) avec un électricien expérimenté. Ici, il s'agit de matériel de chez bricotruc et l'on sait ce que ça vaut. Regardez l'offre Yokis. L'ami CMT pourra vous en dire plus. Dans tous les cas, sous-traitez auprès d'un professionnel.
07 mars 2019 à 16:49
Réponse 4 Forum Électricité Bricovidéo
mpj
mpj
3 messages
OK, merci, on va faire ça.
07 mars 2019 à 16:57
  • 1. Problème va et vient radiocommandé Homéa de marque ZEIGER
    N°13998 : Bonjour à vous tous, Suite à l'installation d'un va et vient radiocommandé (récepteur dans le pool house piscine et émetteur dans la maison), depuis quelques jours la lumière extérieure du pool house commandé par ce va...
  • 2. Branchement interrupteurs sans fil
    N°25686 : Bonjour à tous. J'ai acheté deux boîtiers sans fil pour remplacer un interrupteur double qui commandait deux ampoules indépendantes. Malheureusement, je manque de place pour celui-ci. Le problème est que je suis perdu...
  • 3. Informations normes interrupteurs sans fil
    N°12532 : Bonjour à tous, J'ai installé chez moi plusieurs modules interrupteurs sans fil (Chacon). Est-ce autorisé ? Quelles sont les normes pour les interrupteurs sans fil ? Merci. Claude
  • 4. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 5. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 6. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
    N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
  • 7. Brancher interrupteurs simple trois prises
    N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
  • 8. Remplacer 2 interrupteurs par 2 boutons poussoirs
    N°25915 : Bonjour. Je souhaiterais modifier les interrupteurs de ma chambre, mais je n'y comprends rien car je n'ai jamais réalisé de travaux électriques auparavant. Dans ma chambre, il y a deux interrupteurs et un plafonnier. Ces...
  • 9. Réparation/modification d'interrupteurs
    N°21074 : Bonjour. J'ai deux interrupteurs qui sont censés fonctionner en va-et-vient pour contrôler deux luminaires. Les interrupteurs ne fonctionnent pas ou pas correctement et donc j'ai décidé de les modifier. Le problème c'est...
  • 10. Notice interrupteurs sans fil Arnould série Initia
    N°12146 : Bonjour, Je cherche la notice des interrupteurs sans fil Arnould série "Initia". C'est un système permettant de faire un va et vient avec un simple allumage. Je suis tombé sur ce système chez un client, et impossible de...
>>> Résultats suivants pour : Interférences interrupteurs sans fil Homea Zeiger >>>
lustre 10 ampoulesadaptateur ampoule baionnette ampoule a visbranchement lustre 6 ampoulescablage interrupteur conseils
