Testeur fait retentir une sonnette
Question Forum Électricité : Testeur fait retentir une sonnette
Quel est ce phénomène ?
Sonnette filaire fonctionnant avec 4 piles 1.5V.
J'ai trouvé 4.7 à la sortie du carillon.
Il fonctionne avec son bouton de réglage de volume.
Par contre avec le bouton de porte d'origine et un neuf : rien.
Voulant tester la continuité du circuit à l'arrivée du bouton de porte (sur les bornes + et - de connexion des conducteurs), j'ai positionné par inadvertance mon testeur sur la position test diode, et là, le carillon se met à fonctionner !
Serait-ce dû à l'envoi par le testeur d'un courant ?
06 mars 2019 à 23:25
Réponse 1 forum électricité bricovidéo
Que se produit-il lorsque vous raccordez ensemble ces 2 conducteurs ?
Comment avez-vous raccordé le bouton de la sonnette ? sur un contact NO ? bouton sans voyant ?
07 mars 2019 à 06:25
Réponse 2 forum électricité bricovidéo
Bonjour cocobeloeil.
Tout dépend entre quels points du circuit vous avez connecté le multimètre.
On fait la différence entre entrée d'un circuit (ce qui reçoit = récepteur) et sortie d'un circuit (ce qui fournit = générateur).
Vous pouvez tester le carillon sur l'établi en fils volants en respectant le schéma de raccordement qui ne doit pas être bien compliqué et vous verrez.
Pour le moment on peut penser à un défaut affectant le circuit de commande extérieur. Il suffit de shunter les bornes dévolues au bouton poussoir, le carillon devrait sonner.
Citation :Oui, mais ce courant continu est très faible. Tous les multimètres numériques fonctionnent ainsi : ils génèrent un petit courant qui sort de la borne + ou Ohms et revient vers la borne Com. On ne rentrera pas dans le détail du fonctionnement.
07 mars 2019 à 09:39
- 1. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 2. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 3. Sonnette 12v qui fait disjoncter un disjoncteur
- N°25905 : Bonjour. En rénovation d'un appartement actuellement, j'ai dû refaire toute l'électricité car il y avait beaucoup de câbles en tissu et de connexions au scotch (sans domino). Maintenant que je remets tout en marche, tout se...
- 4. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
- N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
- 5. Branchement sonnette Legrand
- N°13296 : Bonjour. Je possède une sonnette Legrand elle ne fonctionne plus. Il y a une pile que je viens de changer. A cette pile il y un fil rouge et noir. Le fil rouge est connecté mais le noir se balade. Qui peut me dire où...
- 6. 216 volts interrupteur éteint et fait tout sauter
- N°14016 : Bonjour à tous, Suite à plusieurs disjonctions au général du jour au lendemain sur mon installation de 20 ans, j'ai réussi à cerner sur quel circuit venait le problème. Il s'agit d'un éclairage extérieur relié à un...
- 7. Remplacement sonnette de magasin
- N°15753 : Bonjour, Je recherche un conseil pour le remplacement d'une sonnette de magasin qui a rendu l'âme. Elle est alimentée en 220 par les deux fils noirs et on peut couper le jus avec l'interrupteur situé en dessous. Son...
- 8. Modifier sonnette de téléphone en sonnette de maison
- N°20098 : Bonjour. Je souhaite modifier la sonnette de téléphone analogique en sonnette de maison. :lol: Quelqu'un saurait-il comment faire ?? Merci.
- 9. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- 10. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
- N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
