Fusibles non conformes
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
18812
Question Forum Électricité : Fusibles non conformes
defender
defender
78 messages
Hier plus de chauffage dans ma salle à manger, vérification du fusible celui est grillé et je m'aperçois que sa puissance est de 380V pour 2A ? je confirme 2A.
Je n'ai jamais changé de fusibles depuis 10 ans.
Sur ce fusible il y a deux radiateurs, un de 1000 et 500.
Pourquoi ce fusible suffisait pour cette alimentation ?
A côté j'avais un fusible de 16A pour déclenchement du ballon pour la nuit alors qu'un fusible de 2A suffit.
Jamais vérifié depuis mon achat, je pense que l'ancien propriétaire a inversé les fusibles.
Merci de m'éclairer.
07 mars 2019 à 16:21
Réponse 1 forum-électricité Bricovideo
30 129 messages
Bonjour Defender. Un fusible 2 A est prévu pour protéger une ligne qui consomme peu, comme un contacteur de chauffe-eau par exemple. La puissance disponible est de 230×2 = 460 W, ce qui ne peut alimenter directement un radiateur de 500 W en plus d'un 1 000 W. Il y a une erreur quelque part.
Pourquoi ce fusible suffisait pour cette alimentation.
Peut-être y a-t-il un contacteur intermédiaire pour alimenter les radiateurs.
Il faut chercher qui protège quoi.
07 mars 2019 à 19:32
Réponse 2 forum-électricité Bricovideo
defender
defender
78 messages
Merci pour la réponse.
08 mars 2019 à 09:49
Réponse 3 forum-électricité Bricovideo
defender
defender
78 messages
Mes radiateurs étaient bien sur un porte fusible de 20A mais à l'intérieur il y avait un fusible de 2A.
Mais je ne trouve pas dans les magasins de bricolage à la vente des fusibles de 2A.
A+
08 mars 2019 à 15:06
Réponse 4 forum-électricité Bricovideo
30 129 messages
Bonjour. Un fusible domestique est caractérisé par son calibre en ampères et ses dimensions. A vous de regarder les dimensions du fusible 16 A (le 20 semble trop fort) et de vous procurer le bon modèle.
Sur le porte fusible la dimension doit être inscrite, voire le calibre.
Regardez le e-catalogue Legrand.
08 mars 2019 à 15:35
Réponse 5 forum-électricité Bricovideo
defender
defender
78 messages
J'ai trouvé mon fusible de 2A.
Mais il faut les acheter par 10 chez un revendeur électrique.
Un petit scandale mais c'est la politique de beaucoup de commerçants en France.
Merci à tous pour les réponses.
Problème réglé.
10 mars 2019 à 11:48
Réponse 6 forum-électricité Bricovideo
30 129 messages
Un petit scandale
Non. On n'achète pas des bonbons à l'unité, sauf chez le boulanger du village.
Dans l'habitat il est prudent d'avoir suffisamment de fusibles en réserve. On ne comprend toujours pas comment une ligne protégée par fusible 2 A peut alimenter entre 500 et 1 500 W de chauffage.
Une rénovation du tableau en remplaçant les fusibles par des disjoncteurs est facile à effectuer.
10 mars 2019 à 12:59
  • 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 2. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 3. Remplacer fusible 80A par deux fusibles de 40 A en série
    N°5350 : Bonjour. J'aimerais savoir si deux fusibles de 40A mis en série assurent la même sécurité qu'un fusible de 80A. Merci.
  • 4. Fusibles grillés sur combinée bois rabot dégauchisseuse
    N°14316 : Bonjour, Dernièrement, en prenant une passe de rabotage trop importante j'ai constaté un ralentissement de l'avance. Je suppose que le moteur a peiné. Pourtant, par la suite, en prenant des passes plus petites, je n'ai rien...
  • 5. Connexion entre les fusibles tableau électrique
    N°22092 : Bonjour à tous. Je souhaite rénover mon tableau électrique car les neutres sont centralisés et il n'y a pas de différentiel. Étape 1 pour moi, comprendre comment le courant de phase passe d'un fusible à l'autre... on a...
  • 6. Tableau ancien et fusibles recherche de fusibles en porcelaine
    N°9951 : Bonjour, j'ai un studio équipé d'un compteur électrique ancien avec "tabatières" porcelaine situé à l'intérieur dans l'alcôve qui sert de coin nuit. Je recherche des fusibles en porcelaine, tous les locaux de l'immeuble...
  • 7. Comment choisir une boîte de fusibles
    N°46 : Comment choisir une boîte de fusibles, il paraît que c'est en fonction du type de disjoncteur EDF, et je ne sais pas ce que ça veut dire. Je connais mes besoins en fusibles. Je souhaite faire une installation dans mon sous-sol....
  • 8. Micro-coupures tableau électrique avec fusibles
    N°16293 : Bonjour, Depuis quelques mois, je constate des micro-coupures régulières dans ma maison (ancienne). Je cherche à comprendre la provenance à ce stade. Je m'intéresse donc à l'électricité étant novice. Je commence...
  • 9. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
    N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
  • 10. 2 fusibles de 10 ampères en parallèle font-ils 20 ampères
    N°23593 : Bonjour. Je ne trouve plus de fusibles de 20 ampères. Il me reste du fil plomb de 10 ampères et du fil argent de 10 ampères. Pour remplacer mon fusible de 20 ampères, Si je mets 2 fils de 10 ampères en parallèle ou...
>>> Résultats suivants pour : Fusibles non conformes >>>
douille a baiionnetteadaptateur ampoule baionnette ampoule a visfusible voiture electriquevideo bricolage surveillance cameras vid
