Différence de potentiel de 120 V à la masse
23040
Question Forum Électricité : Différence de potentiel de 120 V à la masse
techpac
techpac
3 messages
Intervenant sur une climatisation j'ai constaté une différence de potentiel de 120V entre Neutre et Masse (terre) et 120V entre Phase et Masse.
Disjoncté je trouve encore 27V aux mêmes pôles.
L'électricité n'est pas récente, l'installation compte peu de prises (PC) raccordées à la terre malgré un coffret avec trois lignes protégées par interrupteur différentiel. Je trouve pas loin de 5 V entre N et T sur chacune de ses lignes. En coupant disjoncteur après disjoncteur sur l'une des lignes, j'observe la DDP N/T chuter de 1 V à chaque fois.
J'espère ne pas balancer trop de détails inutiles. Je passe certainement à côté de quelque chose d’évident, un manque d'expérience probable.
J'ai manqué de temps pour approfondir, j'aurais probablement dû débrancher les unités intérieures unes à unes pour voir si l'une d'entre elle ne serait pas la cause du problème.
Vos retours et suggestions seraient grandement appréciés.
Vous remerciant d'avance.
15 novembre 2022 à 22:10
Conseils 1 d'un contributeur du forum électricité
30 127 messages
Bonjour techpac. Tout d'abord il faut vous méfier du mesurage des tensions avec un appareil numérique standard, très sensible aux tensions induites sur les circuits "en l'air", c'est à dire reliés nulle part, ce qui est fréquent quand un des conducteurs relié à la pointe de touche est coupé.
Pour remédier à cela, dans le temps on utilisait des appareils analogiques à aiguille (dits magnétoélectriques notamment) dont la particularité est qu'ils consommaient un peu de courant, ce qui avait la faculté d'étouffer les tensions induites. La caractéristique principale était la résistance spécifique donnée en ohm par volt.
Les appareils numériques de gamme moyenne et haute simulent cette consommation par un calibre tension V AC LOW Z (donc faible impédance d'entrée).
Ensuite, l'allure de la tension à mesurer influe sur la qualité du mesurage.
Un appareil numérique classique est adapté pour les tensions sinusoïdales. En régime périodique non sinusoïdal, l'appareil donnera une indication fausse, d'où de préférence les appareils de mesure efficace vraie, ou True RMS. On pinaille, mais il faut le savoir.
Tout cela pour signifier qu'il ne faut pas croire à 100 % une indication si l'on ne sait pas trop ce à quoi s'attendre.
En dépannage, une lampe témoin à incandescence est toujours un bon outil (sauf que la présence des protections différentielles 30 mA implique de ne pas se référencer à la terre).
Probablement une tension induite pourrait être due à la rupture de la connexion à la terre si le neutre n'est pas coupé par un disjoncteur. Faites la même mesure mais avec un bornier de terre dument raccordé. Une fois cela vérifié, vous pourrez valider ou non l'hypothèse.
Attention, votre expression n'est pas bonne ; une tension se mesure "entre" et non "sur" ; ici on ne sait pas bien où étaient branchées les pointes de touche. Malgré tout on comprend. Les valeurs trouvées sont néanmoins suspectes.
C'est l'ordre de grandeur habituel. Mais il faudrait un LOW Z True RMS. Ou un contrôleur basique analogique de type ferromagnétique (qui donne la valeur efficace vraie et qui consomme), ou un contrôleur de type magnétoélectrique.
Malheureusement, le principe et l'utilisation de ces appareils analogiques ont plus ou moins disparu de la formation initiale.
Voici donc quelques précisions sur le mesurage des grandeurs électriques.
Ici, il faudrait contrôler le raccordement à la terre des parties métalliques, et contrôler la continuité de la liaison terre avec la terre présente sur le bornier de répartition, voire sur la barrette de mesure.
On vous laisse approfondir les essais.
Un autre effet des tensions induites ici : Interrupteur unipolaire ou bipolaire
16 novembre 2022 à 10:08
Conseils 2 d'un contributeur du forum électricité
techpac
techpac
3 messages
Je tâche d'y retourner prochainement. Il y a trois fils de terre sur le châssis du groupe extérieur arrivant donc de mes trois unités intérieures. Je pourrais tenter de relier un fil de terre volant entre mon groupe extérieur et le bornier de terre ?
Petite précision qui aura peut-être une importance à vos yeux :
Je trouvais 120 entre Masse et Phase, 120 entre Neutre et Masse mais également 120 entre Masse et .... le sol, la terre quoi !
Je sais que ce n'est pas un référentiel très académique mais cela révèle quand même bien que mon châssis reçoit du 120.
Merci pour vos explications, je tâche de poster ici mes prochaines constatations.
À bientôt.
16 novembre 2022 à 20:29
Conseils 3 d'un contributeur du forum électricité
30 127 messages
Oui bien sûr.
Oui, mais si vous branchez une lampe témoin à incandescence entre masse et terre elle restera éteinte. D'où les tensions induites, et la liaison du châssis avec la terre très douteuse.
Par exemple, vous remettez le voltmètre pour qu'il indique 120 V, puis vous branchez la lampe témoin en parallèle avec les pointes de touches ; vous allez trouver 0.
S'il y avait réellement 120 V entre châssis et terre, il y aurait risque d'électrocution des personnes, et la lampe s'allumerait. On ne préfère pas.
A suivre.
16 novembre 2022 à 21:30
Conseils 4 d'un contributeur du forum électricité
techpac
techpac
3 messages
Châssis m'a bien piqué mais cela ne m'a pas paru très violent.
En tout cas j'ai le sentiment d'être tombé sur un passionné, j'espère que vous me permettrez de profiter de votre pédagogie.
Je referai des tests sous peu et je reviendrai en partager mes observations ici.
Il faut que je me trouve une lampe à incandescence en attendant...
Merci encore et à bientôt.
17 novembre 2022 à 00:56
Conseils 5 d'un contributeur du forum électricité
30 127 messages
Re.
Aïe, la preuve qu'il y a un défaut de liaison à la terre et qu'il faut intervenir rapidement.
On s'éloigne alors des hypothèses relatives aux tensions induites. Mais il faut vérifier.
Assurez vous que l'équipement est protégé vis à vis des défauts d'isolement par un dispositif différentiel 30 mA. Quand vous avez touché le châssis, alors que vous avez ressenti des picotements, un DDR 30 mA devrait déclencher. Et même avant si la liaison terre est bonne.
Vous avez encore du travail. Il serait bon que dans une situation relativement dangereuse vous utilisiez les équipements de protection individuels (EPI), au minimum des gants isolants.
La lampe est pratique, mais le multimètre bien utilisé aussi. Il faut savoir quoi attendre quand on fait une mesure. Cela vient avec la formation initiale théorique et l'expérimentation, comme tous les métiers.
A bientôt.
17 novembre 2022 à 09:20
  • 1. Chute de tension 230 V 120 V 55 V
    N°5335 : Bonjour, du disjoncteur fusible 230V, arrivé au bouton 120 V, arrivé au domino 55 V. A l'origine, court-circuit réglé maintenant, détail ci-dessous : disjoncteur, bouton, boîte de dérivation, transfo, variateur,...
  • 2. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 3. Différence de potentiel entre Neutre et Terre
    N°17337 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour "résoudre" un problème sur une installation électrique neuve de 2015 (réalisé par un artisan). Avec mon multimètre, il s'avère que je trouve une tension de +ou- 7 volts entre le...
  • 4. Différence entre spots 220 V et 12 V
    N°2303 : Bonjour, au-dessus d'un bureau j'ai 2 choix : 3 spots 35W en 12 V ou en 220 V encastrés dans le placo. Quelle est la différence entre 220 V et 12 V. Merci.
  • 5. Filage sur moteur électrique
    N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
  • 6. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 7. Quel est la différence entre la terre et la masse
    N°10866 : Bonjour, en électricité quelle est la différence entre la terre et la masse ? Merci d'avance pour vos explications.
  • 8. Différence tarifs EDF entre 220 V et 380 V
    N°851 : Je possède actuellement un abonnement EDF en 220 V et je voudrais installer des machines à bois avec des moteurs en 380 V. Quelle sera la différence de coût sur l'abonnement et sur les consommations ? Merci.
  • 9. Tension sur la masse sur pompe de puits
    N°24679 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum. Actuellement, je suis en train de faire le branchement d'une pompe de puits. Le souci que je rencontre est le suivant : j'ai 2 câbles de masse qui se rejoignent avant le...
  • 10. Adaptation sèche-linge Canadien 120v 60 Hz au 220v 50 Hz Français
    N°7165 : Ayant hérité d'un sèche-linge de marque Novotronic modèle T1515 et d'un lave-linge utilisés aux Etats-Unis mais arrivés en France, sans leurs cordons d'alimentations, j'aimerais pouvoir les utiliser en France, sachant que...
>>> Résultats suivants pour : Différence de potentiel de 120 V à la masse >>>
pb prise cuisiniere electriquecables electriques cmini ampoule fluocompactedepannage nettoyeur haute pression
