Tableau divisionnaire garage
23041
Question Forum Électricité : Tableau divisionnaire garage
MoTT_Lecrou
MoTT_Lecrou
5 messages
Je dois refaire l'électricité de mon garage (qui a été faite VRAIMENT n'importe comment par le précédent propriétaire).
Cela faisait partie des trucs que je devais faire depuis un moment mais quand un disjoncteur a brûlé lorsque je me suis servi du poste à souder la semaine dernière, je me suis dit qu'il était vraiment temps de s'y pencher...
Alors du coup, j'ai potassé, j'ai potassé... Et voilà où j'en suis.
Actuellement, part du tableau principal du câblage en 2.5² (déjà ça commence mal) avec un disjoncteur 20A qui viennent à un tableau divisionnaire monté n'importe comment. Je me doute déjà qu'il va falloir remédier à ce problème de câbles sous dimensionnés mais je vais y revenir.
J'utilise pas mal d'outils qui consomment de l'énergie vu que je fais de la mécanique loisir comme un poste à souder (3600W max), compresseur (2200W) mais jamais en même temps bien sûr et dans le garage se trouvent le lave linge et le sèche linge.
L'idée est de partir sur un tableau étanche à deux lignes avec 2 interrupteurs différentiels de 40A et 4 disjoncteurs sur chaque ligne.
Je suis parti du principe que si le lave linge et le sèche linge doivent avoir leur circuit séparé, il me semble logique de faire de même pour le compresseur et le poste à souder mais peut-être que ça ne sert à rien et que c'est un peu "overkill"... Bien sûr tous ces appareils ne seront jamais allumés en même temps mais il n'est pas impossible d'avoir par exemple une machine de linge avec un autre appareil qui tournent en même temps.
Le tableau divisionnaire se trouvera à environ 20m du tableau principal.
Concernant le raccordement au tableau, remplacer le disjoncteur 20A par un 32A me parait adapté et câbler le tout en 10² pour aller se raccorder au garage.
Si je ne dis pas de bêtise, il faut obligatoirement rajouter un interrupteur sectionneur en entrée de tableau divisionnaire également.
Alors clairement, l'électricité ce n'est pas ma spécialité mais après m'être pas mal documenté, je pense qu'en dimensionnant le tableau ainsi, je ne fais pas de trop grosses erreurs ?
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de m'aider. biggrin
tableau divisionnaire garage
15 novembre 2022 à 23:02
10 996 messages
2 rangées, c'est peut être riche pour un garage ?
Si 1 seul interrupteur différentiel, pas besoin d'interrupteur sectionneur.
Si 2 interrupteurs différentiels et que le garage ne communique pas par l'intérieur avec le logement, obligation d'un interrupteur sectionneur.
C'est quoi les prises annexes ?
Disjoncteur 40A maxi au départ du câble.
Peut être prévoir un circuit avec une prise 16A pour une recharge de véhicule électrique ?
Vous inspirer des schémas joints.
doublon 392312 tableau divisionnaire vdoublon 533389 tableau divisionnaire c
16 novembre 2022 à 00:19
MoTT_Lecrou
MoTT_Lecrou
5 messages
Tout d'abord, merci pour votre réponse.
Je me dis aussi que 2 rangées c'est peut être un peu extrême mais comment pourrais-je le descendre ? Je sépare finalement peut être trop les circuits.
J'ai besoin de garder un circuit séparé pour le lave linge et pour le sèche linge si je ne dis pas de bêtise.
Le compresseur étant à l'autre bout du garage par rapport à l'établi et donc au poste à souder, je ne peux pas le brancher sur le même circuit.
Éventuellement le brancher en alternance sur la prise du lave linge ou du sèche linge ce qui permettrait de gagner un circuit ?
Les prises annexes, c'est un petit local attenant au garage dans lequel j'aimerais juste amener l'électricité, je ne prévois rien de spécial dedans.
La prise de recharge pour voiture électrique, même si elle n'est absolument pas dans mes projets d'achat peut être effectivement une idée intéressante dans le cas d'une éventuelle revente du logement.
Mais du coup dans ce cas, on complique encore un peu le branchement du coup ça me parait encore plus compliqué de descendre sur une seule ligne non ?
Vous auriez procédé différemment ?
Merci pour les schémas annexes.
Autre question, comment avez vous procédé pour le calcul du différentiel de 40A au départ du câble.
Merci encore.
16 novembre 2022 à 23:24
10 996 messages
Pour mettre un seule rangée c'est simple, vous mettez tous vos disjoncteurs sur une seule ligne au lieu de les mettre sur 2.
Certes vous dépasserez d'une ou deux unité le nombre maxi de circuit par différentiel qui est de 8. Mais c'est un critère de confort de la norme pour qu'en cas de défaut un nombre raisonnable de circuit soit HS.
Pour un garage on s'en fiche un peu, surtout en rénovation où il n'y a pas de consuel.
Mais si vous préférer mettre 2 rangées pas de soucis.
Cela augmente juste un peu le coût : 2 différentiels, tableau 2 rangées, éventuellement interrupteur sectionneur si garage non communicant avec la maison
La prise de recharge n'apportera pas réellement de plus-value dans le cadre d'une revente
Si vous n'avez pas d'usage prévu à ce jour, mettre néanmoins un disjoncteur 20A en attente dans le tableau au cas où le contexte changerait demain.
Il n'y a pas de différentiel au départ du câble mais un disjoncteur.
Il n'y a pas de calcul à faire, c'est normé :
- 16² : disjoncteur 63A maxi pour 14kW maxi (dans ce cas mettre des interrupteurs différentiels 63A)
- 10² : disjoncteur 40A maxi pour 9kW maxi
- 6² : disjoncteur 32A maxi pour 7kW maxi
- 4² : disjoncteur 25A maxi pour 5,5kW maxi
Tout ceci pour des longueurs raisonnables (autour de 20/25m maxi) au delà il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.
Au vu du contexte décrit, un 10² disjoncteur 40A me semblerait bien.
17 novembre 2022 à 08:03
MoTT_Lecrou
MoTT_Lecrou
5 messages
Merci pour votre réponse et désolé pour le retard !
J'ai bien compris tout ce que vous m'avez expliqué. Je vais calculer la différence et voir si je passe sur une seule ligne ou pas.
Pas de prise de recharge pour le moment donc !
Merci encore pour votre aide :)
24 novembre 2022 à 20:54
MoTT_Lecrou
MoTT_Lecrou
5 messages
Nouvelle question !
Après avoir réfléchi à toutes les possibilités de passer le câble proprement, la meilleure solution me fait tirer un câble de 40m entre les deux tableaux électriques (il faut traverser la maison et le jardin).
Je pense que le 10² devient insuffisant d'après ce que j'ai pu lire sur ce forum mais passer en 16² ne m'enchante pas plus que ça forcément vu le tarif.
Pouvez vous me confirmer si le 16² est obligatoire pour cette longueur ? J'ai peur d'avoir déjà ma réponse lol
En 16², faut il obligatoirement du coup un disjoncteur 63A en tête ?
Autre complication, comme si ce n'était pas déjà assez galère, le tableau électrique de ma maison est lui aussi plutôt minimaliste, sur une ligne avec un interrupteur différentiel de 40A...
Bien sûr quand je suis dans le garage, je ne suis pas dans la maison et donc je ne vais pas faire tourner par exemple des appareils consommateurs dans la maison (comme le lave vaisselle ou les plaques) quand je suis en train de bricoler ...
Désolé pour les questions un peu débiles mais j'ai peur de faire une bêtise et vu qu'il y a déjà eu un incident suite à la négligence des précédents proprios, j'aimerais faire les choses proprement.
28 novembre 2022 à 13:30
10 996 messages
C'est sûr que sur 40m, la chute de tension n'est plus négligeable.
Tout va dépendre en fait de la puissance maxi dont vous voulez disposer
En tablant sur une chute de tension maxi de 2%, mon tableau précédent devient pour une liaison de 40m :
- 25² : disjoncteur 63A maxi pour 14kW maxi
- 16² : disjoncteur 40A maxi pour 9kW maxi
- 10² : disjoncteur 25A maxi pour 5,5kW maxi
Je ne vois pas ce qui empêcherait votre four ou votre lave-vaisselle de tourner pendant que vous bricolez dans le garage.
Mais je n'ai pas compris le lien que vous faites avec votre interrupteur différentiel 40A actuel.
28 novembre 2022 à 14:22
MoTT_Lecrou
MoTT_Lecrou
5 messages
Je me suis mal exprimé en fait.
Ce que je voulais dire c'est que je vais me retrouver avec un interrupteur différentiel encore plus saturé sur mon tableau principal.
Si je ne dis pas de bêtise, actuellement je crois qu'on est déjà largement au dessus de ce qu'on est sensé avoir puisque derrière mon interrupteur différentiel de 40A, j'ai 10 disjoncteurs (32A, 20A, 20A, 16A, 16A, 16A, 10A, 10A, 10A, 20A (celui du garage)
Si l'on fait l'addition on arrive à 170. Du coup il "faudrait" 85A.
Du coup l'interrupteur différentiel de 40A est déjà léger, c'est le cas de le dire. Je me dis qu'en remplaçant le 20A du garage par un 40A, j'enfonce encore un peu le clou...
Concrètement, quels sont les risques de ce genre de montage ?
J'ai beau chercher, à part qu'il ne faut pas le faire, je ne trouve pas "pourquoi".
Parce qu'il risque de se retrouver saturé si jamais tout tournait en même temps et donc de sauter ? Ou il y a un risque plus important ?
Concernant la puissance nécessaire dans le garage, 5500W est peut être suffisant finalement.
C'est la puissance du lave linge et du sèche linge en même temps grosso modo mais en étant "ric rac" c'est peut être quand même pas idéal ? Je n'arrive pas à me rendre compte.
Ce n'était pas une dépense prévue à la base et dépenser inutilement ne m'intéresse pas mais vouloir économiser 200€ pour le regretter derrière n'est pas non plus une bonne idée...
Encore merci pour votre aide.
29 novembre 2022 à 00:14
10 996 messages
Si vous regardez bien les schémas que je vous ai mis plus haut, vous verrez que votre disjoncteur du garage n'est pas repris en aval de l'interrupteur différentiel en place.
Donc rien ne change par rapport à la situation actuelle.
Quand à la somme des calibre ce n'est pas une règle très pertinent.
Derrière un disjoncteur 16A vous pouvez aussi bien avoir un four qui tire 3500W qu'un éclairage qui ne consomme que quelques dizaines de W.
Raisonnez plutôt gros consommateurs.
Pour votre câble de liaison, une solution est de mettre un 10² protégé par un disjoncteur 32A.
Cela vous autorise 7kW avec une chute de tension maxi de 2,6%
Sachant que dans le garage, les circuits terminaux ne doivent pas être bien long, ce n'est pas dramatique (sauf si vous habitez en bout d'une ligne EDF et que l'hiver vous avez une tension plus proche de 200V que de 230V).
Si vraiment il vous faut plus (future recharge de véhicule par exemple) passez en 16² moyennant environ 200€ de plus.
29 novembre 2022 à 06:48
  • 1. Création tableau divisionnaire pour un garage
    N°14243 : Bonjour à tous, Suite à la future construction de mon garage je vous soumets mon projet. Y installer un tableau divisionnaire équipé comme suit : - éclairage intérieur (X3) - éclairage extérieur (X4) - prise (X6) -...
  • 2. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
    N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
  • 3. Interrupteur sectionneur pour tableau divisionnaire
    N°24197 : Bonjour à tous. Je voulais juste savoir si quelqu'un pouvait m'éclairer pour savoir comment installer un interrupteur sectionneur sur des tableaux électriques Schneider pour un tableau divisionnaire. Mon souci est que le...
  • 4. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 5. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 6. Câblage nouveau tableau divisionnaire depuis vieux tableau à fusible
    N°14226 : Bonjour à tous et d'avance merci pour vos réponses. Je souhaite installer un tableau divisionnaire dans mon garage que je vais transformer en buanderie. Les éléments électriques qui y seront présents sont les suivants...
  • 7. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
    N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
  • 8. Installation tableau divisionnaire pour garage extérieur
    N°22625 : Bonjour à tous. J'ai un vieux garage ouvert au fond de ma cour, que je suis entrain d'aménager tranquillement pour m'en faire un vrai atelier de bricolage propre et fermé. J'avance pas mal sur mes travaux, et bientôt va...
  • 9. Tableau divisionnaire et piscine
    N°20758 : Bonjour à tous, Ce forum est une mine d'or. Je voudrais avoir confirmation de tout ce que j'ai compris pour ma future installation. J'ai un tableau principal avec disjoncteur de branchement en 60A. Je ne sais pas si c'est...
  • 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
>>> Résultats suivants pour : Tableau divisionnaire garage >>>
