Prise 220 en continue
Question Forum Électricité : Prise 220 en continue
Je ne suis pas expert en électricité (je ne connais surtout pas les termes techniques… Enfin bref)
J'habite dans un vieil immeuble marseillais et j'avais une prise qui grésille de temps en temps, j'ai voulu changer la prise et la, c'est le drame... voir image
En gros en bas à droite, vous pouvez voir l'ancienne prise en noir, 1 entrée, 1 sortie.
Il y avait 2 fils rouge et 1 fil bleu connecté ensemble d'un cote
et 2 fils rouge et le fil vert et jaune connecté de l'autre
Mais avec ma nouvelle prise je n'ai pas du tout le même branchement et je suis perdu, le problème c'est que si les fils ne sont pas connecté bah aucune prise ne fonctionne dans le salon et si j’essaie des branchement les fusibles grilles instantanément.
Si vous pouviez m'aider ce serait avec plaisir.
16 novembre 2022 à 13:16
Bonjour Chichouille.
Vous allez fabriquer une lampe témoin comme celle en photo, mais avec une douille en plastique.
Vous allez chercher l'arrivée phase et neutre en connectant un fil sur le bleu, et l'autre sur un rouge issu du mur.
Quand la lampe s'allumera, vous aurez repéré l'arrivée phase + neutre.
Si vous n'avez pas de lampe témoin, vous faites comme indiqué ci dessous.
Ensuite, vous allez connecter les 2 rouges ensemble sur les bornes rouges de la prise, le fil bleu sur la borne repérée en bleu, et le fil de terre sur l'alvéole prévue pour.
Vous ne branchez pas la prise murale. Vous allez la démonter et vous envoyez une photo. On vous dira comment faire. S'il y a 2 rouges qui arrivent il faudra en remplacer un par un bleu.
Vous poserez un boîtier en saillie, Mosaic Legrand par exemple.
Citation :On ne sait pas ce que vous avez fait. En tout cas, ce n'est pas bon.
16 novembre 2022 à 13:53
Bonjour et merci pour ce retour rapide.
Ce soir, je vais prendre le matériel pour la fabrication de l'ampoule test.
J'ai compris l'utilité de cette dernière pour trouver la phase et le neutre.
Par la suite vous parlez de connecté 2 rouges ensembles, mais je ne comprend pas les quel car il y en a 4 au total et donc si je trouve la phase (donc 1 fil rouge) et le neutre il me reste 3 autres fils rouges.
16 novembre 2022 à 14:12
Il y a quatre fils rouges. Pour le moment vous ne vous occupez que des deux qui sortent du mur. Il y a probablement une arrivée phase directe et un départ phase vers d'autres utilisations.
Les autres prises sont-elles branchées sur la prise à droite en saillie ? C'est la question. Il y a un rouge en trop qu'ile faudra remplacer par un fil bleu.
Nota : exceptionnellement, vous pouvez utiliser un tournevis testeur à lampe néon pour repérer la phase directe de l'un des deux rouges, à défaut d'une lampe témoin.
A suivre.
A suivre.
16 novembre 2022 à 14:28
Oui je vais sûrement utiliser un tournevis testeur, c'est toujours utile.
Petite information supplémentaire : Derrière le mur il y a une prise seul qui donne sur ma chambre et à droite en saillie ça donne sur une série de prise qui sont relié plus loin au panneau électrique de mon appartement.
Merci pour votre rapidité de réponse.
16 novembre 2022 à 15:34
Re. Où est la phase directe ? Vient-elle de la moulure ou de la prise derrière ? C'est ce qu'il faut que vous déterminiez.
Jusqu'ici on a supposé qu'elle venait de derrière.
De toute façon, dans la moulure il y a un fil rouge de trop. Il faudra donc identifier ce qu'il y a dans la moulure. Ce qui nous intrigue est le fait que les fils dans la moulure pourraient être raccordés dans le tableau de répartition.
Pour le moment, il y a un grand flou. Ce sera difficile de réparer à distance.
16 novembre 2022 à 18:38
- 1. Installer prise 220 volts en partant de prise triphasée
- N°19387 : Bonjour. J'ai besoin de vos lumières. :lol: En fait dans une dépendance j'ai une prise en triphasée que je n'utilise pas, mais de là je voudrais repiquer des fils et installer une ou deux prises en 220 volts. Le souci...
- 2. prise de courant en 380 récupérer du 220
- N°216 : Bonjour. A l'extérieur, nous avons une prise de courant en 380 volts. Peut-on, en relais d'une boite de dérivation, sortir une prise en 220 volts ? Merci pour vos conseils.
- 3. Brancher prise moteur 220 V sur fiche DCL ?
- N°14994 : Bonjour, J'ai un moteur pour une boule à facettes disco à accrocher au plafond. J'essaie donc d'utiliser ma fiche DCL pour brancher directement les fils de mon petit moteur qui fait tourner la boule. J'ai connecté les...
- 4. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 5. Remplacer alimentation 380 V par prise 220 V (2P+T)
- N°5071 : J'ai supprimé un radiateur électrique voltage 380 V (marque Eldon, fabrique en Suède). Je souhaite remplacer ce chauffage et mettre une prise électrique normale de 220 V, comment faire ? Il y a trois fils (noir, vert et la...
- 6. Adaptateur prise triphasée 20 A 220 V pour prise 220 V ordinaire
- N°5220 : Bonjour, ma question est similaire à celle N°4694, mais les réponses proposées n'ont toujours pas résolu mon problème. Désolé d'avance mais je suis absolument novice dans ce domaine. En fait pour résumer, j'ai une grosse...
- 7. 110 V au lieu de 220 V sur prise électrique
- N°1930 : Bonjour, après mesure avec un multimètre, j'ai une tension de 110 V alternatif sur une prise alors que mon logement est alimenté en 220 V. Comment retrouver la tension de 220 V sur la prise qui est branchée avec un fil neutre...
- 8. Brancher autoradio sur courant 220 Volts
- N°993 : Bonjour, comment faire pour brancher un autoradio de voiture fonctionnant en 12 Volts, sur une prise de courant 220 Volts ?
- 9. prise cuisinière électrique 380 volts 220 volts
- N°253 : Bonjour, je viens de déménager récemment. J'ai acheté une cuisinière électrique et à gaz ayant une prise mâle 220v normale. Dans ma nouvelle maison, une vieille cuisinière y était installée, mais avec une prise de 380v....
- 10. Test prise de courant 110 Volts au lieu du 220 Volts
- N°9045 : Bonjour. En testant une prise de courant avec un testeur double fil, j'ai constaté du 110 Volts au lieu du 220. Partout ailleurs c'est du 220 Volts. Une pompe à eau de pluie est branchée en rapport avec la prise en question. Elle...
