prise cuisinière électrique 380 volts 220 volts
Question électricité : prise cuisinière électrique 380 volts 220 volts
Bonjour, je viens de déménager récemment. J'ai acheté une cuisinière électrique et à gaz ayant une prise mâle 220v normale. Dans ma nouvelle maison, une vieille cuisinière y était installée, mais avec une prise de 380v. J'aimerais savoir s'il existe un raccord pour brancher ma prise 220 dans celle du 380 ?? Si non, que puis-je faire pour pouvoir brancher ma cuisinière ?? Merci de me répondre.
Réponses 1 au problème électricité
Bonjour, j'ai exactement le même problème, avec une prise 32 Ampères / 380 V, j'ai un adaptateur 16 ampères, mais est-il possible d'y brancher un appareil en 220 V ? Comment savoir si la prise est toujours alimentée en 380 V ? Merci d'avance.
Réponses 2 au problème électricité
Bonjour, effectivement il s'agit d'acheter une prise adaptable côté mâle : triphasé et côté femelle : 220 V avec terre. Martial
Réponses 3 au problème électricité
Sur une prise 380V, il y a 5 fils donc 5 trous : 4 trous ronds et un trou rectangulaire. Ces 5 trous forment un dessin, en forme de flèche qui est dirigée vers le haut, si le trou rectangulaire est vers le bas. 3 de ces trous forment la pointe de la flèche ^ et les 2 autres : sont à la verticale du trou le plus haut. Les 3 trous (trou = fiche femelle dans laquelle vient s'enficher un fiche mâle de la prise de la cuisinière) de la pointe de la flèche correspondent aux 3 phases (courant triphasé). Pour les 2 trous alignés verticalement avec la pointe de la flèche, celui qui est rectangulaire correspond à la terre et l'autre au centre c'est le neutre.
Entre 2 phases : 380V
Entre 1 phase (quelconque parmi les 3) et la Terre : 220V
Donc pour avoir du 220V sur la prise 380V vous prenez 1 phase et le neutre.
Je ne sais pas comment sont faits les adaptateurs. J'espère qu'on peut les configurer, c'est-à-dire, choisir la phase dont on a besoin pour alimenter l'appareil, sinon le disjoncteur coupera le courant en cas de surcharge s'il y a trop d'appareils branchés sur la même phase.
- 1. prise de courant en 380 récupérer du 220
- N°216 : Bonjour. A l'extérieur, nous avons une prise de courant en 380 volts. Peut-on, en relais d'une boite de dérivation, sortir une prise en 220 volts ? Merci pour vos conseils.
- 2. Branchement Rabot électrique 380 Volts en 220 Volts
- N°720 : J'ai un rabot électrique de marque Kity qui tourne en haute tension (force 380 Volts), et je voudrais le faire fonctionner sous 220 Volts. Est-ce possible ?
- 3. Chauffage électrique portable 3 x 380 Volts à modifier en 3 x 220 Volts
- N°9598 : Bonjour à tous, Je voudrais acheter un chauffage électrique portable d'atelier. Initialement il est branché en triphasé 380 Volts. Mon atelier supporte du 3 x 220 Volts. Est-il possible de modifier les branchements pour...
- 4. installation électrique mixte 380 et 220 Volts installée dans une maison ancienne
- N°115 : Bonjour, je dispose d'une installation en 220 Volts installée dans une maison ancienne. J'ai remarqué la présence d'un disjoncteur en 380 Volts plombé. Ma question concerne justement le triphasé. Peut-on facilement avoir un...
- 5. Adaptation électrique 380 Volts en 220 Volts
- N°1105 : J'ai une vieille installation électrique avec des fils fusibles à remplacer chaque fois qu'ils fondent (notamment quand la machine à laver,le micro-ondes et l'aspirateur fonctionnent, ça saute...), je dispose de 2 disjoncteurs...
- 6. Mesure de 414 volts entre fils marron et bleu voudrais du 220 volts
- N°11899 : Bonjour J'ai quatre fils : marron, bleu, noir et vert/jaune. Avec le multimètre, je trouve 414 volts entre le marron et le bleu. Je voudrais du 220 volts. Donc, je devrais avoir du 220 (230) entre bleu et noir : oui ou non ? J'ai...
- 7. Installer prise 220 volts en partant de prise triphasée
- N°19387 : Bonjour. J'ai besoin de vos lumières. :lol: En fait dans une dépendance j'ai une prise en triphasée que je n'utilise pas, mais de là je voudrais repiquer des fils et installer une ou deux prises en 220 volts. Le souci...
- 8. Adaptation disjoncteur 380 Volts en 220
- N°1107 : Bonjour. Est-ce qu'un disjoncteur calibré 380 Volts peut s'adapter sur mon installation qui est en 220 Volts ? Merci de vos réponses.
- 9. brancher radiateur électrique 380 volts
- N°61 : Je recherche un radiateur électrique en 380 volts. Merci de me donner des adresses. C'est un radiateur électrique qui est place au sous-sol dans mon couloir. Ayant une prise en 380 volts de l'ancien radiateur, je recherche donc un...
- 10. Comment récupérer du 220 Volts avec arrivée en 380 volts
- N°6124 : Bonjour, Je veux refaire un garage en cuisine mais ma seule arrivée de fils électriques est du 380V ! Peut-on reprendre cette ligne pour la transformer en 220V ? J'ai vu que sur un neutre et une terre, j'obtenais du 220V. Merci de...
