branchement variateur de vitesse ventilateur
Question FAQ électricité : branchement variateur de vitesse ventilateur
Bonjour, avez-vous le schéma de branchement d'un variateur de vitesse de rotation d'un ventilateur plafonnier (type simple, sans éclairage) ? Merci d'avance.
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Bonjour, le variateur se branche en série avec le ventilateur (comme un interrupteur) ; Le variateur doit cependant pouvoir commander des charges inductives.
13 novembre 2010 à 09:42
- 1. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 2. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 3. Conseils branchement variateur de fréquences
- 4. Ajouter variateur de vitesse sur une machine à coudre Brother
- N°21868 : Bonjour. Je viens d'acheter une machine à coudre Brother DB2-B755-3 celle-ci fonctionne trop rapidement pour ce que je veux créer j'ai entendu parler qu'on pouvait rajouter un variateur de vitesse sur le moteur à quoi cela...
- 5. Régler vitesse ventilateur récupérateur de chaleur Equatair Classic
- N°13116 : Bonjour, Je recherche une solution technique pour pouvoir régler la vitesse du ventilateur dans un boitier de récupérateur de chaleur Equatair Classic (trop bruyant et trop puissant). Que faut-il prévoir et où trouver le...
- 6. Branchement variateur sur moteur
- N°19077 : Bonjour. J'ai acquis un backstand de coutellerie, mais à mon goût, il tourne trop vite, j'ai donc acheté un variateur pour pouvoir contrôler la vitesse, mais n'ayant que quelques connaissances limitées en électricité, je...
- 7. Branchement variateur sur extracteur à 2 vitesses
- N°19342 : Bonjour à tous. Je bosse dans un food truck, j’ai décidé d’y installer un puissant extracteur d’air pour évacuer l’air chaud dégagé par les fours. L’extracteur est un can-fan de chez RUCK, le max fan pro...
- 8. Branchement moteur hotte à variateur REM10A
- N°13681 : Bonjour à tous ! J'ai besoin de votre aide la plus précieuse s'il vous plait. Je voudrais faire le branchement de ma hotte professionnelle à un variateur (rem10a). Je n'ai pas beaucoup de notion en électricité, et je...
- 9. Comment ralentir un brasseur d'air
- N°17204 : Bonjour. J'ai récupéré un brasseur d'air pour mon appartement mais même en première vitesse il est très fort et bruyant. Donc je voudrais savoir s'il existe une solution (économique bien sûr) pour réduire sa vitesse ?...
- 10. Branchement câbles puissance variateur de vitesse
- N°20695 : Bonjour. Sans formation en électricité je vous soumets le problème suivant : J'ai un tour de potier qui est équipé d'un variateur de vitesse mono tri type ACS 150 de 0.75 kW (réf ACS150-01-04a7-2). Ce variateur contrôle...
