Régler vitesse ventilateur récupérateur de chaleur Equatair Classic
Conseils branchement électrique : Régler vitesse ventilateur récupérateur de chaleur Equatair Classic
Je recherche une solution technique pour pouvoir régler la vitesse du ventilateur dans un boitier de récupérateur de chaleur Equatair Classic (trop bruyant et trop puissant).
Que faut-il prévoir et où trouver le matériel (régulateur, potentiomètre, gradateur) ?
Marc
Marc
25 octobre 2013 à 09:49
Variateur de vitesse réponses 2
Contrairement à ce qui est indiqué en question 8305, j'ai essayé un kit variateur de 3,5 A avec potentiomètre de type Velleman K8026.
Le variateur fonctionne et contrôle la vitesse du ventilateur de 0 à 100%. Je ne sais pas par contre s'il fait varier la tension ou l'intensité.
Ce dispositif présent-il un risque pour le moteur ? (EBM RS4190 AC04) dont je n'ai pas pu avoir les caractéristiques (asynchrone, sans balai ?).
30 octobre 2013 à 21:23
Variateur de vitesse réponses 3
Bonjour. Le kit 8026 est un petit gradateur à réglage de phase comme on en trouve sur les lampadaires halogène.
Le moteur est de type asynchrone vu la vitesse nominale fonction de la fréquence (à spire de Frager ?) à 4 pôles ; les deux sont compatibles. La preuve en est que votre assemblage fonctionne sans risque.
Le gradateur réduit la valeur efficace de la tension appliquée, et par conséquent l'intensité.
30 octobre 2013 à 22:59
- 1. Réduire vitesse ventilateur refroidissement puissance 20 Watts sous 220 Volts
- N°8305 : Bonjour, je voudrais réduire la vitesse d'un ventilateur, puissance de 20 Watts sous 220 Volts. Il s'agit d'utiliser le ventilateur (photo jointe) qui tourne trop vite pour rabattre la chaleur du plafond vers le sol (bricolage...
- 2. Panne ventilateur ne démarre pas
- N°22546 : Bonjour. J'ai récupéré un ventilateur sur pied très propre pas abîmé avec de l'électronique dans la poignée. Lorsque j'allume ce ventilateur, le voyant s'allume dans la partie numérique, lorsque j'appuie sur...
- 3. Informations moteur ventilateur climatiseur
- N°12850 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le fonctionnement du moteur de ventilation d'une clim. En l'occurrence climatiseur marque Airton H09A4, alimenté par 6 fils, 3 gros : blanc ; noir ; rouge et 3 petits : marron ;...
- 4. Identification des fils d'un ventilateur
- N°20069 : Bonjour. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à remettre les fils de mon ventilateur dans le bon ordre. En vous remerciant par avance.
- 5. Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ?
- N°18886 : Bonjour. J'ai acheté un ventilateur tout mignon de 1940. Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? Je voulais acheter son variateur associé Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? J'apprends que les nouveaux...
- 6. Comment augmenter la vitesse de mon ventilateur de plafond
- N°8514 : Bonjour J'ai installé un ventilateur de plafond à 3 vitesses qui est muni d'une télécommande infrarouge "Westinghouse". Tout fonctionne parfaitement, y compris l'éclairage. Toutefois, j'ai l'impression que les vitesses du...
- 7. Dépannage vieux radiateur portatif de salle de bain
- N°24975 : Bonjour. Je viens d'exhumer un vieux radiateur (35 ans ?) de salle de bain qui a cependant l'air presque neuf (très peu sale). Il a dû tomber en panne très tôt. Avant de le mettre aux encombrants, j'aimerais voir s'il est...
- 8. Ventilateur monophasé avec variateur de vitesse tourne à l'envers
- N°9633 : Bonjour. Sur une ligne j'ai 3 ventilateurs monophasés avec variateur de vitesse, sur les trois, deux tournent à l'envers ! Que dois-je faire pour rétablir leur sens de rotation ? Merci.
- 9. Diminuer vitesse ventilateur de plafond
- N°8918 : Bonjour. je possède un ventilateur de plafond qui me sert aussi l'hiver. Cet appareil est à télécommande 3 vitesses mais je trouve que même la petite vitesse (la plus lente) est trop rapide et provoque des courants d'air. Je...
- 10. Réduire vitesse ventilateur refroidissement puissance de 20 Watts
- N°8297 : Bonjour. Je voudrais réduire la vitesse de mon ventilateur de refroidissement, puissance de 20 Watts sous 220 volts. Comment faire ? De quel matériel dois-je disposer pour solutionner ce problème ? Mise en place d'un...
