Branchement câbles puissance variateur de vitesse
Question Forum Électricité : Branchement câbles puissance variateur de vitesse
Sans formation en électricité je vous soumets le problème suivant : J'ai un tour de potier qui est équipé d'un variateur de vitesse mono tri type ACS 150 de 0.75 kW (réf ACS150-01-04a7-2).
Ce variateur contrôle un moteur en 220 triphasé de 0.37 kW.
Ce variateur est câblé à l'entrée par deux fils mis en L1 et L2 (le vert jaune n'est pas raccordé) et à la sortie direction moteur par 3 fils mis sur U2, V2 et W2 (le vert jaune n'est pas raccordé).
Un vert jaune relié par ailleurs le châssis du moteur à la colonne du tour.
Cette installation est-elle conforme et dans le cas contraire quelles sont les modifications à apporter ?
12 mars 2021 à 09:32
Bonjour Toupin. Le câblage doit inclure la liaison à la terre du variateur, du moteur, du châssis métallique du tour.
Le conducteur vert/jaune est le conducteur de terre et ne sert qu'à cela.
En entrée on doit trouver phase et neutre bleu. En sortie, trois conducteurs vers le stator du moteur.
12 mars 2021 à 19:08
Merci GL pour la rapidité de votre réponse.
On trouve bien à l'entrée la phase et le neutre et en sortie trois conducteurs.
Mais le vert jaune à l'entrée n'est pas connecté au variateur et pas non plus à la sortie (câble 4 conducteurs avec le vert jaune coupé).
L'ensemble des verts jaunes doit-il être raccordé à la plaque sur laquelle il est indiqué PE du variateur ?
J'ajoute que le câblage que je décris a été fait par un professionnel (ce qui me pose évidemment question).
Merci par avance et bon week-end.
13 mars 2021 à 13:43
Bonjour Toupin. On raccorde la terre sur la borne prévue à cet effet sur le variateur ; idem pour le moteur.
Il faut s'assurer que le vert/jaune est bien le conducteur de protection (PE) raccordé à la prise de courant. Demandez des précisions au professionnel au besoin.
Des compléments ici : https://fr.electrical-installation.org/frwiki/Raccordement_et_choix_des_conducteurs_de_protection
13 mars 2021 à 16:40
Merci et bonne journée.
15 mars 2021 à 08:19
- 1. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 2. Conseils branchement variateur de fréquences
- 3. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 4. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
- N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
- 5. Ajouter variateur de vitesse sur une machine à coudre Brother
- N°21868 : Bonjour. Je viens d'acheter une machine à coudre Brother DB2-B755-3 celle-ci fonctionne trop rapidement pour ce que je veux créer j'ai entendu parler qu'on pouvait rajouter un variateur de vitesse sur le moteur à quoi cela...
- 6. Aide pour branchement électrique compresseur
- 7. Broyeur à végétaux n'arrive plus à couper les branches même petites
- N°15758 : Bonjour, Mon broyeur à végétaux électrique censé broyer de végétaux jusqu'à 4cm démarre normalement mais quand je lui présente une branche dans le conduit le moteur ralentit, faiblit et n'a pas la force de sectionner...
- 8. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 9. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 10. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
