Remplacer variateur de centrifugeuse
Question Forum Électricité : Remplacer variateur de centrifugeuse
Le variateur de ma centrifugeuse (machine pour extraire le miel) a grillé.
Impossible d'en commander un neuf car ce modèle ne se fabrique plus.
Du coup je voudrais monter un variateur très simple avec un potentiomètre et pouvoir faire tourner dans les 2 sens.
Celui-ci est bien mais assez cher : https://www.alpesmotorisations.com/integralp-kbwa-c2x27329638
Quel type de variateur moins cher peut s'adapter sur ce moteur ? (j'y connais pas grand chose en électricité).
Merci pour vos conseils.
11 mars 2021 à 22:23
Bonjour beesness. Il faudrait savoir si votre centrifugeuse est connectée d'office sur le réseau triphasé, donc avec un variateur de fréquence tri/tri.
Cette machine est munie d'un arrêt d'urgence qui doit garder sa fonction après réparation. Le rajout du variateur en lien supprime la fonction.
Le fabricant de la centrifugeuse devrait être à même de vous conseiller un variateur, d'autant plus que le moteur est peu puissant.
A suivre, avec des renseignements complémentaires.
12 mars 2021 à 09:17
Bonjour GL,
La machine est branchée sur le réseau monophasé.
J'ai essayé plusieurs fois de contacter le fabricant polonais mais ils ne veulent pas communiquer avec moi et me renvoie vers le revendeur en France chez qui j'ai acheté l'extracteur.
Et lui m'a dit de me débrouiller moi-même pour trouver un variateur compatible et le monter.
A l'origine il y a un petit écran et il était possible de programmer l'augmentation de la vitesse de rotation progressivement, toutes les 2 minutes par exemple. Mais comme je l'ai dit plus haut je n'ai pas besoin de ça, un simple potentiomètre manuel pour augmenter la vitesse fera l'affaire avec la possibilité de faire tourner dans les 2 sens.
Voilà quelques photos de l'écran et de la plaque du variateur d'origine.
J'ai aussi contacté le fabricant du variateur qui m'a dit que ce modèle ne se fabriquait plus.
12 mars 2021 à 12:49
Re. Il y a ce convertisseur à tout faire, qui peut fonctionner en local, sans ajout de composants extérieurs :
https://lbautomation.fr/variateur-atv12/10-variateur-de-frequence-atv12h075m2-3606480071072.html
Voir aussi ce modèle : https://moteur-electrique-pro.fr/produit/variateur-de-vitesse-monophase-triphase-m100-0-8kw/ : marche avant, marche arrière, vitesse. Pour le réglage des rampes d'accélération et décélération il y a moyen de régler soi même en rentrant dans la configuration. La notice seulement en anglais n'est pas top.
Dans tous les cas il faut coupler le moteur en triangle.
Il serait prudent de vous faire aider par un ami expérimenté ou un électricien compétent.
Ce n'est pas franchement difficile, j'opterais plutôt pour le deuxième vu la simplicité apparente. Le fournisseur peut vous aider pour ce qui concerne le choix.
On n'a pas fait le tour de l'offre ; mots clé variateur de fréquence mono tri
12 mars 2021 à 14:44
- 1. Changement variateur par poussoir
- N°14047 : Bonjour, J'ai actuellement 2 boutons poussoirs (Legrand Mosaic) et 1 variateur (variapush Legrand) reliés ensemble pour éclairer 3 lampes dans le salon. Je souhaite changer ce variateur par un autre bouton poussoir. Comment...
- 2. Remplacer variateur lampe halogène Kaoyi KFD 525G par variateur Tibelec 572120
- N°25419 : Bonjour. Je dispose d'une lampe halogène munie d'un variateur Kaoyi KFD 525G qui semble dysfonctionner : la lampe témoin ne s'allume plus, en poussant le variateur à fond, la lumière clignote et en mettant le variateur sur...
- 3. Branchement double variateur pour remplacer double interrupteur
- N°24926 : Bonsoir à tous. Je souhaite remplacer un double interrupteur classique par un double variateur. Il y a bien trop de fils à disposition, et je ne suis vraiment pas sûr de moi... Je vous remercie d'avance de me donner un...
- 4. Remplacer inter simple par variateur
- N°18099 : Bonsoir tout le monde ! Je ne suis pas spécialement doué en électricité d'où ma présence sur ce forum afin d'y trouver les conseils qui me manquent pour aboutir... La question semble simple et déjà posée sur ce forum...
- 5. Remplacer variateur par interrupteur
- N°18935 : Bonjour. J'aimerai remplacer des ampoules halogène avec variateur par des leds sans variateur. Ci-joint le schéma actuel (que je ne comprends pas), si vous pouviez m'indiquer comment faire ça serait bien sympathique. P. S....
- 6. remplacer un interrupteur par un variateur
- N°10 : Bonjour. Je voudrais remplacer un interrupteur par un variateur d'intensité. Merci pour vos conseils.
- 7. Va et vient avec variateur Legrand
- 8. Remplacer variateur par va et vient
- N°13639 : Bonjour, Je suis débutant et j'ai acheté 2 ampoules LED à crayon de 15W pour environ 100W éclairés mais une fois branchées, dès que je remets le courant, sans même utiliser le variateur, les LED clignotent très très...
- 9. Remplacer va et vient par variateur neptune Legrand et bouton poussoir
- N°3472 : Bonjour, j'ai remplacé un des interrupteurs du va et vient par un variateur neptune Legrand. Il fonctionne bien. Toutefois, je dois maintenant remplacer l'autre interrupteur par un poussoir. Je souhaiterais que l'on me guide pour...
- 10. Remplacer télérupteur/variateur halogène par télérupteur LED ?
- N°25306 : Bonjour. Je souhaite remplacer un télérupteur/variateur qui pilote des ampoules halogènes par un télérupteur "simple" pour un éclairage LED. Le télérupteur/variateur actuellement en place est un "Legrand 036 59" avec...
