Remplacer inter simple par variateur
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
18099
Question Forum Électricité : Remplacer inter simple par variateur
Ixia3
Ixia3
4 messages
Bonsoir tout le monde !
Je ne suis pas spécialement doué en électricité d'où ma présence sur ce forum afin d'y trouver les conseils qui me manquent pour aboutir...
La question semble simple et déjà posée sur ce forum (j'ai bien contrôlé avant de poster comme c'est recommandé...) mais voilà, j'ai tellement de fils que je ne sais plus lesquels prendre pour connecter mon variateur Yokis !
J'ai pris une photo de l'installation avec l'ancien inter simple en me disant que ça allait m'aider pour la suite.
Mais des questions subsistent face à la situation !
Le variateur doit être installé sur l'inter du bas que j'ai remplacé par un poussoir, l'inter du haut est déjà équipé d'un variateur Yokis qui alimente 4 leds basse tension, celui du bas qui nous intéresse alimente 6 spots leds en 220V.
Situation de départ, inter simple, situation générale et l'ensemble des interrupteurs,variateur en place partiellement avant d'aller plus loin.... dizzy
remplacer inter simple par variateurremplacer inter simple par variateurremplacer inter simple par variateurremplacer inter simple par variateur
La question ou les questions : Où brancher le fil orange du variateur, les fils blanc et violet sont ils à leur place, j'ai de sérieux doutes...
Pour le reste j'ai repris la même config qu'avec l'inter simple qui fonctionnait bien, mais peut-être me faut-il aussi modifier la situation initiale ?
Je vous remercie par avance pour votre intérêt, si les explications ou les photos sont insuffisantes, n’hésitez pas à le signaler je peux prendre d'autres photos !
Merci !
26 mars 2018 à 20:07
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
C'est un interrupteur ou un poussoir? câblé de la sorte, ce poussoir est en parallèle avec au moins un autre.
Il vous manque le retour lampe, il faut trouver à quel endroit ce trouve le télérupteur commandé par ce bouton poussoir pour le remplacer par le module Yokis.
27 mars 2018 à 00:11
Ixia3
Ixia3
4 messages
Bonjour CanecoBT !
Il n'y a pas de télérupteur, ni pour le poussoir du haut déjà équipé d'un variateur Yokis, ni pour celui du bas qui était un inter simple que je souhaite remplacer par un poussoir + variateur.
J'aimerais donc avoir la même config que celui du haut tj sans télérupteur. smile
Il y a des fils commun, le rouge avec un trait noir provient de l'inter double juste au dessus, les fils orange 2 trait noir et sans trait noir partent das le mur.
Le fil orange un trait noir couplé au gris provient de l'inter du haut déjà équipé du vario.
Merci ! smile
27 mars 2018 à 09:36
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Ok.
Si s'était un inter, il devais commandé au moins 2 lampes, d’où la présence des 2 fil oranges.
Le fil violet du module Yokis est à raccorder sur le poussoir avec les fil rouges.
le fil blanc est à raccorder à la place des 2 fils oranges.
Ces 2 fils oranges sont à raccorder avec le fils orange du module.
Essayez d'employer des bornes de type Wago pour les connexion de plus de 2 fils,
Wago connexion plus de 2 fils
27 mars 2018 à 15:31
Ixia3
Ixia3
4 messages
OK ! j'essaye ça de suite avec un domino provisoirement car je n'ai pas de borne Wago ... :-(
Merci CanecoBT !
27 mars 2018 à 15:40
Ixia3
Ixia3
4 messages
Top ! Nickel ! ça fonctionne super !!!
Me reste à remplacer le domino, ça fait du monde à loger dans le boitier avec le vario, va falloir jouer des coudes :-))
Merci infiniment pour vos précieux conseils et pour le temps que vous m'avez accordée !
Merci, merci !
27 mars 2018 à 16:11
  • 1. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 2. Va et vient avec variateur Legrand
  • 3. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 4. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 5. Branchement double variateur pour remplacer double interrupteur
    N°24926 : Bonsoir à tous. Je souhaite remplacer un double interrupteur classique par un double variateur. Il y a bien trop de fils à disposition, et je ne suis vraiment pas sûr de moi... Je vous remercie d'avance de me donner un...
  • 6. Comment installer variateur de lumière sur inter simple
    N°7518 : Bonjour, j'aimerai savoir comment installer un variateur de lumière sur un inter simple. Merci.
  • 7. Changement variateur par poussoir
    N°14047 : Bonjour, J'ai actuellement 2 boutons poussoirs (Legrand Mosaic) et 1 variateur (variapush Legrand) reliés ensemble pour éclairer 3 lampes dans le salon. Je souhaite changer ce variateur par un autre bouton poussoir. Comment...
  • 8. Remplacer double va et vient par 1 simple va et vient et 1 variateur
    N°22289 : Bonjour. Je souhaite remplacer un double va et vient qui commande le salon et la cuisine par un simple va et vient pour le salon et créer une nouvelle prise pour mettre un variateur pour la cuisine. Sur le double va et vient...
  • 9. Remplacer inter diff Type A ou AC
    N°20352 : Bonjour, Ma maison date de 1998. Dans mon tableau électrique, les 2 fils (220V) arrivent sur un inter diff 40A type AC qui dessert tous mes disjoncteurs (prises, lumière, plaque de cuisson, machine à laver, lave vaisselle,...
  • 10. Brancher interrupteur 3 positions sur variateur fréquence
    N°20739 : Bonjour à tous, Je veux brancher un interrupteur 3 positions arrière stop avant sur un variateur de fréquence sur mon tour Crouzet. Je l'ai donc branché mais je n'ai que avant et stop mais pas le sens inverse, mais sur...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer inter simple par variateur >>>
