Branchement interrupteur sectionneur
Question Forum Électricité : Branchement interrupteur sectionneur
Suite au diagnostic électrique, je dois installer un interrupteur sectionneur qui fera office de coupure d'urgence car le disjoncteur de branchement et le tableau se trouvent en dehors du logement (sur le palier).
La première solution consiste à relier le disjoncteur de branchement directement au sectionneur (mini coffret dans l'appartement) qui repartira vers l'interdifférentiel de 63A dans le tableau.
La deuxième solution serait de placer entre le disjoncteur de branchement et le sectionneur dans un même coffret, un disjoncteur IC60 N courbe C.
Laquelle des solutions trouvez-vous la meilleure ? Merci pour vos lumières :-)
11 mars 2021 à 14:49
Bonjour Marinev. Il faut effectivement un interrupteur sectionneur que vous pouvez mettre dans un tableautin dans l'appartement. Utilisez du câble souple, plus facile à manipuler.
Pas besoin de DJ supplémentaire.
11 mars 2021 à 20:58
Merci beaucoup pour votre réponse ! Je laisse le sectionneur seul dans un petit tableau à part à l'intérieur du logement donc.
Une personne me dit qu'il manquera une protection en amont. Vous me confirmez que ce n'est pas la peine ?
11 mars 2021 à 21:20
Bonjour Marinev. Les protections surintensités et différentielles 30 mA sont déjà présentes dans le tableau de répartition, sans oublier le DJ de branchement.
La liaison aller retour vers le tableautin n'est pas un problème.
Si le logement vous appartient, c'est à vous de prendre en charge l'installation.
Maintenant, s'agissant d'une mise à niveau, il n'y a pas de rétroactivité obligatoire, mais il vaut mieux faire la modification pour avoir l'esprit tranquille.
12 mars 2021 à 09:08
- 1. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 3. Branchement type 2 pas aux normes
- 4. Interrupteur sectionneur et parafoudre
- N°20060 : Bonjour, Je suis en train de refaire l'installation électrique pour un appartement. Le compteur se trouve en dehors du logement et je suis donc obligé d'avoir un interrupteur sectionnaire dans le tableau... Concernant...
- 5. Remplacement sectionneur par interrupteur différentiel
- N°17057 : Bonjour, Je suis en train de mettre en "sécurité" mon installation par l'ajout d'interrupteurs différentiels 30mA. J'ai un tableau dédié à une partie du chauffage électrique de la maison, la phase et le neutre du...
- 6. Branchement tableau secondaire
- 7. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
- 8. Choix interrupteur sectionneur rotatif pour machine à bois
- N°14799 : Bonjour, Je me permets d'ouvrir ce poste car j'ai une question à laquelle je n'arrive pas à trouver de réponse. J'ai en ma possession une machine à bois que j'ai entièrement rénové (démontage, remontage...). Pour finir...
- 9. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 10. Branchement tableau électrique
