Interrupteur sectionneur pour tableau divisionnaire
Question Forum Électricité : Interrupteur sectionneur pour tableau divisionnaire
Je voulais juste savoir si quelqu'un pouvait m'éclairer pour savoir comment installer un interrupteur sectionneur sur des tableaux électriques Schneider pour un tableau divisionnaire.
Mon souci est que le tableau principal a sur les rails pour fixer les modules un système de jumelage (peigne) automatique.
Comment installer mon interrupteur sectionneur sans qu'il soit jumelé avec ceux en amont ?
02 juillet 2023 à 11:09
Questions / Réponses électricité 1
Bonjour Junelo. Vous n'avez pas échangé sur le forum suite à votre question :
Installer tête thermostatique sur radiateur
Citation :Sur un rail au dessus des autres, ou dans un mini tableau annexe.
02 juillet 2023 à 15:33
Questions / Réponses électricité 2
Une photo explicite aurait été souhaitable.
02 juillet 2023 à 15:34
Questions / Réponses électricité 3
Sur le tableau principal, l'alimentation passe par un disjoncteur sectionneur (sans passer par les borniers) et ressort pour se brancher sur un différentiel...
Mon idée est de connecter la sortie de l'inter sectionneur sur les borniers.
Puis, des borniers alimenteront les différentiels et toujours des borniers alimenteront le tableau divisionnaire du garage où je rajouterai un autre inter sectionneur sur le même principe que le principal....
Est-ce que ça devrait être pas mal ? Y a-t-il des contre-indications ? Je ne peux pas envoyer de photos, désolé...
02 juillet 2023 à 18:19
Questions / Réponses électricité 4
Re.
L'interrupteur sectionneur alimente les borniers.
Les borniers alimentent un ou des interrupteurs différentiels 30 mA du tableau de répartition principal, avec les disjoncteurs en cascade comme d'habitude.
La ligne garage est protégée par un DJ alimenté depuis les borniers du tableau principal. Son calibre dépend de la section des conducteurs de la ligne.
Cette ligne arrive sur un seul interrupteur différentiel 30 mA dans le tableau du garage, avec les DJ en cascade.
Si vous mettez 2 ID dans le garage (ce qui ne se justifie pas), il faut un interrupteur sectionneur en tête du tableau du garage.
De nombreux exemples de tableaux sont disponibles sur le forum.
Citation :Vous voulez certainement signifier qu'il s'agit d'un interrupteur sectionneur.
Citation :Pas grave, on fait de l'oral écrit. Vous dites si ce n'est pas clair.
02 juillet 2023 à 21:46
Questions / Réponses électricité 5
Oui je voulais dire inter sectionneur...
Pour le tableau principal ok..
Puis je partirai des borniers pour alimenter le tableau divisionnaire du garage...
Pour ce tableau du garage il y aura deux différentiel dans le futur (projet pour borne recharge voiture)
C'est pour cela que je voulais rajouter un inter sectionneur en tête du tableau divisionnaire du garage qui alimenterai les borniers comme pour le tableau principal....
Quand pensez vous ???
02 juillet 2023 à 21:55
Questions / Réponses électricité 6
Bonsoir Junelo.
Vous n'avez pas donné suite à votre problème, auriez-vous la courtoisie de répondre à ce message.
Cordialement. Patrice.
02 juillet 2023 à 22:01
Questions / Réponses électricité 7
Les kits de bornes de recharge véhicule incluent généralement les organes de protection normalisés pour cette utilisation, ID et DJ. Pour une puissance supérieure à 3 700 W, l'intervention d'un électricien agréé IRVE est requise.
Il faudra bien choisir la section de la ligne vers le garage surtout si elle est longue. La borne de recharge nécessite facilement 10 mm² si P > 3 700 W.
Un délestage est à prévoir, et celui-ci est géré par la borne. Mais il faut lui envoyer l'information intensité produite par un tore de mesure placé sur le conducteur de phase qui alimente le bornier du tableau principal.
Un compteur Linky avec les bornes de téléinformation est capable de donner l'ordre de délestage.
On ne sait si une liaison radio est possible.
Nous ne nous sommes pas encore penché sur les détails. Mais on y songe.
Citation :Dans ce cas, il faut un interrupteur sectionneur en tête de tableau qui alimentera un ID à tout faire (PC, éclairage).
02 juillet 2023 à 22:13
Questions / Réponses électricité 8
OK merci beaucoup...
La ligne entre les deux tableaux est en 16mm² donc ok ..
Donc je procède comme je l'ai expliqué sur le message d'avant ?
Je voulais alimenter le borniers divisionnaire avec l'inter sectionneur pour alimenter par la suite mes différentiels.... vous ne voyez pas de problème a cela ?
02 juillet 2023 à 22:21
Questions / Réponses électricité 9
Merci beaucoup pour vos réponses...
Don si je procède comme ma réponse d'avant vous n'y voyez pas d'inconvénients?....pas de contre indication
03 juillet 2023 à 07:34
Questions / Réponses électricité 10
Bonjour Junelo. Le départ de la ligne depuis le tableau principal est à protéger comme indiqué à 22:13
Si le garage est très éloigné, vous pouvez avoir un ligne bifilaire depuis le tableau principal, et créer une terre au droit du garage.
Citation :Oui, ainsi une coupure d'urgence sera possible, c'est ce que demande la norme.
03 juillet 2023 à 10:26
Questions / Réponses électricité 11
Super GL .. merci beaucoup pour tout...
03 juillet 2023 à 10:47
- 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 2. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 3. Tableau divisionnaire piscine
- 4. Connexion tableau divisionnaire bornier tableau principal
- N°22117 : Bonjour à tous ! J'ai une question concernant le branchement de notre tableau divisionnaire... Pour expliquer le contexte, nous avons 2 bâtiments : une longère et un studio indépendant. Le disjoncteur de branchement EDF...
- 5. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
- 6. Pb tableau divisionnaire et interrrupteur sectionneur
- N°21461 : Bonjour, Je dois installer un tableau divisionnaire. Des électriciens m'ont dit qu'il était inutile de mettre un disjoncteur dans le tableau principal pour protéger le tableau secondaire qui lui-même a déjà ses propres...
- 7. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
- 8. Interrupteur sectionneur ou disjoncteur ?
- N°23686 : Bonjour. Si j'ai bien compris les règles pour un tableau divisionnaire distant (10-12 m), on doit avoir : - 1 disjoncteur modulaire au départ du tableau principal, pour protéger les surtensions dans la ligne d'alimentation...
- 9. Section câble entre le tableau principal et divisionnaire
- N°24967 : Bonjour. Tout d'abord merci par avance pour vos lumières. J'ai un tableau principal dans la maison et un divisionnaire dans le garage accolé (10 mètres linéaires de câble entre les 2). Pour le moment la section du...
- 10. Validation schéma tableau divisionnaire
- N°19477 : Bonjour. Suite à des extensions, je dois repenser mon tableau électrique divisionnaire situe dans mon atelier Il s'agit d'une installation TRI en 30kva au compteur La maison est alimentée via le tableau principal duquel...
