Disjoncteur différentiel disjoncte en continu
Question Forum Électricité : Disjoncteur différentiel disjoncte en continu
Depuis plusieurs jours, mon différentiel (photo 2), un Hager CDC674F 63A, disjoncte en continu dès qu'il est alimenté par le premier (photo 1). J'ai deux panneaux électriques, l'un au-dessus de l'autre.
Celui du haut semble être celui qui reçoit l'alimentation de l'extérieur et il ne réagit pas. J'ai tenté de trouver d'où venait le problème en déconnectant chaque fusible sur le panneau du haut et en abaissant chaque commutateur en bas, mais rien n'y fait, même en déconnectant tout, il continue de disjoncter.
J'ai d'abord pensé que le disjoncteur était défectueux car il avait déjà subi pas mal de surtensions ces dernières années (à cause des orages) et je l'ai changé, mais le problème persistait.
On m'a dit que ça pouvait être un souci de retour de neutre ou de fuite à la terre et qu'il fallait que je regarde en retirant chaque fil bleu un par un en haut et en bas, ce que j'ai fait, mais ça n'a pas résolu le problème.
La seule réaction différente qu'il y a eu, c'est avec le plus gros avec les filaments entremêlés.
Ça ne disjonctait pas, mais rien n'était alimenté, ni les prises, ni les lumières.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée, s'il vous plaît ?
01 juillet 2023 à 21:43
Tout d'abord, il s'agit d'un interrupteur différentiel et pas d'un disjoncteur différentiel
Celui du haut est un simple interrupteur, qui permet une coupure manuelle sans assurer de protection.
C'est donc normal qu'il ne réagisse pas.
On peut donc penser que les différents portes fusible placés à sa droite n'ont pas de protection différentiel 30mA en amont.
Il faudrait commencer par établir le schéma de principe des ces 2 tableaux, quoi alimente quoi et dans quel ordre depuis l'arrivée extérieur jusqu'au départ des différents circuits.
Puis d'isoler tout ou partie de l'installation pour voir quand cela saute ou pas.
Mais si c'est un continu, cela devrait être facile d'identifier le coupable.
02 juillet 2023 à 08:11
OK, je pensais qu'en haut aussi c'était un disjoncteur.
C'est manifestement celui du haut qui alimente le différentiel car le gros fil bleu qui part d'en dessous rejoint le différentiel par en dessous et les 3 marron se rejoignent sur un domino pour ressortir en un seul gros qui va aussi jusqu'au différentiel.
Le marron qui en ressort par le dessus repart ensuite vers le tableau du haut pour alimenter les fusibles, après impossible de voir où vont les câbles car ça part dans le mur.
En revanche ceux qui sont connectés (par en dessous) aux commutateurs du tableau du bas semblent venir des prises et des lumières.
02 juillet 2023 à 09:36
- 1. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 2. Disjoncteur différentiel disjoncte de temps en temps
- N°21415 : Bonjour à tous. Je vous explique mon problème; mon différentiel disjoncte de temps en temps, 5 fois en trois semaines; n'importe quand, parfois la nuit; bon, je teste, trouve que c'est dans la chambre de ma fille qu'il y...
- 3. Disjoncteur qui ne disjoncte pas
- N°16840 : Bonjour, J'ai installé deux prises de courant étanches à l'extérieur de ma maison en utilisant les câbles passés par l'ancien propriétaire dans des gaines enterrées. Par temps pluvieux, ces prises ont fait disjoncter...
- 4. Disjoncteur différentiel disjoncte matin en général sans raison
- N°4224 : Bonjour, j'ai rénové ma maison et refait à neuf toute l'élecricité (une installation électrique en triphasé), elle est aux normes mais j'ai un soucis : Mon disjoncteur différentiel général (car il y en a un par ligne...
- 5. Disjoncteur qui disjoncte vers 20h30
- N°18497 : Bonjour, Notre disjoncteur, disjoncte à heure régulière vers 20h30, nous devons le réenclencher et il ne re-disjoncte pas ? Cela ne correspond pas aux heures de notre chauffe-eau. Merci pour votre aide.
- 6. Différentiel 30mA qui disjoncte aléatoirement
- N°6539 : Bonjour Mon installation est protégée par un différentiel 30mA 63A type AC installé en tête du tableau de répartition. Ce différentiel disjoncte aléatoirement. Je le réenclenche et celui-ci reste enclenché, ce qui veut...
- 7. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 8. Problème disjoncteur différentiel disjoncte quand survient orage
- N°8110 : Bonjour. Dès que survient un orage même éloigné, mon disjoncteur différentiel disjoncte, fort embêtant en cas d'absence pour le congélateur, certains me disent que ma prise de terre serait "trop bonne", est-ce possible ?...
- 9. Interrupteur différentiel qui disjoncte
- N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
- 10. Problème disjoncteur différentiel disjoncte
- N°16820 : Bonjour. J'ai un problème de disjoncteur au différentiel qui disjoncte quand on est absent de notre mobil-home et uniquement quand on s'absente plusieurs jours, quand on est là aucun souci hormis si on met trop d'appareils en...
