Profil du membre Vincent12FR
Membre inscrit Vincent12FR sur le forum Électricité
Vincent12FR
OK, je pensais qu'en haut aussi c'était un disjoncteur.
C'est manifestement celui du haut qui alimente le différentiel car le gros fil bleu qui part d'en dessous rejoint le différentiel par en dessous et les 3 marron se rejoignent sur un domino pour ressortir en un seul gros qui va aussi jusqu'au différentiel.
Le marron qui en ressort par le dessus repart ensuite vers le tableau du haut pour alimenter les fusibles, après impossible de voir où vont les câbles car ça part dans le mur.
En revanche ceux qui sont connectés (par en dessous) aux commutateurs du tableau du bas semblent venir des prises et des lumières.
02 juillet 2023 à 09:36
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel disjoncte en continu
Depuis plusieurs jours, mon différentiel (photo 2), un Hager CDC674F 63A, disjoncte en continu dès qu'il est alimenté par le premier (photo 1). J'ai deux panneaux électriques, l'un au-dessus de l'autre.
Celui du haut semble être celui qui reçoit l'alimentation de l'extérieur et il ne réagit pas. J'ai tenté de trouver d'où venait le problème en déconnectant chaque fusible sur le panneau du haut et en abaissant chaque commutateur en bas, mais rien n'y fait, même en déconnectant tout, il continue de disjoncter.
J'ai d'abord pensé que le disjoncteur était défectueux car il avait déjà subi pas mal de surtensions ces dernières années (à cause des orages) et je l'ai changé, mais le problème persistait.
On m'a dit que ça pouvait être un souci de retour de neutre ou de fuite à la terre et qu'il fallait que je regarde en retirant chaque fil bleu un par un en haut et en bas, ce que j'ai fait, mais ça n'a pas résolu le problème.
La seule réaction différente qu'il y a eu, c'est avec le plus gros avec les filaments entremêlés.
Ça ne disjonctait pas, mais rien n'était alimenté, ni les prises, ni les lumières.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée, s'il vous plaît ?
dscn6458dscn6452
01 juillet 2023 à 21:43
