Pb tableau divisionnaire et interrrupteur sectionneur
Question Forum Électricité : Pb tableau divisionnaire et interrrupteur sectionneur
Je dois installer un tableau divisionnaire. Des électriciens m'ont dit qu'il était inutile de mettre un disjoncteur dans le tableau principal pour protéger le tableau secondaire qui lui-même a déjà ses propres différentiels et disjoncteurs. Et qu'il fallait simplement partir du bornier du principal.
On m'a parlé également d'interrupteur sectionneur et là 3 sons de cloche différents :
1- cela ne sert à rien
2- il faut le positionner dans l'armoire principale pour protéger le câble en plus du tableau secondaire
3- il faut le mettre sur la tableau secondaire.
A noter que mon tableau secondaire est à 5m du disjoncteur général.
Merci d'avance de votre aide pour ces 2 points.
30 novembre 2021 à 22:50
On va commencer par la fin: les tableaux n'étant pas trop éloignés, vous pouvez vous dispenser de l'inter général au niveau du tableau secondaire.
Nous ne connaissons pas la section de cette dérivation, ni le réglage du disj général.
Normativement la longueur maxi d'une canalisation en dérivation est de 3m.
Mettez un DJ de protection de cette dérivation dans le tableau principal, cet organe vous servira également de sectionnement lorsque vous voudrez intervenir dans le tableau secondaire.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
01 décembre 2021 à 06:45
Faux : la norme rend obligatoire un disjoncteur au départ du câble vers un tableau secondaire
A noter que dans certains cas (câble de liaison en 16²) c'était autorisé jusqu'à 2010 (et certains électriciens ont encore cela en tête)
En général il faut une coupure générale dans le tableau secondaire
S'il y a un seul interrupteur différentiel, c'est lui qui va jouer ce rôle.
Mais s'il y en a plusieurs (ce qui semble être votre cas), il faut mettre un interrupteur sectionneur en tête du tableau.
Sauf que dans votre cas, étant à proximité du tableau principale, cette coupure générale n'est pas obligatoire
Non il faut un disjoncteur
Un interrupteur sectionneur, c'est juste un dispositif de coupure manuelle, cela ne protège rien
cf. plus haut
Vous inspirer du schéma joint
cf. plus haut
01 décembre 2021 à 07:30
Re,
Je rajouterais, par rapport à ma réponse en 1, que ce tableau tout en étant à 5m du tableau principal, s'il est dans un autre local que le tableau principal, il est tributaire de l'organe de sectionnement général.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
01 décembre 2021 à 10:26
Merci beaucoup de vos retours, j'y vois un peu plus clair.
J'ai mis le croquis à jour avec les infos manquantes.
- le câblage est en 10mm²
- le disjoncteur principal est réglé sur 30A
- 5-6 m entre le disjoncteur principal et le tableau principal
- 10m entre le tableau principal et le tableau divisionnaire
- 2 différentiels (Type AC 63A + et type A 40A) sur le tableau divisionnaire (Legrand précâblé)
Pouvez-vous me valider votre croquis modifié avec les ampérages et me dire si tout est OK ?
03 décembre 2021 à 10:06
Pour moi votre schéma de conception est bon.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
03 décembre 2021 à 11:29
2 remarques :
1/ câble en 10² entre le DB et le tableau principal :
- OK si DB 15/45A
- KO si DB 30/60A
2/ ID 63A dans tableau divisionnaire.
Un 40A aurait suffit mais un 63A ne peut pas faire de mal si vous l'avez en stock.
2 remarques :
- OK si DB 15/45A
- KO si DB 30/60A
03 décembre 2021 à 12:14
Merci beaucoup pour votre aide précieuse.
Je vais pouvoir brancher le tableau ce week-end.
Salutations.
Salutations.
03 décembre 2021 à 14:52
03 décembre 2021 à 18:11
- 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 2. Interrupteur sectionneur pour tableau divisionnaire
- N°24197 : Bonjour à tous. Je voulais juste savoir si quelqu'un pouvait m'éclairer pour savoir comment installer un interrupteur sectionneur sur des tableaux électriques Schneider pour un tableau divisionnaire. Mon souci est que le...
- 3. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 4. Connexion tableau divisionnaire bornier tableau principal
- N°22117 : Bonjour à tous ! J'ai une question concernant le branchement de notre tableau divisionnaire... Pour expliquer le contexte, nous avons 2 bâtiments : une longère et un studio indépendant. Le disjoncteur de branchement EDF...
- 5. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
- 6. Tableau divisionnaire piscine
- 7. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
- 8. Section câble entre le tableau principal et divisionnaire
- N°24967 : Bonjour. Tout d'abord merci par avance pour vos lumières. J'ai un tableau principal dans la maison et un divisionnaire dans le garage accolé (10 mètres linéaires de câble entre les 2). Pour le moment la section du...
- 9. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
- 10. Validation schéma tableau divisionnaire
- N°19477 : Bonjour. Suite à des extensions, je dois repenser mon tableau électrique divisionnaire situe dans mon atelier Il s'agit d'une installation TRI en 30kva au compteur La maison est alimentée via le tableau principal duquel...
