Pas de sortie câble 32A pour une plaque à induction
Question Branchement Électrique : Pas de sortie câble 32A pour une plaque à induction
Je souhaiterais installer une plaque électrique à induction dans mon appartement pour laquelle il faut une prise 32A.
Sur mon compteur, 2 fils partent bien du disjoncteur sous le fusible 32A, mais impossible de trouver la sortie de câble ou prise.
Est-ce possible, ou y-a-t-il obligatoirement une sortie ?
Dans ce cas, comment trouver la sortie ou prise ?
Merci de vos réponses.
01 décembre 2021 à 08:49
Bonjour Emi199415.
Il y a un départ 32 A ; il y a donc forcément une sortie de câble ou une prise 32 A quelque part, probablement dans la cuisine.
Devant l'écran on ne peut rien conseiller d'autre.
Citation :Il faut chercher.
01 décembre 2021 à 13:59
Si vous avez identifié un départ 32A en fils de 6mm² sur votre tableau, cette ligne arrive quelque part dans votre appartement soit sous forme plaque de sortie de câble ou prise 2 pôles + Terre 32A.
La logique est qu'elle se trouve dans le coin cuisine, reste à la trouver peut-être sous meuble évier, ou derrière un autre meuble, pour nous difficile de vous aider depuis notre écran.
01 décembre 2021 à 14:01
À ce jour 73 063 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Sapin de Noël Paris. Photo Patrice Faro. Ça y est, les embrouilles commencent. Choisir le sapin, le transporter jusqu'à la maison. Ensuite l'installer et poser la déco. Et à la fin de l'histoire, le mettre à la poubelle. Joyeux Noël à tous. Patrice. Paris Décembre 2021. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Sigma 10-20 mm. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
02 décembre 2021 à 18:07
- 1. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 2. Brancher plaque induction câble 32A dérivés en 32A + 16A
- N°14491 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible et surtout sécuritaire de se servir d'une alimentation 32A par câble, de la dériver par boite de dérivation et bornier, en une sortie 32A et une autre en 16A ? Mon souhait :...
- 3. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 4. Plaque induction câblée en 2,5mm
- N°24211 : Bonjour. Petite question technique, dans mon logement, la sortie plaque de cuisson est câblée en 6mm² protégée par un disjoncteur C32 A. Cependant la plaque en elle même, et plus précisément le fil reliant la plaque et...
- 5. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 6. Plaque induction disjoncte appareil changé résultat identique
- N°13288 : Bonjour. Mon ancienne plaque à induction HS, j'ai acheté une Rosières RIF64 qui a fonctionné 2 jours sans problème, puis a disjoncté. Depuis rien à faire je pouvais la mettre sous tension tout allait bien, dès que je...
- 7. Branchement plaque à induction puissance demandée 7200W
- N°14827 : Bonjour, J'ai le problème suivant : Je dois installer une plaque qui est livrée avec un connecteur pour alimentation de type 220V 2L + 2N 16A, avec couleurs selon la norme actuelle N1 et N2 bleu, L1 noir, L2 brun, T...
- 8. Montage d'une plaque induction avec deux fils
- N°14133 : Bonjour, Je viens d’acquérir une plaque à induction de grande largeur. J'avais effectué une réservation de 32 A pour cette plaque. Cette plaque de 5 foyers possède deux blocs avec chacun un branchement. Les câbles...
- 9. Plaque de sortie de câble pour plaque de cuisson
- N°14718 : Bonsoir, Voilà, j'ai une sortie de câble à faire. Le boîtier fait 7.5cm et en forme carré. Pourriez-vous me dire une référence de plaque de sortie à choisir dans la marque Legrand svp ? J'ai demandé au fournisseur...
- 10. Contacteur Hager AC1 20A claque sans arrêt avec plaque à induction
- N°18354 : Bonjour tout le monde, Je me permets de demander votre aide car dès que j'utilise ma plaque à induction le contacteur de mon tableau électrique commence à claquer toutes les secondes... Cela ne le fait que lorsque je...
