Plaque de sortie de câble pour plaque de cuisson
Question Forum Électricité : Plaque de sortie de câble pour plaque de cuisson
Voilà, j'ai une sortie de câble à faire. Le boîtier fait 7.5cm et en forme carré.
Pourriez-vous me dire une référence de plaque de sortie à choisir dans la marque Legrand svp ?
J'ai demandé au fournisseur mais la plaque qu'il m'a donné était trop petite.
On ne peut pas mettre de vis. Que des griffes.
Je vous remercie d'avance.
Voici les photos :
Voici les photos :
24 août 2015 à 20:29
Image du jour BricoVidéo
Photo Patrice Faro
En image "Continue Ton Chemin" (photo argentique Nikon FM, Kodachrome 64). Photo réalisée en Normandie sur une petite route de campagne, je ne suis pas sûr concernant cette photo si j'avais réalisé deux photos en sandwich ou une surimpression, il faut que je vérifie dans mes archives déjà numérisées. Par contre je suis formel concernant le Kodachrome 64, pour cause je n'ai jamais beaucoup utilisé de films inversibles Ektachrome avec le traitement E4 ou E6, je lui ai toujours trouvé une dominante tirant vers le bleu/vert, à l'époque de la photo argentique je préférai les films inversibles comme Agfachrome 50S (lumière du jour 50 ASA) ou 50L (pour la lumière artificielle). Le meilleur film, pour moi, pour restituer les différences entre les couleurs étant le Kodachrome 64, seul problème, émulsion pas très sensible à la lumière.
Photo Patrice Faro
24 août 2015 à 20:46
Salut fireworks,
Pas sûr que cette boite de dérivation soit prévue pour faire sortie de câble.
On devine 2 ergots plastiques à droite & à gauche pour visser le couvercle.
Vous pouvez fixer un cadre saillie 32 ampères comme ceci :
http://www.legrand.fr/ecat_france/055849-cadre-saillie-1-poste-pour.html
en prenant garde de ne pas percer les gaines quand vous forez les trous.
Ensuite une sortie de câble 32A coordonnée :
http://www.legrand.fr/ecat_france/031490-sortie-cable-20-32-a.html
Attendons d'autres avis.
A+
A+
24 août 2015 à 22:18
Sauf à changer le boîtier d'encastrement, je ne vois que la solution de Loys.
25 août 2015 à 08:47
On enlève le boitier actuel et on encastre un boitier double ; un emplacement pour les liaisons, un autre pour la sortie de câble. Facile.
Ou deux boitiers contigus, un gros et un petit. Facile aussi.
Pour choisir les références, il y a le E-catalogue facilement accessible. Voire les GSB bien approvisionnées.
25 août 2015 à 09:24
Je suis tombée par hasard sur cette photo "Continue Ton Chemin" que j'apprécie particulièrement et en faisant plus de recherches sur votre nom sur Google Images, j'ai découvert d'autres belles photos. C'est vraiment dommage que vous ne regroupiez pas toutes vos photos sous forme de galerie, sur votre site qui porte votre nom.
Amicalement.
Valérie
Amicalement.
Valérie
05 août 2016 à 20:18
Bonsoir Valérie,
Merci pour vos commentaires sur mes photos, je n'ai malheureusement pas le temps en ce moment de créer une galerie d'images, peut-être dans le futur.
Mais en parallèle je prépare un ouvrage regroupant une partie de mes travaux photographiques, ainsi que des expositions.
Je ne manquerai pas d'en faire la promotion sur les forums de Bricovidéo.
Pour la photo "Continue Ton Chemin", après vérification c'est bien une surimpression réalisée à la prise de vue.
Patrice
Patrice
05 août 2016 à 23:11
- 1. Problème branchement four et plaque de cuisson
- N°18937 : Bonjour. Je vous écris parce-que j'ai acheté un four d'occasion et une plaque de cuisson qui sont alimentés ensemble avec 5 sorties 2 fils noir un fil vert jaune un fil bleu et un fil marron, et au mur je n'ai que trois...
- 2. Plaque de cuisson fiche 5 fils pour plaque 3 fils
- N°20819 : Bonjour, Ma plaque de cuisson était connectée avec cette fiche Legrand 5 fils (photo 1 et 2). Je dois installer une nouvelle plaque dont le câble ne possède que 3 fils. J'ai monté mes 3 fils comme indiqué sur la photo 3...
- 3. Alimentation plaque de cuisson De Dietrich DTI1358DG
- N°21717 : Bonjour. J'ai installé une table de cuisson à induction De Dietrich DTI1358DG mais depuis le début de l'utilisation celle-ci présente un dysfonctionnement. Après utilisation pour la cuisson et arrêt de la plaque, lorsque...
- 4. Installation nouvelle plaque de cuisson
- N°21718 : Bonjour. J'essaie d'installer ma nouvelle plaque de cuisson car la mienne a rendu l'âme. Malheureusement la nouvelle que j'ai commandée n'a pas de câble branché directement, et j'avoue ne rien comprendre au branchement...
- 5. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 6. Doute sur branchement plaque cuisson + four
- N°21517 : Bonjour. J'avais un combiné four + plaques de cuisson (puissance totale 6,2 kW). J'ai fait appel à un électricien pour remplacer le combiné par deux appareils distincts, une plaque de cuisson à induction (7,35 kW) et un...
- 7. Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
- N°13651 : Bonjour, Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle......
- 8. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 9. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 10. Branchement Four et Plaque de cuisson induction
- N°22497 : Bonjour. Je viens de changer de plaque de cuisson et je suis passé à l'électrique mais le problème c'est que j'ai une prise, car ma plaque d'induction va au-dessus de mon four. Mais mon four est branché sur la prise et...
