Installer un antiparasite problème pixel sur la télé
Question Forum Électricité : Installer un antiparasite problème pixel sur la télé
Lorsque j'allume ma lumière du couloir, un carré LED avec un transfo, cela procure des pixel sur la télé.
J'ai acheté des antiparasites 0.1ùf 275vac (carré jaune) et j'ai de simples questions pour éviter une erreur.
Est-ce que j'ai fait le bon choix d'antiparasite ? puissance/modèle sinon qu'est ce qu'il me faudrait ?
Dois-je connecter sur la phase uniquement (en mode pont) ou sur la phase et le neutre des LED.
dois je le connecter juste avant le transfo, ou au départ de l'interrupteur ?
Un dessin serait cool pour bien se comprendre.
Merci pour votre réponse, je vous dirais ce qui marche le mieux.
01 décembre 2021 à 15:06
Bonjour Franck.
Normalement le téléviseur devrait être insensible aux parasites radioélectriques.
On ne sait comment il reçoit le signal, mais si c'est à partir d'une antenne râteau, il faut faire attention au raccordement de la tresse et de l'âme du câble blindé.
On ne croit pas trop à l'utilité d'un condensateur que vous mettriez en parallèle avec le luminaire, sans compter qu'un jour ou l'autre, sa fin de vie risque d'être sonore et odorante. Il vaut mieux éviter.
Il ne s'agit pas d'un transformateur, mais d'un convertisseur électronique.
Ici il y a un certain nombre de spot leds, chacun avec son convertisseur interne, et il n'y a pas la moindre interférence sur les écrans.
Les pixels sur l'écran sont-ils permanents ou lors de l'allumage du luminaire ? Si vous lisez un DVD y a t-il des parasites ? Bref, voyez la qualité de l'image en fonction des sources.
A suivre.
A suivre.
01 décembre 2021 à 16:32
- 1. Problème interrupteur volets électriques parasite ma télé
- N°13053 : Mon téléviseur parasite le temps de la fermeture / ouverture des volets roulants électriques de la maison. Également lorsque j'ouvre ou je ferme le réfrigérateur. Jusqu'à présent je n'ai trouvé personne pour...
- 2. conseils pour installer une prise électrique 20 ampères
- N°64 : Pour installer une prise de 20 ampères, quelle est la section du fil à utiliser ?
- 3. Installer lampes en série ou parallèle
- N°385 : Bonjour, je souhaiterais installer deux lampes électriques, avec prise de terre à partir d'une même arrivée pour qu'elles s'allument en même temps. Pourriez-vous m'indiquer le schéma SVP ? En série ou en parallèle ? Merci...
- 4. Interférences réseau CPL problème réception TV
- N°13991 : Bonjour. J'ai, semble-t-il, des interférences et/ou des parasites sur l'installation électrique de mon appartement qui nuisent à la réception de la TV par CPL, particulièrement le soir entre 19h et 23h. Un électricien n'a...
- 5. Problème à installer double interrupteur
- N°14019 : Bonjour. J'éprouve des difficultés à installer un double interrupteur pour alimenter 2 lampes. 4 fils partent de mon mur 2 bleus 1 gris 1 rouge. Je pense que mon schéma global est bon mais c'est surtout au niveau de...
- 6. Parasites sur télé depuis mise en service TNT
- N°6921 : Bonjour, Ne sachant pas quel forum choisir je me suis permis de poser cette même question dans le forum hifi vidéo. Voilà mon problème : j'ai un chauffage à accumulation, il possède un thermostat externe et interne, quand...
- 7. Installation second compteur pas de liaison téléinfo
- N°6583 : Bonjour, Ma maison se trouve à environ 160 m de mon compteur qui se trouve en limite de propriété (long chemin d'accès...). Je n'ai pas fait installer de liaison téléinfo à la construction et de toute façon la longueur...
- 8. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 9. Problème pour installer luminaire au plafond
- N°7572 : J'ai un souci pour installer des luminaires aux plafond : j'ai 2 fils pour mes luminaires, un bleu et un marron, par contre au plafond, j'ai 2 fils bleus, 2 fils vert et jaune et 1 fil marron. J'ai installé un luminaire dans une...
- 10. Installer interrupteur sur circuit détecteur de présence extérieur
- N°7103 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur sur le circuit d'un détecteur de présence extérieur. Mais problème : si je l'installe sur l'alimentation, en remettant le courant, toutes les lampes raccordées s'allument. Est-il...
