Positions programmateur MG
21464
Question Forum Électricité : Positions programmateur MG
2ambr
2ambr
J'ai bien compris le principe de fonctionnement d'un interrupteur de chauffe-eau dans le tableau électrique.
(marche forcée, Auto, arrêt).
Mais... Quelle est la position des picots du programmateur, gauche droite, pour que ça fonctionne pendant les heures creuses..., et pas pendant les heures pleines.
01 décembre 2021 à 16:40
30 129 messages
Bonjour 2ambr. Sans voir le programmateur on peut essayer de vous guider.
L'interrupteur n'en n'est pas un ; il s'agit d'un contacteur commandé quand un contact se ferme (celui du compteur C1 C2 ou celui d'un programmateur).
Par observation du cadran, il faut que le contact se ferme pendant les heures creuses. Il faut donc positionner les picots en conséquence.
D'autre part, le double tarif HP HC n'a plus aucun intérêt, il suffit de faire une simulation sur le papier avec votre consommation annuelle pour voir que le gain est sinon minime, pas loin d'être nul.
Sans compter les servitudes (faire fonctionner le gros électroménager en HC).
01 décembre 2021 à 20:41
  • 1. Problème programmateur Hager EJ 110T
    N°11506 : Bonjour, Je suis dans un appartement récent (3 ans) avec disjoncteurs différentiels. Sans avoir rien changé et depuis deux jours, mon programmateur EJ 110T qui pilote mes convecteurs électriques me pose des soucis. Dès que je...
  • 2. Remplacer un télérupteur MG TL16 HS
    N°10815 : Bonjour, je souhaite remplacer un télérupteur MG TL16 (hs) par un Siemens 5tt4101-0. mais le MG n'a que trois fils (cf. photo MG): - un rouge en haut = arrivée ? = 1 ? - un repiquage de ce rouge vers le A1 - un rouge en 2 ? (=...
  • 3. Dépannage programmateur Delta Dore
    N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
  • 4. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 5. Problème commutateur trois positions
    N°18340 : Bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Cédric je suis nouveau sur ce forum. :smile: Je rencontre un souci, un commutateur trois positions, je l'ai démonté sans noté au préalable, la position des cames internes, donc...
  • 6. Programmateur horaire en plus du contact hp/hc EDF
    N°12542 : Bonjour, Je voudrai brancher un programmateur horaire sur mon contacteur cumulus pour pouvoir relancer une chauffe de mon cumulus la journée entre 16h et 18h. Sachant que j'ai hp/hc de 22h à 6h et que le contact EDF arrive...
  • 7. Quel est ce boîtier et remplacer par programmateur
    N°20080 : Bonjour, Dans la maison que je viens d'acheter, il y a un boitier qui sert à allumer et éteindre une pompe à eau de 1500W. Ce type de boitier vous dit-il quelque chose ? J'aimerais le remplacer par un interrupteur plus...
  • 8. Branchement programmateur Flash monotron 200
    N°21472 : Bonjour à tous. Je souhaiterai mettre l'éclairage de ma salle d'attente d'un cabinet médical en horloge avec un programmateur flash monotron 200. Je ne trouve aucun schéma de branchement sur internet pour ce...
  • 9. Installer programmateur avec fils ou sans fils
    N°17135 : Bonjour. Je suis novice en électricité et je voudrais installer un programmateur pour mes radiateurs électriques soit avec fils à relier au compteur soit sans fils et donc à fréquence radio. Mes radiateurs sont déjà...
  • 10. Branchement programmateur Theben SUL 188 HW + contacteur + sonde crépusculaire
    N°8429 : Bonjour, j'aide une amie à rénover un salon de coiffure qu'elle vient de racheter, je suis électricien depuis quelques années mais là je sèche. Je suis tombé sur un programmateur Theben SUL 188 HW + un contacteur + une sonde...
>>> Résultats suivants pour : Positions programmateur MG >>>
brancher compteur electrique hp hc divisionnairetableau electrique 05voiture electrique 50 ansvehicule electriques
