Aide pour l’achat d’une motorisation de portail électrique
Question Forum Électricité : Aide pour l’achat d’une motorisation de portail électrique
Plus je lis des choses sur le sujet moins je sais quoi acheter.
Alors je me disais qu'une bonne âme pourrait peut-être me proposer une marque et un modèle qui correspondraient à mes contraintes :
- portail métallique en ferronnerie ajourée de 5 mètres de long en 2 vantaux de 2,5 mètres
- pilier en béton de 38 cm x 34 cm
- axe du portail à 3 cm du pilier et à égale distance des 2 bords (soit à 17 cm)
- pas de moteur enterré
- alimenté en 220 V
- dispositif de commande permettant de commander un projecteur à l'ouverture du portail.
Je joins un plan d'un pilier.
Merci de votre aide.
- alimenté en 220 V
01 décembre 2021 à 21:33
Bonjour Moose37. Il faut choisir une marque dont vous êtes certain qu'il y a du service derrière, notamment en fourniture de pièces détachées. On connait Faac mais il y en a bien d'autres.
Beaucoup de produits sont italiens, mais pas que. Ils sont fournis avec une notice détaillée qui permet le montage et le réglage pas à pas. Quelquefois des internautes sont coincés et ne s'en sortent pas.
Vous pouvez parcourir le forum et voir quels sont les problèmes fréquents.
Il faut bien fixer l'appareillage sur les piliers car les forces et couples en jeu sont importants. Vos piliers ont l'air solides. Il ne faudrait pas qu'au premier coup de vent le système soit arraché.
Il y a un certain nombre de liaisons électriques à effectuer (moteurs, cellules, clavier éventuel, avertisseur lumineux, antenne), donc la pose n'est pas le plus compliqué, plutôt la préparation du chantier.
Vous avez constaté qu'on ne parle pas de bricotruc avec les promos à 50 % (garanties jusqu'à la porte).
Citation :Si vous êtes très bricoleur, bien outillé et expérimenté, vous pourrez monter l'ensemble. Dans le cas contraire, il vaut mieux passer par un installateur. Il vous conseillera le bon mécanisme, correspondant à la taille et le poids des ventaux, et assurera l'installation et les réglages, sans oublier le SAV (car ces produits s'usent - ou sont cassés par des véhicules pas bien contrôlés).
...moins je sais quoi acheter.
01 décembre 2021 à 23:14
- 1. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 2. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 3. Choix motorisation de portail mhouse ou motostar
- N°4030 : Bonjour, je souhaite installer une motorisation de portail à vis sans fin, et j'hésite entre stylstar de la marque motostar et wg2 de mhouse. J'aurais voulu avoir l'avis sur la fiabilité de ces produits aux possesseurs de ces...
- 4. Notice pour motorisation de portail Monseigneur
- N°7929 : Bonjour Je suis à la recherche d'une notice d'emploi et de branchement pour une motorisation de portail type Sévigné de la marque Monseigneur, car je viens d'acheter une maison équipée et l'ancienne propriétaire ne m'a pas...
- 5. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
- N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
- 6. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
- N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
- 7. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
- N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
- 8. Led rouge motorisation de portail Came BX243
- N°18022 : Bonjour. Je possède une motorisation de portail Came BX243 Le portail s'ouvre mais ne se ferme plus tout à coup sans crier gare. J'ai ouvert le capot la LED rouge clignote rapidement (notice problème). J'ai débranché,...
- 9. Éclairage commandé par motorisation de portail Nice Hykekit
- N°21534 : Bonjour. Le système de motorisation (NICE Hykekit) de mon portail à des sorties permettant un éclairage de zone mais la puissance me semble limitée (voir pièce jointe). Aussi je pensais qu'en mettant un relais commandé...
- 10. Mini condensateurs motorisation de portail BFT
- N°23860 : Bonjour. Suite à un court-circuit et malgré le déclenchement des disjoncteurs différentiels, deux mini condensateurs (sorte de pièce avec deux fils) ont fondu. 1 sur la motorisation du portail BFT avec la référence RV1...
