Plaque induction câblée en 2,5mm
Question Branchement Électrique : Plaque induction câblée en 2,5mm
Petite question technique, dans mon logement, la sortie plaque de cuisson est câblée en 6mm² protégée par un disjoncteur C32 A.
Cependant la plaque en elle même, et plus précisément le fil reliant la plaque et ma sortie en 6mm² est quant a lui du 2,5mm, je trouve ça vraiment bizarre.
Du coup j'ai modifié mon tableau pour remplacer mon disjoncteur 32Ampère par un disjoncteur 25A, mais je voudrai bien un explication, car si j'ai bonne mémoire quant à mes cours d'électricité de 3éme, si il y a un cours jus sur la plaque et qu'elle tire 32A il y a un risque de surchauffe sur mes câble en 2,5mm.
Ou est ce que je dis des bêtises ?
Merci de votre aide.
05 juillet 2023 à 10:46
Questions / Réponses électricité 1
Ne pas confondre les fils de l'installation en 6² pour pouvoir accueillir tout type de plaque jusqu'à 7400W et le cordon d'alimentation de la plaque qui a été dimensionné par le fabricant en fonction des caractéristiques de celle-ci.
Donc s'il a mis du 2,5² c'est que la plaque n'est pas prévue pour tirer une intensité plus importante que ce que ce 2,5² peut encaisser sur la longueur choisie.
A noter que vous ne vous posez pas cette question sur les composants à l'intérieur de la plaque.
S'il y avait un court-circuit sur la plaque cela tirerait des centaines d'ampères et le disjoncteur 32A sauterait immédiatement.
05 juillet 2023 à 12:41
Questions / Réponses électricité 2
C'est vrai qu'il y a une histoire de longueur des câbles qui entrent en jeux...
Si je comprends bien, sur une courte distance genre 1 mètre, un câble en 2,5² peut accepter une intensité supérieur à 25A ?
Existe t-il un abaque ou autre référence à la matière ?
Comme c'est pour de la location je voudrais pas finir ma vie en prison pour une histoire de section de câble !!
Voici les caractéristique de la plaque elle est bien en 7400W :
Table induction Signature STI4FLEX/2, 4 foyers induction dont une zone flexible, puissance totale 7400W,, 9 positions de cuisson, minuteur sur chaque foyer, commandes, sensitives, témoin de chaleur résiduelle, verrouillage enfant, Dim : L.59 - H.5,5 - P.52 cm, Dispo pcs détachées données fournisseur : NC
05 juillet 2023 à 12:57
Questions / Réponses électricité 3
Bonjour. Juste un complément en passant.
Les câbleries Daumesnil et Nexans auxquelles nous nous référons souvent, précisent que le câble HO5VV-F 3×2,5 mm² supporte 24 A en régime permanent à l'air libre (+ 5°C à + 60°C)
On en déduit que la probabilité que l'intensité du courant dans le câble soit supérieure à 24 A est suffisamment faible pour que le constructeur ait choisi cette section de câble.
C'est quand même un choix lié au prix de revient de la plaque. La technologie fait le reste.
De toute façon, à la moindre surintensité pointe comprise entre 5 et 8 I nominal du DJ courbe C, ce dernier déclenche.
Il n'y a donc aucun danger à raccorder la plaque de cuisson telle qu'elle est vendue sur la sortie de câble 32 A protégée par un DJ 32 A.
Citation :C'est inutile.
05 juillet 2023 à 14:08
Questions / Réponses électricité 4
Je rebondis sur ce sujet car de mon côté lorsque j'ai fait poser ma cuisine la prise au mur en 32A était mal placée.
Elle était 10cm trop loin, ou le fil de la plaque de cuisson était trop court, suivant a qui vous demandez ...
Bref le cuisiniste à placé une boite de dérivation pour rallonger le fils cuisson (qui était également en 2,5²) avec du câble standard en 2,5².
Une mini rallonge en 2,5² pour allez se brancher sur la sortie en 6² qui était 10 cms plus loin.
Il m'a certifié que cela ne risquait rien.
De ce que je comprend il avait raison ?
05 juillet 2023 à 14:57
Questions / Réponses électricité 5
Bonjour Aurélie80.
Le cuisiniste n'avait pas tort, et le forum en apporte la justification. La solution personnelle aurait consisté à changer le câble de raccordement pour un plus long à partir du bornier de la plaque. Solution beaucoup plus simple et plus rapide.
On sait faire aussi de bonnes liaisons avec des dominos.
Citation :Oui, mais à la condition que les raccordements soient bien faits, donc avec de bons contact. C'est pour cela qu'on favorise les borniers rapides type Wago.
05 juillet 2023 à 15:55
- 1. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 2. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 3. Branchement plaque induction avec câble 5G1.5mm
- N°25945 : Bonjour à tous. Suite échauffement du câble de plaque induction je souhaite le changer. En effet il n’était pas bien branché (avec rallonge inappropriée…), bref ! Je souhaite donc avoir un câble plus grand. Pour...
- 4. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 5. Compteur électrique et plaque induction
- N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
- 6. Plaque induction 7200W livré avec un câble d'alimentetion 1.5mm²x2
- N°25930 : Bonjour. Je viens d'acheter une plaque à induction Sauter de 7200 W. Elle est livrée avec un câble d'alimentation de 1.5 mm² x 2 pour la phase et le neutre, et de 3 mm² pour la terre. Cependant, pour une plaque à...
- 7. Branchement plaque induction 5 fils sur installation 3 fils
- N°18476 : Bonjour, J'ai un souci pour brancher le câble de ma nouvelle plaque à induction (Siemens EX651FEB1F 7400W). J'ai une sortie de câble A32 qui contient 3 fils de 6mm², prolongés par un câble 3G6 jusqu'à une boîte de...
- 8. Branchement plaque à induction en 400V
- 9. Branchement plaque à induction
- N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
- 10. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
