Vérification tableau électrique
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
24212
Forum Conseils Électricité : Vérification tableau électrique
Juju1313
Juju1313
10 messages
Je me permets de revenir vers vous pour avoir votre avis concernant la création d'un tableau secondaire pour créer une cuisine équipée en électrique (auparavant gaz).
Voici mon vieux tableau principal.
Ce TP est raccordé avec une section de 10 carré à un interrupteur différentiel neuf de 63A type A par le bas.
Il dessert des disjoncteurs 16A qui sont des Prises courant, des 10A pour lumières, le 20A pour les prises cuisine, le 2éme 20A pour les 3 nouveaux connecteurs d'une puissance totale de 4000w.
A la fin, le 32A relie le tableau principal au nouveau tableau divisionnaire de la cuisine.
De ce 32A part 1 câble de 6 carré jusqu'à une boite de dérivation dans la cuisine, câble déjà présent (pour brancher l'ancien four) que j'ai donc réutilisé pour la liaison entre les 2 tableaux.
De cette boîte dérivation repart 1 câble 6 carré jusqu'à l'interrupteur différentiel du tableau secondaire.
Ce tableau (dans la cuisine) est donc alimenté par une section de 6 carré jusqu'à 1 interrupteur différentiel de 40A type A pour desservir les éléments de la cuisine + radiateur de 1000W.
J'espère être clair...
Merci beaucoup d'avance pour votre aide.
Juju
vérification tableau électriquevérification tableau électrique
05 juillet 2023 à 16:16
11 001 messages
A part le fait qu'il y ait 2 différentiels 30mA en cascade et que 32A c'est peut être juste pour toute une cuisine et un radiateur, je ne vois pas grand chose à redire.
Mais c'est du confort, pas de la sécurité.
05 juillet 2023 à 18:48
Juju1313
Juju1313
10 messages
Que souhaitez-vous dire par "en cascade" ? Le 32A serait-il un peu juste ?
Mais si je mets un disjoncteur plus gros, ma section en 6 carré sera-t-elle trop juste, n'est-ce pas ?
Merci encore pour vos réponses.
05 juillet 2023 à 22:58
11 001 messages
En cascade cela veut dire l'un derrière l'autre.
Vous avez dans l'ordre :
arrivée électrique --> ID 63A --> disj 32A --> ID 40A --> disj du tableau secondaire.
Les disjoncteurs du tableau secondaire sont protégés par 2 ID
Le 32A est pertinent avec du 6²
C'est l'ensemble qui est un peu juste
Un disjoncteur 40A avec du 10² aurait donné plus de marge.
06 juillet 2023 à 07:36
Juju1313
Juju1313
10 messages
Merci beaucoup pour votre réponse.
Est-ce que ce serait mieux que j'enlève le 32A du peigne et que je le raccorde directement à l'arrivée générale sur le premier ID ? (ce qui éviterait cette "cascade").
De plus, j'ai fait un test ce matin en allumant le four, les plaques, le radiateur, etc. et ça "a sauté". Mais c'est seulement le Linky qui a sauté ! Les disjoncteurs n'auraient pas dû sauter avant ?
Merci beaucoup.
06 juillet 2023 à 16:30
11 001 messages
Est-ce que ce serait mieux que j'enlève le 32A du peigne et que je le raccorde directement à l'arrivée générale sur le 1er ID ? (ce qui éviterait cette "cascade").
Oui ce serait mieux (voir schéma).
Mais c est seulement le linky qui a sauté ! Les disjoncteurs n'auraient pas dû sauter avant ?
Ça a sauté parce-que vous avez dépassé votre puissance d'abonnement. Elle est de quelle valeur ?
schéma électrique tableau divisionnaire
07 juillet 2023 à 06:55
Juju1313
Juju1313
10 messages
Merci beaucoup.
Je vais donc couper le peigne au niveau juste avant le 32A. Pouvez-vous me confirmer que je dois bien raccorder ce 32A de la façon suivante :
Insérer des fils en 6 carré EN BAS de l'ID (avec les fils d'arrivée générale) puis les raccorder EN HAUT du disjoncteur 32A. Puis, insérer mon câble de liaison en 6 carré EN BAS du disjoncteur 32A et qui arrive EN HAUT de l'ID du tableau secondaire ?
Pour ce qui est du Linky qui a sauté, j'ai pris un abonnement 3 kVA juste pour le temps des travaux. Une fois l'appartement loué, le nouveau locataire prendra probablement du 6 kVA.
Je me doute bien qu'en 3 kVA la puissance est trop faible pour tout allumer en même temps. Mais ce que je voulais demander, c'est pourquoi ça n'a pas sauté au niveau des tableaux ?
Merci encore de votre aide.
07 juillet 2023 à 12:48
11 001 messages
OK pour le raccordement.
Cela aurait sauté au niveau des tableaux si vous aviez dépassé le calibre d'un disjoncteur.
Or :
- Vous n'avez pas dépassé le calibre de chaque circuit pris individuellement.
- Vous n'avez pas dépassé les 32A du disjoncteur qui alimente le tableau divisionnaire (puisque vous êtes limité à 15A au niveau de votre abonnement).
07 juillet 2023 à 17:13
Juju1313
Juju1313
10 messages
Merci beaucoup pour votre aide et vos explications.
07 juillet 2023 à 19:51
  • 1. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
    N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
  • 2. Vérification avant travaux tableau secondaire
    N°24016 : Bonjour. Je vous sollicite car je suis novice en matière d'électricité, je dispose d'un abonnement 9Kva et je souhaiterai alimenter un second tableau à ~8m du premier qui servira exclusivement à alimenter des prises...
  • 3. Vérification conformité branchement tableau électrique
    N°23202 : Bonjour. Je viens d'avoir un problème avec mon tableau qui a été installé par l'ancien propriétaire et sur lequel je ne m'étais jamais penché auparavant. J'ai eu un court-circuit :cry: (je ne sais pas si c'est le bon...
  • 4. Vérification avant visite Consuel
    N°22005 : Bonjour à tous. J'ai un garage indépendant de la maison. Pour avoir le courant dans ce garage (220 V) j'ai dû faire la démarche auprès d'Enedis pour un raccordement au réseau. Ça c'est fait, ils sont venus m'installer un...
  • 5. Vérification consuel rénovation maison
    N°23839 : Bonsoir à vous. Je rénove une nouvelle maison sur plancher hourdis intégral. J'aimerais savoir si je peux utiliser des câbles 5G1,5 ou 2,5 en utilisant de la gaine thermorétractable pour faire deux circuits afin de ne pas...
  • 6. Vérification tableaux électriques rénovation totale
    N°20734 : Bonjour à tous. J'ai déjà posé une question concernant le parafoudre ici, et au final j'ai décidé de ne pas en mettre tout de suite et d'attendre d'avoir fini les travaux pour boucler mon budget et de voir à ce moment...
  • 7. Remplacer tableau triphasé par tableau monophasé
    N°16291 : Bonjour. J'ai un tableau de distribution en triphasé. Aucun appareil triphasé est alimenté. Puis-je mettre à la place de celui-ci un tableau 230V ? Quelles sont les modifications que je dois apporter, sachant que j'ai 4...
  • 8. Installer un tableau divisionnaire
    N°12358 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau divisionnaire à l'étage de ma maison. Celui-ci alimentera 3 pièces (chambres) et un palier. Au maximum 8 prises au total, 4 circuits d'éclairage, un ou deux radiateurs électriques...
  • 9. Conseils installation tableau électrique
  • 10. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
>>> Résultats suivants pour : Vérification tableau électrique >>>
