Vérification avant travaux tableau secondaire
24016
Question Forum Électricité : Vérification avant travaux tableau secondaire
herosamurai
herosamurai
14 messages
Je vous sollicite car je suis novice en matière d'électricité, je dispose d'un abonnement 9Kva et je souhaiterai alimenter un second tableau à ~8m du premier qui servira exclusivement à alimenter des prises extérieures (rien de gourmand hormis une friteuse de temps en temps) et quelques éclairages.
Je voudrais également préparer l'avenir avec l'installation d'un troisième tableau dans un garage à ~60m du second tableau afin d'alimenter des outillages et une station de recharge pour voiture électrique et éclairages.
Pouvez-vous me dire si mon schéma est valable ? j'avais l'intention de tout câbler en 16mm² pour éviter le maximum de perte, pour le choix des puissances de disjoncteur des deux tableaux secondaires je suis un peu perdu shocked je ne sais pas si installer des disjoncteurs différentiels de 63A est pertinent ou non.
tableau divisionnaire copie
17 mai 2023 à 14:09
11 001 messages
Il vous faut des disjoncteurs au départ des tableaux à adapter en fonction de votre besoin en puissance :
- 40A pour 9kW maxi
- 50A pour 11,5 kW maxi
- 63A pour 14kW maxi.
Si le tableau secondaire ne communique pas par l'intérieur avec le tableau principal, il faut ajouter un interrupteur sectionneur en tête :
- 63A si disj 63A ou 50A au départ
- 40A si disj 40A au départ.
doublon 11999 tableau divisionnaire copie
17 mai 2023 à 15:34
herosamurai
herosamurai
14 messages
Merci pour la réponse rapide CMT.
Sur le dessin, je n'ai pas osé ajouter un disjoncteur au départ du tableau principal vers le secondaire, une personne m'a dit que cela était inutile vu que je câble tout en 16mm² (une personne dont les normes ne sont pas la priorité il faut dire lol), de plus, mon tableau principal est plein sad je devrais en ajouter un tout petit au dessus. Si c'est indispensable je le ferai bien sûr.
Ajouter un interrupteur sectionneur ne sera pas un souci.
Le tableau secondaire est un tableau étanche, situé sous la maison dans la cave et j'alimenterai des prises extérieures situées à 8m ainsi qu'un adoucisseur d'eau principalement. Il sera relié au tableau principal en R2V 3G16 dont 1m50 sera visible à l'extérieur (gaine IRL).
J'ai donc corrigé mon schéma, ci-joint, un pour un abonnement à 9Kva (45A) et un autre en 12Kva (60A)
Est-ce que les deux sont valables ? Le 12 Kva c'est par sécurité si le ballon d'eau en heure creuse + machine à laver + recharge voiture électrique dans le garage fonctionneraient en même temps.
tableau divisionnaire copie 45atableau divisionnaire copie 60a
17 mai 2023 à 17:23
11 001 messages
Ce n'est toujours pas bon.
Dans le tableau secondaire, au départ du câble vers le tableau garage, c'est un disjoncteur qu'il faut, pas un interrupteur différentiel 30mA.
17 mai 2023 à 20:35
herosamurai
herosamurai
14 messages
Oups en effet, j'ai corrigé ci-dessous.
Avez-vous un lien vers le disjoncteur 40A non différentiel qu'il faut prendre entre les tableaux ? car il y a tellement de référence, j'ai peur de prendre le mauvais.
doublon 820107 tableau divisionnaire copie 45a
17 mai 2023 à 22:45
11 001 messages
Par exemple chez Legrand : 4 068 73
Mais vous avez l'équivalent chez Hager, Schneider...
Comptez une vingtaine d'euro sur une boutique en ligne.
Attention au 16², c'est la section maxi qu'il accepte en rigide et pas possible en souple.
Au delà, il faudra passer sur un bipolaire plus encombrant et plus cher.
Pour l'interrupteur sectionneur 40A : 4 065 27. Une vingtaine d'euros également.
18 mai 2023 à 07:13
herosamurai
herosamurai
14 messages
OK merci.
Je ne tombe que sur ce genre de câble en vente ci dessous pour du 3g16, du multibrin rigide, j'imagine que je dois l'utiliser avec des embouts de câblage ?
ro2v 3g16
18 mai 2023 à 10:29
11 001 messages
Ce câble est très bien.
Mais surtout pas d'embout même si multibrins.
Les embouts c'est pour le souple qui est constitué de plein de petits fils très fins et qui seraient écrasés au serrage sans embout.
18 mai 2023 à 11:22
  • 1. Installation d'un tableau électrique secondaire
    N°13549 : Bonjour, J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm²...
  • 2. Vérification tableau électrique
    N°24212 : Bonjour à tous. Je me permets de revenir vers vous pour avoir votre avis concernant la création d'un tableau secondaire pour créer une cuisine équipée en électrique (auparavant gaz). Voici mon vieux tableau...
  • 3. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 4. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 5. Comment créer un tableau secondaire pour piscine
    N°13442 : Bonjour, Je suis en plein travaux pour la construction d'une piscine et j'attaque la partie électrique. J'ai installé : le régulateur de PH, le coffret pré équipé du système de filtration, le coffret pré équipé du...
  • 6. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
  • 7. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
    N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
  • 8. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 9. Raccordement tableau électrique secondaire
    N°21990 : Bonjour. Je souhaiterais ajouter un tableau secondaire pour tout ce qui concerne l'extérieur, rajout de lumières et de prises. Malgré mes recherche dans le forum je n'ai pas pu trouver les informations qui répondraient à...
  • 10. Branchement tableau secondaire
    N°15829 : Bonjour Je dois refaire le câblage et l'alimentation du tableau secondaire, qui est saturé et mal foutu. Je suis en triphasé, 3*30A Le tableau est actuellement alimenté par une phase unique, je souhaiterais en mettre...
>>> Résultats suivants pour : Vérification avant travaux tableau secondaire >>>
