Transport de courant sur 200 m
Question Forum Électricité : Transport de courant sur 200 m
Je veux faire un transport d'électricité sur 200 m pour 5 kW, source et sortie en 230 V.
Afin de minimiser le poids du câble à manipuler j'ai opté pour un transport en 400 V avec du 4 mm² (suffisant pour 255m).
Ligne et transfos seront en extérieur.
Quelle protection dois-je ajouter et quelle protection contre la foudre ?
Y a-t-il des prises de terre sur les transfos ?
Avec tous mes remerciements pour l'attention que vous saurez porter à mes questions peut-être naïves,
Hihaho
Hihaho
17 mai 2023 à 12:27
Vous ne précisez pas si la charge est triphasée.
Pas de précision non plus sur la nature de la charge et son facteur de puissance. Y a-t-il un courant d'appel ?
On s'interroge sur la nécessité d'utiliser des transformateurs.
Montage en France ou ailleurs ?
Des précisions seraient bienvenues.
17 mai 2023 à 15:14
Bonjour GL.
Merci pour votre réponse (question ;))
C'est en France. Monophasé 230 V. Charge maxi 5kW. Pas de courant d'appel.
Disjoncteur -> Transfo 1 (230/400) -> transport -> Transfo 2 (400/230) -> Utilisation 5 kW max
Je vois les choses comme ça et n'ai pas trouvé de norme particulière à ce propos.
17 mai 2023 à 15:39
Re. Vous êtes vous renseigné sur le prix de transformateurs monophasés 6 kVA, sur le coût des protections ? A comparer avec le prix d'une ligne monophasée, soit cuivre soit aluminium mais sans transformateurs ?
Il faut dimensionner pour 32 A en monophasé direct 230 V.
La connaissance du facteur de puissance permet de calculer la chute de tension, qui doit rester dans la limite inférieure spécifiée par la norme (voir le net).
Sous 400 V, ce serait environ 15 A + les transformateurs. Où serait l'économie ? D'autant plus que la ligne certes, fait 250 m, mais ce n'est pas si longue que cela, à comparer avec les lignes de transport aériennes ou souterraines.
Vu d'ici, l'usage de transformateurs ne semble pas se justifier.
Rappelons aussi qu'un transformateur sous tension absorbe de l'énergie correspondant à ses pertes, ce qui nuit au rendement du système envisagé.
17 mai 2023 à 17:50
Merci GL et désolé pour ma réactivité, sur sollicitée par ailleurs.
Bien sûr que je me suis renseigné. Le prix est à mettre en balance avec ma capacité de tirage d'un câble de plus de 160 kg.
L'énergie absorbée était dans la balance.
"Il faut dimensionner pour 32 A en monophasé direct 230 V" cette phrase reste un mystère pour moi : 7.4 kVA me parait un chouïa excessif pour 5 kVA à disponibilité.
Bref. je ne vous dérange pas davantage, d'autant que mes questions directes n'ont pas vraiment de réponses... directes.
Encore merci, pour tout.
Hihaho
Hihaho
21 mai 2023 à 14:33
Re.
Dans n'importe quelle kermesse les lignes de ce type alimentent des friteuses et il n'y a ni transformateur ni câbles de 160 kg. Idem chez les forains.
Un transformateur s'achète au poids, donc en kVA.
Entre les kW et les kVA il y a le facteur de puissance. Donc, à la louche, pour 5 kW, sans connaître le type de charge, 6 kVA n'est pas aberrant.
De toute façon, le projet avec transformateurs n'est pas un bon choix..
Bien sûr chaque carcasse est à relier à la terre, la protection foudre c'est plutôt du côté charge, à condition qu'elle se justifie.
On ne sait rien sur la charge ni sur la ligne, aérienne ou enterrée, définitive ou provisoire.
On ne peut donc rentrer davantage dans les détails, mais sans transformateurs.
Citation :Cela signifie sans transformateurs avec liaison directe phase neutre. La terre étant faite au niveau du récepteur avec les protections différentielle et surintensité.
Citation :La participation au forum est volontaire comme vous vous doutez. Entre autres activités plus personnelles.
Citation :Cela dépend ; si vous vouliez une réponse sur le projet transformateurs, elle est claire. On ne ferait jamais ainsi.
21 mai 2023 à 17:13
Merci pour toute la peine donnée.
Je me tourne vers le câble simple.... Reste à le dérouler et le tirer, ce câble de 160 kg...
A une prochaine fois.
Hihaho
Hihaho
22 mai 2023 à 11:55
160 kg, bigre ! Normalement c'est du 2×10 mm², pas besoin de plus.
22 mai 2023 à 14:31
22 mai 2023 à 20:44
Re. 3 % convient pour de l'éclairage, 5 % pour d'autres usages, et dans certains cas, jusqu'à 8 %.
Si votre application tolère une tension à l'arrivée de 212 V en régime permanent (au lieu de 230 V), du 10 mm² suffirait, voire 16 mm².
Mais on ne peut en dire plus, vous ne dites pas quelle est l'application envisagée.
https://schema-electrique.net/calcul-chute-de-tension-electrique-formule-calcul-section-cable-triphase-monophase.html
22 mai 2023 à 21:22
- 1. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 2. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
- N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
- 3. Courant trop fort dans de nouvelles prises
- N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
- 4. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 5. Alimentation spot led conseils
- 6. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 7. Test de lignes avec des appareils énergivores
- N°21022 : Bonjour, En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test. L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA. Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je...
- 8. Courant Japonais Français WC Japonais
- N°10773 : Bonjour, Tout d'abord une question pour ma culture générale (et comprendre ce qui m'est arrivé...) : alimenter du courant inférieur (par exemple 110V pour un appareil qui demande du 125V) fait-il "exploser" l'appareil en...
- 9. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
- N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
- 10. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
