Interrupteur différentiel est-il branché à l’envers ?
Même si l'usage est d'alimenter par le haut, un interrupteur différentiel fonctionne dans les 2 sens.
Mais si on l'alimente par la bas, il faut mettre une étiquette d'avertissement.
Il y a d'ailleurs des marques (Hager par exemple) où c'est prévu comme cela avec l'étiquette intégrée au différentiel.
17 mai 2023 à 07:34
Bonjour Fred23. Juste une remarque en passant.
Ce tableau, semblant réalisé à l'économie par un non professionnel voire un mauvais bricoleur, présente de multiples défauts hors normes :
- utilisation de marques disparates qui, sauf Schneider et Siemens, sont des marques de GSB
- alimentation des DJ par pontages en 2,5 mm²
- alimentation des DJ 32 A non conforme aux normes
- départs du DJ 32 A au milieu en 2,5 mm² au lieu de 6 mm²
- départ du DJ 32 A en fin de rangée semblant sur la phase seule (pas de coupure omnipolaire de la ligne), peut-être en 6 mm² (à vérifier)
- aucun peigne
Ce tableau conjugue donc toutes les malfaçons possibles, auxquelles il serait prudent de remédier. Le coût serait minime.
- aucun peigne
17 mai 2023 à 08:33
Bonjour et merci pour vos retours.
Je viens d’acquérir ce bien et le contrôle de conformité électrique n’a révèle aucune anomalie… super…
Je souhaite ajouter un sous compteur pour mesurer la consommation générale.
Devrais je rebrancher correctement le disjoncteur différentiel ou le laisser ainsi ?
Merci de vos réponses.
17 mai 2023 à 08:53
Re.
Rénover ce tableau nécessitera l'achat de 6 DJ Schneider Electric, un ID de la même marque et une paire de peignes. Il faut vous inquiéter de l'usage des DJ 32 A qui, rappelons le, doivent alimenter des lignes en 6 mm². Une ligne 32 A est exigée pour la cuisson électrique et c'est tout.
Donc voir l'usage du départ 32 A en 2,5 mm² au milieu.
Quelques heures de travail pour un électricien expérimenté.
Vu la simplicité du tableau, un sous compteur ne se justifie pas.
S'il s'agit d'un logement que vous comptez louer vide (pas un meublé), le point de livraison comptage doit être indépendant de tout autre.
Citation :On peut donc douter des compétences du vérificateur. Le pontage en 2,5 mm² jusqu'aux DJ 32 A est une faute professionnelle.
Citation :Il n'y a pas de disjoncteur différentiel sur ce tableau. L'important est de relier la sortie de l'ID 30 mA à la ligne de DJ par des peignes.
17 mai 2023 à 10:32
- 1. Branchement inter différentiel
- N°1201 : Bonjour. Est-ce qu'un inter différentiel peut-être branché à l'envers, c'est-à-dire entrée en dessous et sortie en haut. Mon installation, qui a été faite par un professionnel (appartement neuf), est configurée comme...
- 2. Montage disjoncteur différentiel à l'envers sur le tableau
- N°22953 : Bonjour. Suite au passage diagnostic électricité le différentiel Type A n'est pas assez puissant. Je décide de le remplacer par un 63A. (en suivant son conseil). Le souci est que l'alimentation de l'ancien se faisait par...
- 3. Fonctionnement disjoncteur différentiel porte fusible
- N°22544 : Bonjour, 1) Disjoncteur, différentiel et porte fusible Suivant les sources, je comprends que le porte fusible est désuet, et ne vient qu'en replacement d'un précédent, jamais sur du "nouveau" (si on suit les normes). Du...
- 4. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 5. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
- N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
- 6. Sous compteur connecté compte à l'envers
- N°22911 : Bonjour à tous ! Tout d'abord, désolé si le sujet a déjà été abordé, mais la fonction recherche ne m'a pas permis de trouver mon bonheur... J'ai acheté un sous compteur "intelligent" à mettre sur mon tableau...
- 7. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 8. Racordement de disjoncteur différentiel alimenté par le bas
- N°14628 : Bonjour, J'ai vu récemment une disjoncteur différentiel alimenté par le bas, la partie haute étant connectée aux autres modules par les peignes. Risque t-il toujours de fonctionner ainsi branché à l'envers ? Ne doit-on...
- 9. Branchement pédale interrupteur
- N°15080 : Bonjour. Je viens d'acheter une pédale interrupteur pour commander une scie à chantourner. Mais je n'ai aucune doc pour effectuer le branchement. De la pédale sort un fil avec 3 brins : 1 rouge, 1 blanc et 1 noir. La...
- 10. Brancher id 30mA en aval protections mini disjoncteurs
- N°3703 : Bonjour, puis-je brancher mon interrupteur différentiel 30mA sur l'aval de mes mini-disjoncteurs et les départs sur l'amont (pour une question pratique : fil trop court) et est-ce autorisé ? Merci.
