Racordement de disjoncteur différentiel alimenté par le bas
Question installation électrique : Racordement de disjoncteur différentiel alimenté par le bas
J'ai vu récemment une disjoncteur différentiel alimenté par le bas, la partie haute étant connectée aux autres modules par les peignes.
Risque t-il toujours de fonctionner ainsi branché à l'envers ?
Ne doit-on pas alimenter le différentiel par le haut en 10mm² (venant du disjoncteur principale), puis sortir du bas vers le haut des autres modules ??
Merci pour l'info.
Mig
Merci pour l'info.
Mig
01 août 2015 à 10:07
certaine marque sont alimentation par le bas (Hager) et ils fonctionnent très bien.
Le diamètre d'alimentation dépend de l'ampérage de l ID 10 mm² pour 40 A, 16 mm² pour 63 A.
01 août 2015 à 13:17
Salut,
Un interrupteur différentiel ou un disjoncteur fonctionnera de la même manière alimenté par le bas ou le haut.
Comme l'alimentation par le bas n'est pas la plus répandue il faut mettre une étiquette d'avertissement.
Chez Hager, les ID sont munis d'un capot jaune rabattable qui cache les vis du bas une fois qu'on a fait la connexion.
A+
A+
01 août 2015 à 14:07
OK, merci pour les réponses.
Mig
Mig
12 août 2015 à 16:26
- 1. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 2. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 3. Brancher arrivée courant par le bas sur disjoncteur différentiel
- N°5631 : Bonsoir. Peut-on brancher l'arrivée du courant par le bas sur un disjoncteur différentiel de 40mm ? Merci de vos conseils.
- 4. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
- 5. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 6. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 7. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 8. Ajouter un disjoncteur sur un tableau électrique
- N°23753 : Bonsoir à tous, Je voudrais savoir si il était possible d'ajouter un disjoncteur de 16 ampères sur la première rangée du haut sur mon tableau ? Il va servir à alimenter 6 prises (2 pour le garage et 4 extérieures),...
- 10. Remplacer disjoncteur différentiel
- N°16878 : Bonjour, Je suis anglais, je peux seulement parler un peu français, alors je ne peux pas m'expliquer en français très bien, désolé. :shocked: Dans ma maison j'ai un disjoncteur différentiel 650mA cassé je dois le remplacer...
