Liaison équipotentielle des tuyaux de chauffage
Question branchement électrique : Liaison équipotentielle des tuyaux de chauffage
Voilà, je dois faire la liaison équipotentielle des deux tuyaux du chauffage.
Je me demande si je peux bien raccorder les crapeaux et je vais aussi attacher un fil de terre sur un tuyau avec des rilsons.
Je me pose la question si le fil ou les crapeaux ne vas pas se fondre sous la chaleur ?
Quelqu'un pourrait m'aider svp?
J'ai un autre question également.
Les deux tuyaux que vous voyez sur la photo descendent dans la cave et la liaison équipotentielle, je vais la faire par le bas dans la cave où j'ai un circuit lave-vaisselle avec la terre.
Est-ce-que j'ai le droit de faire ça ?
Voici les photos :
Voici les photos :
02 août 2015 à 06:45
Non pas de risque que cela fonde.
Pour la 2ème question, vous parlez de la liaison équipotentielle supplémentaire de la salle de bain ?
C'est une liaison locale qui doit relier ensemble les conducteurs de terre des circuits de la sdb et les masses métalliques de la sdb
02 août 2015 à 08:20
Bonjour. Juste une remarque en passant.
On peut voir une évacuation pour lave-linge. Vu la faible hauteur de la sortie au dessus du siphon, on peut s'attendre à un engorgement lors de la vidange si le débit de la canalisation est insuffisant, se traduisant par un écoulement du trop plein sur le sol.
Remède : changer le siphon pour un modèle en PVC de hauteur suffisante, voire rallongée.
02 août 2015 à 08:49
Pour faire la liaison équipotentielle, j'ai raccordé tous ce qui est métallique à la terre du circuit de la machine à laver.
Est-ce-que je pourrais faire comme ça ?
02 août 2015 à 11:44
- 1. Liaison équipotentielle sur circuit eau chaude eau froide
- N°5231 : Bonjour, Mon circuit d'eau chaude et d'eau froide est en cuivre. Toutes mes alimentations partent du même endroit dans le garage vers les différentes pièces (wc, salle de bain et cuisine). Ma question est la suivante : si je...
- 2. Liaison équipotentielle avec arrivées en isolant
- N°2490 : La liaison équipotentielle principale consiste à relier par du fil de terre en le soudant au cuivre, les canalisations en cuivre d'arrivée de gaz et d'eau dans une maison. Lorsque les arrivées sont en isolant en quoi consiste...
- 3. Liaison équipotentielle salle de bain tuyau en PER
- N°6428 : Bonjour, dois-je réaliser une liaison équipotentielle dans ma salle de bain si je possède une bonde en inox, sur éclairage un seul point lumineux ; une prise et un chauffage ; si oui peut-on relier la bonde à la terre de la...
- 4. Liaison équipotentielle dans un appartement
- N°5709 : Bonjour, Désolé, mais je n'ai pas pu trouver de réponses à ma question concernant la pose d'une liaison équipotentielle dans une salle d'eau d'appartement. Ce petit appartement est situé au 2° étage d'un immeuble parisien...
- 5. Liaison équipotentielle installation électrique
- N°17712 : Bonjour. Mon installation plomberie dans ma salle bain est faite entièrement en multicouche. La liaison équipotentielle devient quoi et comment faire ? Doit-elle être réalisée pour le Consuel et comment ? Merci pour...
- 6. Liaison équipotentielle salle d'eau dans un appartement
- N°5710 : Bonjour Je suis dans le plus épais brouillard technique ! Problème non éclairci car jusqu'ici, les avis d'électriciens divergent. Résumons : installer une liaison équipotentielle dans une salle d'eau en appartement (2ème...
- 7. Conseil réaliser liaison équipotentielle dans salle de bain
- N°6335 : Bonjour, je voudrais réaliser une liaison équipotentielle dans une salle de bain sachant que les tuyaux sont en PER et bonde en PVC ; faut-il raccorder la lumière et prise entre elle ; pour les lumières il y a 5 spots...
- 8. A quoi sert la liaison équipotentielle
- N°6792 : Bonjour Une question à propos de la liaison équipotentielle. Jai lu beaucoup de références sur le site, jai été voir sur le site de Promotelec, jai compris ce quest, dans sa réalisation, une liaison équipotentielle....
- 9. Liaison équipotentielle des tuyaux d'eau de la salle de bain
- N°5580 : Dans ma salle de bain il y a 2 tuyaux en cuivre (qui ne touchent jamais). Pour la liaison équipotentielle, puis-je les relier ensemble par un simple câble (attaché autour au niveau des attaches) ou dois-je les relier tous les...
- 10. Liaison équipotentielle salle de bain
- N°23581 : Bonjour. Faut-il relier une platine de douche à la terre ? En en discutant avec mon plombier et en regardant des vidéos de pose de platines de douche, j'ai l'impression que ce n'est pas très usuel. Mon plombier me disait...
