Montage disjoncteur différentiel à l'envers sur le tableau
Question Forum Électricité : Montage disjoncteur différentiel à l'envers sur le tableau
Suite au passage diagnostic électricité le différentiel Type A n'est pas assez puissant.
Je décide de le remplacer par un 63A. (en suivant son conseil).
Le souci est que l'alimentation de l'ancien se faisait par le haut.
Du coup les fils sont trop courts... impossible de retirer de nouveaux fils.
Je l'ai mis donc à l'envers pour avoir l'arrivée en haut et raccordé le restant du tableau avec des cordons de repiquage du bas vers les disjoncteurs par le haut.
Les branchements respectent les entrées sortie mais mon disjoncteur est à l'envers sur le tableau...
Est-ce bon malgré cette bizarrerie ?
Merci de vos éclairages.
oilt66
oilt66
04 novembre 2022 à 01:14
Une communication avec les services techniques du fabricant vous confirmeront si techniquement, le fonctionnement du différentiel n'est pas altéré de ce fait. Cela peut varier d'un fabricant à l'autre.
A mon avis : NON
Tout au plus, (mais dans votre cas, il semble que les bornes de connexions arrivées et départs soient toutes à la partie inférieure du différentiel), Peut -être signaler cette situation en apposant une étiquette rigide sur le différentiel, du genre :
"Attention l'arrivée demeure sous tension, même en cas de coupure".
Même si, je vous l'accorde, je n'en vois pas l'intérêt premier du fait de la position des borniers arrivée/départ du même coté.
A mon avis : NON
04 novembre 2022 à 17:22
Bonjour à tous. Vu le principe de fonctionnement, l'alimenter par le bas ou le haut ne changera rien.
Vous mettez l'appareil dans le bon sens, l'alimentez par le côté qui convient en adaptant (si la sortie est en haut, vous y connectez l'arrivée Ph + N).
En fonctionnement normal le maneton doit être en position haute. Si vous mettez l'appareil à l'envers, certes l'ID fonctionnera, mais avec un maneton en position déclenché vu de loin.
On ne bricole pas, ne commencez pas maintenant.
Vous auriez dû choisir un ID identique ; pourquoi avez vous créé ce problème de compatibilité ? Il faut espérer que ce ne soit pas du matériel de chez bricotruc.
Il y a toujours possibilité de prolonger des conducteurs trop courts.
04 novembre 2022 à 21:08
Bonjour Touchatou et GL.
Merci de vos réponses.
J'ai posté ce message car cela a fini par me gêner de voir cette position inversée en visu..
J'ai remédié au problème en remplaçant le différentiel par un dont l'entrée se fait par le haut et la sortie par le bas (comme l'ancien).
En même temps j'avais aussi trouvé comme 2éme solution de le placer juste au dessus du tableau dans un coffret individuel de sorte que les fils courts entrent directement en bas et le haut serait reparti avec des cordons de repiquage pour alimenter les disjoncteurs.
Oilt
Oilt
07 novembre 2022 à 08:03
Re. C'est ce qu'il y avait de plus simple et plus rapide.
Merci de votre retour.
07 novembre 2022 à 10:30
- 1. Anomalie montage disjoncteur différentiel sur tableau électrique
- N°20275 : Bonjour à tous. Suite à une intervention sur mon tableau électrique, je me suis aperçu d'un problème de montage (voir photo). L'alimentation générale venant du compteur/disjoncteur principale, arrive directement sur les...
- 2. Ajout d’un différentiel en série après le disjoncteur 20A
- N°25813 : Bonjour. Je souhaite recharger une voiture hybride rechargeable. Je n’ai donc pas besoin d’une grosse puissance au mieux une prise Green up me suffit mais une prise ordinaire fait aussi l’affaire. Dans tous les cas, je...
- 3. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 4. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 5. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 6. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 7. Disjoncteur différentiel peignable ?
- N°22330 : Bonjour à tous. Une petite question à vous soumettre. Selon la notice je dois protéger une pompe de relevage par un disjoncteur différentiel de 10A 30mA dédié à ce circuit. Puis-je utiliser ce DD pour alimenter et...
- 8. Validation tableau électrique triphasé
- 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 10. Problème tableau électrique
