Profil du membre oilt
Membre inscrit oilt sur le forum Électricité
oilt
Bonjour Touchatou et GL.
Merci de vos réponses.
J'ai posté ce message car cela a fini par me gêner de voir cette position inversée en visu..
J'ai remédié au problème en remplaçant le différentiel par un dont l'entrée se fait par le haut et la sortie par le bas (comme l'ancien).
En même temps j'avais aussi trouvé comme 2éme solution de le placer juste au dessus du tableau dans un coffret individuel de sorte que les fils courts entrent directement en bas et le haut serait reparti avec des cordons de repiquage pour alimenter les disjoncteurs.
Oilt
07 novembre 2022 à 08:03
forum consulter ce sujet Montage disjoncteur différentiel à l'envers sur le tableau
Suite au passage diagnostic électricité le différentiel Type A n'est pas assez puissant.
Je décide de le remplacer par un 63A. (en suivant son conseil).
Le souci est que l'alimentation de l'ancien se faisait par le haut.
Du coup les fils sont trop courts... impossible de retirer de nouveaux fils.
Je l'ai mis donc à l'envers pour avoir l'arrivée en haut et raccordé le restant du tableau avec des cordons de repiquage du bas vers les disjoncteurs par le haut.
Les branchements respectent les entrées sortie mais mon disjoncteur est à l'envers sur le tableau...
Est-ce bon malgré cette bizarrerie ?
Merci de vos éclairages.
oilt66biggrin
04 novembre 2022 à 01:14
