Anomalie montage disjoncteur différentiel sur tableau électrique
20275
Question Forum Électricité : Anomalie montage disjoncteur différentiel sur tableau électrique
HaydenFr
HaydenFr
11 messages
Suite à une intervention sur mon tableau électrique, je me suis aperçu d'un problème de montage (voir photo).
L'alimentation générale venant du compteur/disjoncteur principale, arrive directement sur les peignes de la rangée supérieure de disjoncteurs, puis en entrée du disjoncteur différentiel 40A 0,03A et la sortie alimente la rangée inférieure.
Du coup, seule la rangée inférieure est protégée contre le courant de fuite (Testé avec le bouton T, l’alimentation n’est coupée que sur la rangée inférieure).
Le disjoncteur principal (EDF) ne possèdait pas non plus de disjoncteur différentiel, c’est un vieux modèle (en tout cas pas de bouton test).
Du coup, pour être en conformité, il manque un disjoncteur différentiel ? (Calculer la consommation pour définir son ampérage).
Ne pas dépasser 8 disjoncteurs max par disjoncteur différentiel ?
Puis montage : Arrivée EDF sur les entrées des deux disjoncteurs différentiels (en parallèle), puis sorties qui alimentent les rangées de disjoncteurs ?
Merci pour vos retours.
tableau électrique problème montage disjoncteur
25 octobre 2020 à 15:36
1Insp
1Insp
4 868 messages
Les anciens disjoncteurs de branchement n'avaient pas de boutons test ; mais ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas différentiels.
Vous avez rajouter un ID (30mA on suppose) c'est bien ; on pense également que son In est de 63A vu qu'il y a des circuits 32A en aval.
Pour la notion de 8 DJ en aval d'un ID, vous n'êtes pas tenu à une mise en conformité, mais à une mise en sécurité, c'est suffisant.
Bonne continuation.
25 octobre 2020 à 16:50
30 129 messages
Bonjour. Juste un complément.
Oui, mais il s'agit d'interrupteurs différentiels (ID) et non de disjoncteurs différentiels (DJ différentiels).
L'ID du haut est bien un 40 A 30 mA. Un deuxième et vous serez tranquille si les circuits sont bien appairés Ph + N.
25 octobre 2020 à 17:57
HaydenFr
HaydenFr
11 messages
Parfait, merci à vous deux pour les réponses !
27 octobre 2020 à 19:03
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
27 octobre 2020 à 19:29
11 001 messages
Pour confirmer la mise en sécurité :
- Mettre un interrupteur différentiel 30mA 63A type A sur la 1ère rangée.
- Ne vous occupez pas de la limite à 8 qui est un critère de confort de la dernière norme.
28 octobre 2020 à 06:41
  • 1. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 2. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 3. Ajout d’un différentiel en série après le disjoncteur 20A
    N°25813 : Bonjour. Je souhaite recharger une voiture hybride rechargeable. Je n’ai donc pas besoin d’une grosse puissance au mieux une prise Green up me suffit mais une prise ordinaire fait aussi l’affaire. Dans tous les cas, je...
  • 4. Montage disjoncteur différentiel à l'envers sur le tableau
    N°22953 : Bonjour. Suite au passage diagnostic électricité le différentiel Type A n'est pas assez puissant. Je décide de le remplacer par un 63A. (en suivant son conseil). Le souci est que l'alimentation de l'ancien se faisait par...
  • 5. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 6. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 7. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 8. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 9. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 10. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Anomalie montage disjoncteur différentiel sur tableau électrique >>>
