Profil du membre HaydenFr
Membre inscrit HaydenFr sur le forum Électricité
HaydenFr
Parfait, merci à vous deux pour les réponses !
27 octobre 2020 à 19:03
forum consulter ce sujet Anomalie montage disjoncteur différentiel sur tableau électrique
Suite à une intervention sur mon tableau électrique, je me suis aperçu d'un problème de montage (voir photo).
L'alimentation générale venant du compteur/disjoncteur principale, arrive directement sur les peignes de la rangée supérieure de disjoncteurs, puis en entrée du disjoncteur différentiel 40A 0,03A et la sortie alimente la rangée inférieure.
Du coup, seule la rangée inférieure est protégée contre le courant de fuite (Testé avec le bouton T, l’alimentation n’est coupée que sur la rangée inférieure).
Le disjoncteur principal (EDF) ne possèdait pas non plus de disjoncteur différentiel, c’est un vieux modèle (en tout cas pas de bouton test).
Du coup, pour être en conformité, il manque un disjoncteur différentiel ? (Calculer la consommation pour définir son ampérage).
Ne pas dépasser 8 disjoncteurs max par disjoncteur différentiel ?
Puis montage : Arrivée EDF sur les entrées des deux disjoncteurs différentiels (en parallèle), puis sorties qui alimentent les rangées de disjoncteurs ?
Merci pour vos retours.
tableau électrique problème montage disjoncteur
25 octobre 2020 à 15:36
