Profil du membre HaydenFr
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
Membre inscrit HaydenFr
HaydenFr
a posté 11 messages sur les forums BricoVidéo :
Pas d’avancé pour le moment.
J'ai téléchargé une nouvelle notice (pour Tybox 1137 au lieu de 137) et il y a une autre procédure plus complète pour réinitialiser le récepteur. Photo en pièce jointe.
Je vais donc essayer ça, mais pas de suite car c'est une maison de campagne et je ne pourrais pas y aller pour le moment.
Je vous ferai un retour voir si cela à résolu le problème.
Bonne fêtes !
HaydenFr
tybox 1137
26 décembre 2022 à 12:09
forum consulter ce sujet Tybox 137 récepteur pas reconnu et appairage impossible sur le forum Chauffage
Désolé j'ai oublié de joindre l'image !!
capture decran de 2022 12 18 12 31 44
18 décembre 2022 à 14:34
forum consulter ce sujet Chappée Mutine 32 Mise en Hors Gel et coupure eau chaude sanitaire sur le forum Chauffage
Je réponds à mon post, en espérant que cela pourra aider d'autres personnes.
La vidange du ballon ECS ne peut se faire que par siphonnage par la trappe de visite de l'anode, il faudra juste remplacer le joint (une dizaine d'euros) et l'anode si besoin.
Pour cela, j'ai acheté une petite pompe électrique à pile (7 euros) photo ci-dessous + un bout de tuyau au mètre pour aller jusqu'au fond.
Par contre ces pompes ne s’amorcent pas seule, il faudra juste aspirer l'eau et puis allumer la pompe une fois le circuit rempli, mais cela permet de vidanger à moindre coût.
Il y a aussi plusieurs personnes qui m'ont précisé qu'il n'était pas nécessaire de vidanger le ballon car il ne craint pas le gel (entourer de laine de verre) mais j'ai préféré assurer le coup vu les températures.
Bon dimanche à tous.
HaydenFr
18 décembre 2022 à 12:47
Bonjour VETC.
Merci pour votre réponse, je vais donc passer à la caisse et racheter un circulateur.
Bon dimanche.
HaydenFr
18 décembre 2022 à 12:25
forum consulter ce sujet Info circulateur Salmson HS sur le forum Chauffage
A la remise en route hivernale de ma chaudière, j'ai vu que le thermostat ne commandait plus la mise en route du circulateur (pas d'alimentation aux bornes du circulateur).
En cliquant une fois sur le bouton du récepteur, le relais interne se déclenche et le circulateur est bien alimenté.
J'ai donc refait un appairage en suivant la notice du fournisseur et problème, le récepteur n'est pas reconnu.
Tout se passe comme indiqué sur la notice, sauf pour valider la dernière étape > le numéro 1 n’apparaît pas à l’écran.
Il y a bien le voyant du récepteur qui clignote et le petit logo "recherche réseau" qui s'affiche sur metteur.
Je précise que les piles du recteur étaient hs, il s'est peut être réinitialisé et que le circulateur est HS suite à un court-circuit mais je ne pense pas qu'il y ai de rapport direct vu que l'enclenchement manuel marche bien...
Avez-vous déjà eu le cas ou une autre manipulation à essayer ?
Émetteur : Tybox 137
Récepteur réf T066
Merci à tous pour votre contribution et bon dimanche.
HaydenFr
11 décembre 2022 à 11:07
Lors de la remise en route de ma chaudière, le circulateur est passé en court-circuit (flamme apparente au niveau de la vis d’accès au rotor et le disjoncteur général a sauté).
J'ai vérifié que le rotor n’était pas grippé ou gommé : RAS il tourne librement.
Test du condensateur de 2uf +/- 5% = 1,7uf donc hors tolérance.
J'ai ensuite remonté le connecteur pour vérifier visuellement et une partie est noircie !!
J'ai pris les valeurs de résistance sur les broches et fait un schéma.
- Que pensez-vous des valeurs mesurées car je ne connais pas le montage (nombre de bobinages etc.) ?
- Pensez-vous utile de tenter de commander un condensateur ou directement une autre pompe ?
- Si changement de pompe connaissez-vous un équivalent pas trop cher car nous allons vendre la maison.
Pompe : Salmson nxl 33-32p
Chaudière : Chappée Mutine 32 de 1998
Installation : Plain pied avec 8 radiateurs.
Merci d'avance à tous pour vos contributions et bonne soirée !!
HaydenFr
img20221209121115img20221209121042
img20221210154156img20221210154331
10 décembre 2022 à 20:10
J'ai finalement opté pour la vidange complète pour cet hiver, j'ai bien vidangé le circuit complet de chauffage, celui de l'eau sanitaire (froid et chaud) et la chaudière, mais est-il possible de vidanger le ballon ECS sur ce modèle ??
Si non, que faire pour la protection du gel ?
Merci d'avance pour vos réponses et très bonne soirée.
HaydenFr
10 décembre 2022 à 00:08
Un grand merci à vous VETC !! Réponse claire et précise.
J'ai cherché un moment sur le net sans trouver la réponse.
Du coup, je comprends mieux l'unique thermomètre et thermostat.
Je vais vidanger le circuit de chauffage car la maison n'est pas habitée pour le moment.
Bonne journée !!
Jean-Paul
05 décembre 2022 à 23:55
Je possède une chaudière Chappée Mutine 32 de 1998 + thermostat d'ambiance Tibox.
La chaudière a été mise hors service pour démontage radiateurs et je souhaiterai la remettre en route en hors gel et pas de chauffage de ECS, car maison non habitée.
J'ai bien télécharge la notice mais pas d'infos hormis mettre le thermostat ambiance à une température inf à 8°.
Mais le thermostat sur chaudière étant à environ 70° la chaudière se rallume sans cesse pour réguler la température de l'eau.
Il n'y a qu'un thermostat de température d'eau (pas indépendant ECS et chauffage).
Je joins la notice téléchargée sur le site officiel.
Merci à tous pour votre aide.
chappe mutine.pdf
03 décembre 2022 à 12:43
Parfait, merci à vous deux pour les réponses !
27 octobre 2020 à 19:03
forum consulter ce sujet Anomalie montage disjoncteur différentiel sur tableau électrique sur le forum Électricité
Suite à une intervention sur mon tableau électrique, je me suis aperçu d'un problème de montage (voir photo).
L'alimentation générale venant du compteur/disjoncteur principale, arrive directement sur les peignes de la rangée supérieure de disjoncteurs, puis en entrée du disjoncteur différentiel 40A 0,03A et la sortie alimente la rangée inférieure.
Du coup, seule la rangée inférieure est protégée contre le courant de fuite (Testé avec le bouton T, l’alimentation n’est coupée que sur la rangée inférieure).
Le disjoncteur principal (EDF) ne possèdait pas non plus de disjoncteur différentiel, c’est un vieux modèle (en tout cas pas de bouton test).
Du coup, pour être en conformité, il manque un disjoncteur différentiel ? (Calculer la consommation pour définir son ampérage).
Ne pas dépasser 8 disjoncteurs max par disjoncteur différentiel ?
Puis montage : Arrivée EDF sur les entrées des deux disjoncteurs différentiels (en parallèle), puis sorties qui alimentent les rangées de disjoncteurs ?
Merci pour vos retours.
tableau électrique problème montage disjoncteur
25 octobre 2020 à 15:36
