Clignotement lampe extérieure
20276
Question Forum Électricité : Clignotement lampe extérieure
Timmy
Timmy
Mon problème est le suivant, ma lampe de terrasse extérieure après 2 minutes d'allumage se met à clignoter et puis grésiller.
J'ai remplacé la lampe complète, donc une nouvelle, j'ai mis un nouvel interrupteur, toutes les connexions sont bien serrées, je suppose que cela doit être le circuit ?
Qu'en pensez-vous et comment contrôler ce circuit car je n'ai pas les plans ?
Merci d'avance !
25 octobre 2020 à 15:57
1Insp
1Insp
4 868 messages
Les plans ne vous serviraient pas à grand chose. Vous avez remplacé la lampe et sa commande, vérifié et resserré les connexions, c'est le principal ; vous ne devriez plus avoir de problèmes, à part des connexions que vous ignorez.
Bonne continuation.
25 octobre 2020 à 16:56
30 127 messages
Bonjour. Juste un complément en passant.
Vous ne précisez pas le type de la lampe ni son support s'il y en a un (une borne par exemple).
Vous pouvez toujours l'alimenter en provisoire sur une prise de courant de l'habitat pour voir si la lampe est en cause ou bien le circuit qui alimente la terrasse. Néanmoins, on peut penser à un mauvais contact quelque part.
25 octobre 2020 à 18:16
  • 1. Alimentation détecteur de mouvement lampe extérieure
    N°24589 : Bonjour. J'ai démonté un détecteur de mouvements défectueux qui alimente 2 ampoules extérieures. La photo montre le domino entre mon réseau électrique et les câbles qui alimentaient le détecteur (ils étaient soudés...
  • 2. Branchement lampe extérieure
    N°22519 : Bonjour à toutes et à tous, Je fais appel à vous car mes connaissances en électricité sont très très faibles et les schémas me sont incompréhensibles. J'ai vérifié sur ce forum et je n'ai pas trouvé de réponse à...
  • 3. Problème de clignotement d'une lampe de salon
    N°11723 : Bonjour, Voilà quelques années que nous utilisons une lampe de salon comme source de lumière principale dans notre appartement. Depuis peu, alors que je n'ai pas changé l'ampoule, il y a des clignotements fréquents et...
  • 4. Interférence sur lampe à détection extérieure
    N°18507 : Bonjour à tous, J'ai une porte derrière la maison pour sortir au jardin. Et au-dessus de cette porte, j'ai enlevé la lampe standard commandée par un interrupteur à l'intérieur. J'ai donc remplacé cette lampe par une à...
  • 5. Comment brancher une lampe extérieure avec radar
    N°14066 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum électricité et souhaite avoir vos avis sur un branchement électrique. Voilà je voudrai brancher une lampe extérieure avec radar mais avec ces fils je m'y perds. J'ai mis un inter...
  • 6. Clignotement lampe éco
    N°1477 : Bonjour, lorsque j'éteint la lampe (type fluo-compacte, dite "éco") de n'importe quel côté du va et vient, celle-ci clignote toutes les 2 secondes environ... au bout de quelques semaines elle explose ! Si je mets une lampe...
  • 7. Branchement lampe extérieure avec détecteur IR sur double interrupteur
    N°9860 : Bonjour, J'ai un petit problème de branchement... Je viens d'installer une lampe extérieure avec détecteur de mouvements, je souhaite la brancher avec son propre interrupteur sur le circuit électrique de l'éclairage intérieur...
  • 8. Remplacer Inter-BP pour télérupteur et lampe extérieure
    N°20749 : Bonjour, Impossible de faire fonctionner cet appareillage correctement. 4 fils sortent du mur : 1 rouge, 1 orange 1 bleu et 1 noir. Je pensais que le câblage était le suivant sur bouton poussoir inter Neptune neuf (091325...
  • 9. Lampe extérieure continue de clignoter
    N°9592 : Bonjour, j'ai branché 4 lampes en série à l'extérieur qui s'allume avec un détecteur de mouvement. Lorsqu'elles s'éteignent une lampe continue de clignoter. Comment remédier à ce problème ? Merci.
  • 10. Brancher détecteur mouvement sur lampe extérieure
    N°6198 : Tout d'abord bonjour et merci encore à celles et ceux qui nous dépannent et nous renseignent. Aujourd'hui, je voudrais rajouter un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure au dessus de la porte d'entrée. Actuellement...
>>> Résultats suivants pour : Clignotement lampe extérieure >>>
bricovideo forumsbricovideoanciens interrupteurspince a denuder electricien
