Interférence sur lampe à détection extérieure
Question Forum Électricité : Interférence sur lampe à détection extérieure
J'ai une porte derrière la maison pour sortir au jardin. Et au-dessus de cette porte, j'ai enlevé la lampe standard commandée par un interrupteur à l'intérieur.
J'ai donc remplacé cette lampe par une à détection de mouvements extérieure.
Jusque là tout fonctionne.
Mais quand j'allume la lumière à l'intérieur de la maison dans le couloir près de cette porte de sortie, la lampe led à détection extérieure émet un flash... c'est à dire qu'elle s'allume même pas une seconde à chaque fois que j'allume la lumière intérieure du couloir.
Merci par avance si quelqu'un pouvait m'expliquer le pourquoi du comment.
Bonne soirée.
Christophe
Bonne soirée.
Christophe
13 septembre 2018 à 19:39
Bonjour Christophe.
Imaginez la situation suivante : on allume la lumière, le téléviseur s'allume, l'auto se met en marche, le stimulateur cardiaque s'arrête. Cela ne se produit pas.
Lors de la fermeture de l'interrupteur un contact s'établit de façon graduelle à l'échelle de quelques millisecondes. Le courant génère de minuscules étincelles qui produisent à leur tour un champ électromagnétique qui se propage.
Si un récepteur est sensible à ce parasite, des dysfonctionnements peuvent apparaître. C'est ce qui se produit avec la lampe à détection certainement de premier prix.
Ces phénomènes font partie d'une branche de la physique nommée compatibilité électromagnétique (CEM). Les équipements sont construits pour être insensibles pour ce qui concerne la CEM. Pas votre lampe.
Pas de chance.
Citation :Expliquer en détail, non ; exprimer quelques idées, oui.
Pas de chance.
13 septembre 2018 à 21:43
Bonjour GL
Merci pour votre explication, c'est que je pensais "en gros" !!!
Bon j'ai acheté cette lampe à détection chez Merlin Pinpin pour ne pas citer l'enseigne....pour une quarantaine d'euros.
Toutefois j'avais une vieille lampe à détection mais pas à leds mais halogène, j'ai fait le test : même problème.
En tout cas Merci d'avoir répondu.
Bonne journée.
Cordialement
Christophe
Bonne journée.
Cordialement
Christophe
14 septembre 2018 à 10:55
Vous pouvez à tout hasard faire un essai en remplaçant l'interrupteur (au cas où il aurait quelques années de service) et en profiter pour vérifier le serrage des conducteurs.
L'éclairage du couloir et extérieur sont je présume sous la même protection ?
14 septembre 2018 à 20:08
Bonsoir CanecoBT
Oui, tout à fait, la lampe à détection et le couloir intérieur sont sous la même protection.
Donc je vais commencer par vérifier le serrage conducteurs de l'interrupteur du couloir... et j'essayerai un nouvel interrupteur niveau lumière couloir.
Je ne ferai pas cela ce weekend, mais dès que ce sera fait je reviendrai vers vous pour un retour.
Merci à vous et bonne soirée.
Christophe
Christophe
14 septembre 2018 à 20:49
- 1. Alimentation détecteur de mouvement lampe extérieure
- N°24589 : Bonjour. J'ai démonté un détecteur de mouvements défectueux qui alimente 2 ampoules extérieures. La photo montre le domino entre mon réseau électrique et les câbles qui alimentaient le détecteur (ils étaient soudés...
- 2. Branchement lampe extérieure
- N°22519 : Bonjour à toutes et à tous, Je fais appel à vous car mes connaissances en électricité sont très très faibles et les schémas me sont incompréhensibles. J'ai vérifié sur ce forum et je n'ai pas trouvé de réponse à...
- 3. Problème avec lampe à détection
- N°14784 : Bonjour. Petit problème avec ma lampe à détection extérieure, quand j'ai une micro coupure électrique la lampe reste allumée constamment même en plein jour, comme j'ai un inter je peux l'éteindre et la remettre quelques...
- 4. Comment brancher une lampe extérieure avec radar
- N°14066 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum électricité et souhaite avoir vos avis sur un branchement électrique. Voilà je voudrai brancher une lampe extérieure avec radar mais avec ces fils je m'y perds. J'ai mis un inter...
- 5. Branchement lampe extérieure avec détecteur IR sur double interrupteur
- N°9860 : Bonjour, J'ai un petit problème de branchement... Je viens d'installer une lampe extérieure avec détecteur de mouvements, je souhaite la brancher avec son propre interrupteur sur le circuit électrique de l'éclairage intérieur...
- 6. Clignotement lampe extérieure
- N°20276 : Bonjour à tous, Mon problème est le suivant, ma lampe de terrasse extérieure après 2 minutes d'allumage se met à clignoter et puis grésiller. J'ai remplacé la lampe complète, donc une nouvelle, j'ai mis un nouvel...
- 7. Remplacer Inter-BP pour télérupteur et lampe extérieure
- N°20749 : Bonjour, Impossible de faire fonctionner cet appareillage correctement. 4 fils sortent du mur : 1 rouge, 1 orange 1 bleu et 1 noir. Je pensais que le câblage était le suivant sur bouton poussoir inter Neptune neuf (091325...
- 8. Lampe extérieure continue de clignoter
- N°9592 : Bonjour, j'ai branché 4 lampes en série à l'extérieur qui s'allume avec un détecteur de mouvement. Lorsqu'elles s'éteignent une lampe continue de clignoter. Comment remédier à ce problème ? Merci.
- 9. Brancher détecteur mouvement sur lampe extérieure
- N°6198 : Tout d'abord bonjour et merci encore à celles et ceux qui nous dépannent et nous renseignent. Aujourd'hui, je voudrais rajouter un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure au dessus de la porte d'entrée. Actuellement...
- 10. Branchement halogène détection
- N°2743 : Bonjour, je souhaite installer un projecteur halogène muni d'un détecteur de mouvement qui puisse également être commandé par un interrupteur à l'intérieur de la maison. En résumé, avoir un halogène commandée...
