Problème avec lampe à détection
Question Forum Électricité : Problème avec lampe à détection
Petit problème avec ma lampe à détection extérieure, quand j'ai une micro coupure électrique la lampe reste allumée constamment même en plein jour, comme j'ai un inter je peux l'éteindre et la remettre quelques secondes après et là elle s'éteint. Par contre si la coupure est plus longue pas de problème tout fonctionne.
Si quelqu'un a la solution à mon problème merci d'avance à tous.
Yves
Yves
19 septembre 2015 à 11:26
Bonjour Yves. Comment mettre en évidence une micro coupure ? Il peut y avoir des anomalies sur le réseau notamment en cas d'orage, mais cela ne va guère plus loin qu'une coupure de quelques secondes, le temps du rétablissement automatique de la tension.
S'il s'agit d'une lampe avec détecteur intégré made in très loin et de premier prix, il ne faut pas s'attendre à une fiabilité à toute épreuve.
Par contre, les détecteurs digne de ce nom et de marque européenne ne posent aucun problème. Expérience personnelle.
19 septembre 2015 à 14:45
- 1. Problème lampe tactile ne fonctionne plus
- N°7958 : Bonjour, J'ai une lampe tactile qui ne veut plus s'allumer. Le courant arrive bien jusqu'au boîtier, mais le pied de la lampe a perdu sa fonction tactile, et du coup on ne peut plus l'allumer. Pouvez-vous m'aider à la...
- 2. Problème branchement lampe sur meuble SDB
- N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
- 3. Problème éclairage applique extérieur Lakko
- N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
- 4. Interférence sur lampe à détection extérieure
- N°18507 : Bonjour à tous, J'ai une porte derrière la maison pour sortir au jardin. Et au-dessus de cette porte, j'ai enlevé la lampe standard commandée par un interrupteur à l'intérieur. J'ai donc remplacé cette lampe par une à...
- 5. Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs
- N°22866 : Bonjour. J'ai un problème de fonctionnement d'une lampe pouvant être actionnée via 3 boutons poussoirs. Le problème existe depuis longtemps quand j'avais voulu remplacer les boutons poussoirs à l'époque. En bas de...
- 6. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 7. Prise condamnée et rupture de neutre
- 8. Spot extérieur à détection qui clignote puis s'éteint
- N°13460 : Bonjour. Il y a 2 jours, lorsque je me suis aperçu en rentrant chez moi de nuit que mon spot extérieur à détection de mouvement s'était mis à clignoter puis s'est éteint ensuite. Pensant à l'ampoule led morte, j'ai...
- 9. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 10. Problème branchement lampe ancienne quatrième fil électrique arrive de nulle part
- N°200 : Bonjour. J'ai une lampe ancienne qui fonctionne avec une douille à 3 phases (3-phases socket). Le premier clic allume la veilleuse, le deuxième l'éteint et allume la lampe principale, le troisième clic garde la veilleuse et la...
