Conseils mise à la terre
Question Forum Électricité : Conseils mise à la terre
J'aimerai savoir si le fil de terre 16² gainé non rigide est au norme vis à vis du passage du Consuel ? (date de permis de construire 2011).
Merci de votre aide.
18 septembre 2015 à 21:53
Bonjour leo2401. Il y a deux conducteurs à prendre en compte.
Celui en aval de la barrette de mesure a une section minimale de 16 mm² si isolé, 25 mm² pour du cuivre nu.
Ce conducteur peut être relié à un ou des piquets ou à une boucle en fond de fouille, voire les deux.
Souple ou rigide ? Pour une bonne liaison pérenne, le rigide multibrins semble plus adapté que du souple avec cosses. Il faut penser que les liaisons doivent être de qualité et de durée de vie très importante.
C'est pour cela qu'une boucle en fond de fouille avec remontée directe sur la barrette ne posera aucun souci.
La section du conducteur principal de protection, entre la barrette et le bornier de terre en 16 mm² rigide ou souple avec cosses ne pose pas de problème.
Conclusion : il faut soigner la liaison vers la boucle ou piquets.
Moins il y a d'intermédiaires mieux c'est.
Avec du rigide 25 mm² nu d'une traite, il n'y a pas de risque de faire mal, le but étant la valeur de la résistance, et la durée de vie de la prise.
19 septembre 2015 à 08:39
Merci de votre réponse très complète et de vos conseils.
19 septembre 2015 à 09:00
- 1. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
- N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
- 2. Traceur de câbles et mise à la terre
- N°21166 : Bonjour, Je possède le Mastech6818, j'ai bien lu la notice, mais ne suis pas certain de comprendre parfaitement le rôle de la mise à la terre, et j'aimerais savoir s'il n'y pas quelques ficelles de pro pour améliorer la...
- 3. Mise à la terre pour lampadaire extérieur
- N°13573 : Bonjour, Sur lampadaire extérieur en métal, j'ai bien mon fil de terre qui arrive de mon tableau jusqu'au lampadaire extérieur. Pour l'instant je ne l'ai pas connecté et je dispose d'un va et vient. Les fils de terre vont...
- 4. Valeur ohmique mise à la terre
- N°18465 : Bonjour, J'ai fait tester la mise à la terre de mon installation électrique de 2 manières différentes et les valeurs ohmiques sont totalement différentes et peu compréhensibles pour un néophyte comme moi. 1er test...
- 5. Contrôle mise à la terre installation électrique
- N°19586 : Bonjour, J'ai une partie annexe de ma maison qui ne passe pas par un disjoncteur différentiel, je compte donc en installer un Type A 30 mA en tetra car je suis en 380 V. Avant de me retrouver dans le noir, j'ai fait quelques...
- 6. Mise à la terre terrain 2 niveaux maison principale et location
- N°19143 : Bonjour, Je souhaiterais avoir une information avec les professionnels de l'électricité. Actuellement, je suis en train de faire construire ma maison qui se trouve sur un terrain à 2 niveaux. La maison principale sera...
- 7. Choix câble électrique et mise à la terre local technique piscine
- N°13943 : Bonjour. Pour alimenter un futur local technique pour piscine dois-je tirer un câble 3x10 mm² (donc avec terre) ou bien un de 2x10mm² et créer une nouvelle mise à la terre près du local distant de 25m du compteur...
- 8. Mise à la terre du secondaire du transfo 230VAC 24VDC
- N°4885 : Bonjour. Est-ce obligatoire de mettre à la terre le secondaire d'un transfo 230VAC / 24VDC ? Merci.
- 9. Mise à la terre d'une antenne TV
- N°23543 : Bonjour. Est-il pertinent de mettre à la terre le mât d'une antenne TV sur le toit d'une maison individuelle ? Est-ce que cela apporterait une certaine protection dans le cas où la foudre venait à tomber dessus ? À...
- 10. Mise à la terre ferraillage maison neuve
- N°4150 : Voilà, je voudrais savoir pour une maison neuve si le ferraillage de la maçonnerie de la construction doit être relié à la terre. La mise à la terre de l'installation électrique est faite avec un piquet de terre et un câble...
- 11. Défaut de mise à la terre
- N°4641 : Bonsoir. Lorsque que je mets un tournevis testeur sur la fiche terre d'une prise de courant, il s'allume. Est-ce normal ou pas, merci ? ps : pour l'instant la terre n'est pas reliée.
