Raccorder fils 1.5 au 2.5 pour l'éclairage
18508
Question Forum Électricité : Raccorder fils 1.5 au 2.5 pour l'éclairage
pacomolina
pacomolina
Je dois raccorder du fil 1.5 qui a pour fonction l'éclairage d'un mur et je voudrais le raccorder à du 2.5 dans une boite de dérivation, et pour atteindre la boite de dérivation je dois enterrer ce janolène gris 3 fils 1.5 sous terre.
Est-ce que je suis dans la norme ? Merci.
13 septembre 2018 à 22:54
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Le circuit en 2.5 est-il prévu pour l'éclairage ? quel est le calibre de la protection de ce circuit ?
Il faudrait utiliser du câble de type U1000RO2V3G1.5, 3G2.5 ou équivalent sous gaine si vous voulez enterrer cette liaison.
Quelle longueur fait cette liaison ?
14 septembre 2018 à 06:10
30 129 messages
Bonjour. Et pour enterrer on utilise du tube TPC de 40 prévu pour, contrairement au tube gris annelé ICT.
Le TPC vendu en grandes surfaces peut être de mauvaise qualité : il devient cassant à la longue et se transforme en gros confettis.
14 septembre 2018 à 08:54
  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 2. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
    N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
  • 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 4. Raccorder dans boîte de dérivation fils 1.5mm² à 2.5mm²
    N°3239 : Dans une boîte de dérivation, peut-on relier par un domino des fils 1,5² aux fils 2,5² afin d'installer une prise ?
  • 5. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 6. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 7. Câblage inter automatique 3 fils Legrand 695 02
    N°16228 : Bonjour, Je souhaite raccorder sur un va et vient un inter automatique 3 fils Legrand 695 02. Quand je branche l'inter automatique Legrand à la place de mon inter 1, le relais de l'inter automatique Legrand claque bien mais...
  • 8. Phase à la terre défaut éclairage
  • 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 10. Alimentation spot led conseils
  • 11. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
>>> Résultats suivants pour : Raccorder fils 1.5 au 2.5 pour l'éclairage >>>
eclairage jardin 01eclairage chambreeclairage jardin 02branchement eclairage cuisine
