Lampe extérieure continue de clignoter
FAQ Question électricité : Lampe extérieure continue de clignoter
Bonjour, j'ai branché 4 lampes en série à l'extérieur qui s'allume avec un détecteur de mouvement. Lorsqu'elles s'éteignent une lampe continue de clignoter. Comment remédier à ce problème ?
01 novembre 2010 à 11:27
Avis FAQ 1 électricité
Bonjour, la lampe qui clignote ne serait pas une lampe fluocompacte par hasard ?
Si c'est le cas il faut mettre un condensateur de 0,1µf 250 volts classe 2 aux bornes de cette lampe et le problème devrait être résolu.
01 novembre 2010 à 15:02
Avis FAQ 2 électricité
1) Tout d'abord j'ose espérer que vous les avez branchés en parallèle et non pas en série.
2) Avant de tout griller, êtes-vous bien sûr que votre détecteur est fait pour supporter autant de lampes que l'on veut bien lui raccorder dessus.
3) N'alimenteriez-vous pas des lampes Fluo-compacte par hasard. Je ne connais pas précisément leur comportement sur des détecteurs de mouvement ; par contre je sais qu'elles ont des comportements très imprévisibles (allumage inopiné...) sur Courant Porteur en Ligne (CPL).
4) A votre place je ferai l'essai (en provisoire) d'installer un contacteur commandé par votre détecteur.
Cordialement. Guy
Cordialement. Guy
01 novembre 2010 à 16:25
- 1. Branchement lampe extérieure avec détecteur IR sur double interrupteur
- N°9860 : Bonjour, J'ai un petit problème de branchement... Je viens d'installer une lampe extérieure avec détecteur de mouvements, je souhaite la brancher avec son propre interrupteur sur le circuit électrique de l'éclairage intérieur...
- 2. Alimentation détecteur de mouvement lampe extérieure
- N°24589 : Bonjour. J'ai démonté un détecteur de mouvements défectueux qui alimente 2 ampoules extérieures. La photo montre le domino entre mon réseau électrique et les câbles qui alimentaient le détecteur (ils étaient soudés...
- 3. Clignotement lampe extérieure
- N°20276 : Bonjour à tous, Mon problème est le suivant, ma lampe de terrasse extérieure après 2 minutes d'allumage se met à clignoter et puis grésiller. J'ai remplacé la lampe complète, donc une nouvelle, j'ai mis un nouvel...
- 4. Branchement lampe extérieure
- N°22519 : Bonjour à toutes et à tous, Je fais appel à vous car mes connaissances en électricité sont très très faibles et les schémas me sont incompréhensibles. J'ai vérifié sur ce forum et je n'ai pas trouvé de réponse à...
- 5. Où trouver matériel électrique pour faire clignoter une lampe 230 V
- N°9170 : Bonjour. Je ne sais pas où trouver un petit matériel qui permette le clignotement d'une lampe en 230 Volts. Avez-vous une idée ? Merci.
- 6. Interférence sur lampe à détection extérieure
- N°18507 : Bonjour à tous, J'ai une porte derrière la maison pour sortir au jardin. Et au-dessus de cette porte, j'ai enlevé la lampe standard commandée par un interrupteur à l'intérieur. J'ai donc remplacé cette lampe par une à...
- 7. Comment brancher une lampe extérieure avec radar
- N°14066 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum électricité et souhaite avoir vos avis sur un branchement électrique. Voilà je voudrai brancher une lampe extérieure avec radar mais avec ces fils je m'y perds. J'ai mis un inter...
- 8. Remplacer Inter-BP pour télérupteur et lampe extérieure
- N°20749 : Bonjour, Impossible de faire fonctionner cet appareillage correctement. 4 fils sortent du mur : 1 rouge, 1 orange 1 bleu et 1 noir. Je pensais que le câblage était le suivant sur bouton poussoir inter Neptune neuf (091325...
- 9. Brancher détecteur mouvement sur lampe extérieure
- N°6198 : Tout d'abord bonjour et merci encore à celles et ceux qui nous dépannent et nous renseignent. Aujourd'hui, je voudrais rajouter un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure au dessus de la porte d'entrée. Actuellement...
- 10. Lampe extérieure qui s'eteint toute seule
- N°7552 : Bonjour J'ai un problème avec une lampe extérieure qui éclaire ma terrasse ! (L'interrupteur, lui est à l'intérieur de la maison. Quand j'allume cette lampe, pas de problème ! Tout fonctionne très bien... mais pendant un...
