Où trouver matériel électrique pour faire clignoter une lampe 230 V
Problème Electricite : Où trouver matériel électrique pour faire clignoter une lampe 230 V
Bonjour. Je ne sais pas où trouver un petit matériel qui permette le clignotement d'une lampe en 230 Volts. Avez-vous une idée ? Merci.
06 octobre 2010 à 18:18
Bonjour. Voir question 4672 où CMT propose un lien vers un relais Legrand.
07 octobre 2010 à 11:00
Conseils 2 Réparation Electricite
Bonjour, qu'appelez-vous petit matériel ? Allez dans un magasin d'électronique, vous trouverez votre bonheur...
07 octobre 2010 à 11:15
Conseils 3 Réparation Electricite
Bonsoir. Je ne peux que vous proposer un petit montage à réaliser vous-même avec ajustage de la fréquence et du rapport cyclique du clignotement, si vous êtes capable de le réaliser faites-le nous savoir. (555 + opto + triac sans transfo).
14 octobre 2010 à 19:32
Conseils 4 Réparation Electricite
Bonjour : si vous voulez trouver le matériel, c'est que vous avez l'intention de faire la réalisation du montage vous même et c'est très bien. Avant de vous décider, veuillez voir les divers montages proposés par Sonelec-musique.com
rubrique clignotants.
15 octobre 2010 à 07:55
Conseils 5 Réparation Electricite
Bonjour. Une idée pas chère ! toujours dans le cadre de votre réalisation personnelle vous pouvez trouver la totalité des composants (triac diac condo résistances pot etc.) en récupérant les cartes de machines à laver et aspirateurs (à réglage de puissance), attention à la méthode employée pour la dépose sans destruction des composants (les condos sur le secteur doivent avoir obligatoirement la mention X2/275v).
16 octobre 2010 à 09:19
Conseils 6 Réparation Electricite
Re bonsoir suite, je viens de réaliser (en provisoire sur plaque d'essais) le montage clignotant 002 de Sonelec, il fonctionne très bien. Vous pouvez remplacer rv2 par une résistance fixe de 1k pour le condo 220µf 50V, la marge de sécurité est un peu plus large.
16 octobre 2010 à 18:20
Conseils 7 Réparation Electricite
Si la lampe est de moins de 40 watts un starter de néon mis en série fera l'affaire, mais les clignotements ne seront pas réguliers, voire un peu chaotiques.
06 juillet 2012 à 21:42
- 1. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
- N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
- 2. Remplacer des télérupteurs mécaniques
- N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
- 3. Question théorique électricité
- N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
- 4. Chute de tension 230 V 120 V 55 V
- N°5335 : Bonjour, du disjoncteur fusible 230V, arrivé au bouton 120 V, arrivé au domino 55 V. A l'origine, court-circuit réglé maintenant, détail ci-dessous : disjoncteur, bouton, boîte de dérivation, transfo, variateur,...
- 5. Mettre les barrettes de couplage en triangle
- N°23069 : Bonjour. J'ai acheté un convertisseur de fréquence de 220v monophasé vers 380v triphasé. Est-ce que je dois sur le moteur 380v triphasé mettre les barrettes de couplage en triangle ? Merci pour votre aide. Dichu
- 6. Allumage de lampes non reliées à un positif
- N°21590 : Bonjour à toutes et à tous. Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre et comprendre un mystère ? Regardez le schéma joint. Quand j'actionne les interrupteurs de gauche, les lampes de gauche s'allument ou s'éteignent...
- 7. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 8. Problème branchement lampe sur meuble SDB
- N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
- 9. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
- N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
- 10. Informations vieux disjoncteur de branchement
