Explication sur prises triphasées
Astuce FAQ electricite : Explication sur prises triphasées
Bonjour à tous, je me pose une question pratique, concernant les prises / fiches 20A pourquoi sur une prise 3 ph + terre la terre est de 8 mm de large alors que sur les prises 3 ph + N + terre elle est de 6,5mm, le fait qu'il y ait le neutre réduit donc la largeur de la terre ?
Alors que les 3 broches de phase sont parfaitement compatibles. Bizarre les normes ? Voyez vous une explication logique ? J'ai toujours fait le choix de retailler la 8mm (proprement bien sûr à la fraiseuse).
06 octobre 2010 à 21:11
Conseil Dépannage 1 Electricite
A mon avis c'est pour que ces prises soient incompatibles. Ce n'est donc pas une question de courant dans la terre.
Imaginons une alimentation de 3 charges monophasées non équilibrées (1 par phase) en 230v à partir d'une prise 3Ph +N. Imaginons encore que l'on remplace cette prise par une 3Ph sans neutre.
Les charges monophasées se retrouveront non plus alimentées en 230V mais sous des tensions déséquilibrées (tensions composées 400V équilibrées mais tensions simples non équilibrées) et fonction des disparités entre les charges. Par exemple si une des phases n'était pas chargée, les deux autres seront en série sous 400v Les tensions se répartiront alors au prorata des résistances internes, donc de manière inconnue, et pouvant atteindre des valeurs destructrices pour certaines charges.
C'est le principe du phénomène de rupture du neutre en triphasé.
Par ailleurs, que l'on soit en tri ou tri+N, le courant de défaut max dans la terre est le même. CO.
08 octobre 2010 à 08:47
Conseil Dépannage 2 Electricite
Bonjour, ce n'est pas une explication "physique électrique", c'est une dispo des textes (norme et décret) qui dit que les prises de tensions, de valeurs, et de nature différentes, doivent être distinctes et s'opposer au brochage. La présence de la broche neutre ne joue pas sur la section de la broche de terre. Cordialement.
08 octobre 2010 à 10:16
Conseil Dépannage 3 Electricite
Je m'aperçois que j'ai répondu à côté de la question qui n'était pas une question sur la présence du neutre ou pas mais sur la différence des sections de terre. Désolé ! CO
09 octobre 2010 à 09:56
Conseil Dépannage 4 Electricite
Bonjour, merci pour vos réponses : 1, 2, 3. Donc j'en conclus qu'il faut que je continue à les rendre compatibles.
10 octobre 2010 à 16:05
Conseil Dépannage 5 Electricite
Bonjour, je crois que l'on s'est mal compris ! En les rendant compatibles vous ne modifiez en rien les caractéristiques électriques de la prise, mais vous transgressez la norme et l'article 20 du décret 88-1056. Si vous aviez de la prise P17 vous ne pourriez pas les associer.
11 octobre 2010 à 08:01
Conseil Dépannage 6 Electricite
Bonsoir 1insp. Pas de problème "je vous ai compris", mais je persisterai toujours avec mon adaptation car je trouve ridicule d'avoir une prise de trop alors que la tri+n+t me convient pour tous les usages, si la fiche n'a pas de neutre c'est que les charges sont en principe équilibrées et tout va très bien.
Vous m'avez renseigné dans votre réponse 2, merci : pour les normes je ne peux jamais les appliquer car sans rentrer dans les détails (trop complexe) tout est commandé en 12vdc (logique combinatoire) et commun statique (en gros chaque /ou groupe lampe(s) est piloté par un triac), il en est de même pour les circuits de puissance et tout le reste.
13 octobre 2010 à 22:10
- 1. Nombre de prises triphasées et prises monophasées
- N°4249 : Dans un hangar agricole on réalise un circuit de prises en triphasé. Combien peut on en mettre ? Est ce la même norme que pour les prises en monophasé ?
- 2. Combien de prises triphasées 32A sous disjoncteur
- N°2328 : Dans le domaine industriel, combien de prises triphasées peuvent être protégées par un disjoncteur 32 A différentiel 30m A câblées en 4 mm² ? Merci.
- 3. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
- 4. Recherche prises triphasées 3P+1n+1T Legrand gamme Plexo
- N°6695 : Bonsoir à tous, nous sommes à la recherche de prises triphasées 3P+1n+1T (de maque Legrand dans la gamme Plexo).
- 5. Coupures alimentation prises électrique intempestives
- N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
- 6. Installation prises triphasées
- N°4145 : Est-ce qu'il est autorisé en Belgique d'installer plus d'une prise triphasée sur un disjoncteur triphasé ?
- 7. Domino fondu cherche explication
- N°970 : Bonjour, ayant acheté une plaque à induction, j'ai créé une ligne directe vers mon compteur avec du 6 mm² que je branche sur un disjoncteur 32 A acheté spécialement. Jusque là, tout se passe bien. En passant mes fils dans le...
- 8. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
- N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
- 9. Explication chutes de tension en monophasé
- N°16247 : Bonjour et bonne année à tous. Je cherche une explication pour les chutes de tension de 3 % ou de 5 % pour du monophasé 230 Volts. Pour une installation électrique domestique traditionnelle avec un atelier, pour quels...
- 10. Prises électriques ne fonctionnent plus disjoncteur correspondant introuvable
- N°22839 : Bonjour, voila mon problème. Suite à une manip sur une prise pour tester une prise (avec un Metrix VT35) elle ne fonctionne plus. Non seulement elle, mais une série de prises qui sont en série avec elle. J'avais testé...
