Lampe extérieure qui s'eteint toute seule
7552
Conseil d'un bricoleur à cette question : Lampe extérieure qui s'eteint toute seule
J'ai un problème avec une lampe extérieure qui éclaire ma terrasse ! (L'interrupteur, lui est à l'intérieur de la maison. Quand j'allume cette lampe, pas de problème ! Tout fonctionne très bien...
mais pendant un certain temps ! En effet, au bout... d'1/4 d'heure, 1/2 heure, grand maximum 1 heure, la lampe s'éteint toute seule ! La 1ère fois j'ai cru que l'ampoule avait grillé ! J'ai changé l'ampoule (qui n'était pas du tout grillée !) Par la suite, j'ai tout essayé ! changement d'ampoule : j'ai mis des ampoules à incandescence, des ampoules basse consommation, je me suis dis que ça venait de la douille : j'ai changé la douille ! J'ai vérifié les branchements au niveau de la douille puisque je venais de la changer ! Aucun changement ! On m'a dit de vérifier l'interrupteur : chose faite ! toujours aucun changement ! J'ai vérifié les branchements des fils au niveau de l'interrupteur ! Toujours pareil ! Est ce que quelqu'un pourrait me dire de quoi ça peut venir ? J'avoue que j'en ai "ras le bol" de cette lampe qui s'éteint tout le temps ! Je précise qu'il s'agit d'une petite résidence secondaire, que toute l'installation électrique a été refaite il y a 5 ans par un professionnel, et que je n'ai ni l'envie, ni les moyens de tout refaire encore une fois ! Je précise également que depuis 5 ans, cela ne s'était jamais produit jusqu'à l'été dernier ! Mille merci à tous ceux qui... " éclaireront ma lanterne " !
18 février 2010 à 00:54
Conseils Forum electricite 1
Bonjour. Une réponse peut-être à côté de la plaque. Elle concerne la liaison entre l'interrupteur, la boîte de connexions (si il y en a une) et enfin le câblage entre tous ces appareillages.
Est-ce du câble ou des fils, il y a peut-être de l'eau dans la gaine, avec une épissure.
Je ne vois que cela comme cause, puisque vous avez méthodiquement vérifié le reste. DB 19/02/2010
19 février 2010 à 14:26
  • 1. Problème ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule
    N°19238 : Bonjour, J'ai un problème dans ma maison, j'ai une ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule, en faite elle s'allume un très cour instant puis s'éteint et cela en continue et depuis longtemps voir depuis la construction...
  • 2. Problème lampe à led qui s'éteint toute seule
    N°14828 : Bonjour, J'ai une lampe Ikea à Led. Elle s'allume normalement, puis progressivement l'intensité de la lumière diminue et elle finit par s'éteindre après 3 minutes. Je ne m'y connais pas du tout en électricité,...
  • 3. Lampe LED s'éteint toute seule
    N°17248 : Bonsoir à tous, En refaisant les joints de ma douche, les lampes LED qui se situent au dessus et une devant la sortie de douche se sont éteintes seules après un bon moment. Mais le souci c'est qu'en les laissant se reposer...
  • 4. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 5. La lampe du va et vient ne s'éteint plus
    N°15970 : Bonjour à tous, Mon voisin m'a demandé de l'aide. La lampe va et vient de son couloir ne s'éteint plus. J'ai changé les 2 interrupteurs, et c'est toujours pareil. Le branchement des fils navette est correct, sur le point...
  • 6. Gérer 2 lampes extérieures une seule arrivée
    N°13448 : Bonjour. Comment gérer 2 lampes extérieures sur une seule arrivée, pas doué, je n'ai pas trouvé par moi-même... Une seule gaine 3 fils à disponible. Un interrupteur simple pour une lampe extérieure. Je souhaite...
  • 7. Plafonnier qui ne s'éteint plus
    N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
  • 8. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 9. Lampe qui ne s'éteint plus
    N°13819 : Bonjour, Dans ma copropriété deux ampoules ne s'éteignent plus alors que les autres, apparemment branchées sur la même minuterie, s'éteignent lorsque le temps programmé est écoulé. Pourquoi ? Que faut-il faire...
  • 10. Problème lumière s'éteint au bout d'un moment toute seule
    N°10178 : Bonsoir, je viens d'installer l'électricité dans mon garage, j'ai posé prises et lumière, installé 2 va et vient pour une réglette 2 néons, tout marche, rien ne saute mais au bout d'un moment j'ai la lumière qui s'éteint,...
>>> Résultats suivants pour : Lampe extérieure qui s'eteint toute seule >>>
led rouge verte jaunecarte de puissance lave vaisselle rosierestableau electrique boiseclairage plan de travail cuisine
