Lampe LED s'éteint toute seule
Question Forum Électricité : Lampe LED s'éteint toute seule
Bonsoir à tous,
En refaisant les joints de ma douche, les lampes LED qui se situent au dessus et une devant la sortie de douche se sont éteintes seules après un bon moment.
Mais le souci c'est qu'en les laissant se reposer (2h) les trois spots ne se rallument plus.
Que puis-je faire car je n'aime pas trop me laver dans le noir ?
10 septembre 2017 à 20:16
Bonjour. Comment répondre à votre question ? Mis à part qu'il y a une panne sans rapport avec les travaux.
Tout d'abord on vérifie que l'interrupteur de commande n'est pas bloqué en position ouvert.
Puis on vérifie que l'une de ses connexions n'est pas desserrée.
Et enfin on contrôle l'alimentation de chaque spot, pour cela, il faut avoir accès aux connexions.
Citation :On peut y arriver avec de l'entrainement. Une bougie peut aider à se repérer. Cela crée une ambiance relaxante.
10 septembre 2017 à 22:46
- 1. Problème lampe à led qui s'éteint toute seule
- N°14828 : Bonjour, J'ai une lampe Ikea à Led. Elle s'allume normalement, puis progressivement l'intensité de la lumière diminue et elle finit par s'éteindre après 3 minutes. Je ne m'y connais pas du tout en électricité,...
- 2. Problème ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule
- N°19238 : Bonjour, J'ai un problème dans ma maison, j'ai une ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule, en faite elle s'allume un très cour instant puis s'éteint et cela en continue et depuis longtemps voir depuis la construction...
- 3. Lampe extérieure qui s'eteint toute seule
- N°7552 : Bonjour J'ai un problème avec une lampe extérieure qui éclaire ma terrasse ! (L'interrupteur, lui est à l'intérieur de la maison. Quand j'allume cette lampe, pas de problème ! Tout fonctionne très bien... mais pendant un...
- 4. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 5. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 6. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 7. Lampe LED Phillips allumée hors tension
- N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
- 8. La lampe du va et vient ne s'éteint plus
- N°15970 : Bonjour à tous, Mon voisin m'a demandé de l'aide. La lampe va et vient de son couloir ne s'éteint plus. J'ai changé les 2 interrupteurs, et c'est toujours pareil. Le branchement des fils navette est correct, sur le point...
- 9. Plafonnier qui ne s'éteint plus
- N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
- 10. Alimentation spot led conseils
