Des conseils pour mon tableau électrique ?
Question Forum Électricité : Des conseils pour mon tableau électrique ?
Je suis nouvelle sur ce forum... Et tout à fait novice en électricité. Malgré cela, je souhaite refaire complètement mon installation électrique, si possible sans faire appel à un électricien.
J'ai essayé de construire mon tableau électrique à l'aide d'informations glanées ça et là sur le net, mais j'aimerais avoir l'avis de quelqu'un qui s'y connaît un peu, histoire de ne pas partir sur une mauvaise base.
Je mets donc en pièce jointe mon plan architectural et le schéma du tableau électrique, ainsi que ce que je crois être le "plan unifilaire" (mais j'ai parfois l'impression qu'il s'agit d'autre chose... :-s), et si quelqu'un avait la gentillesse d'y jeter un œil, ça m'aiderait bien.
Un grand merci par avance !
10 septembre 2017 à 17:21
À ce jour 73 047 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Un Camelot. Photo Patrice Faro. Un Camelot sur un marché dans Paris (Marché de Belleville), certaines personnes appellent les camelots, vendeurs à la sauvette. Personnellement je préfère marchands ambulants, personnes qui vendent dans la rue, ou sur les foires, avec des arguments qui permettent de convaincre les clients. C'est pour cela aussi qu'on les surnomme parfois les bonimenteurs. Parfois certains utilisent des complices qui font semblant d'acheter, ceux-ci sont surnommés les baronnes ou les barons.
10 septembre 2017 à 18:19
Je vous réponds par rapport à la dernière version de la norme, comme pour un logement neuf ou une rénovation totale (dépose complète de l'ancienne installation pour tout refaire à neuf).
Les 3 ID sont trop chargés. A passer en 63A.
Ce point serait bloquant pour avoir une attestation de conformité d'un consuel.
Sinon pas vraiment de non conformité.
Quelques conseils facultatifs complémentaires :
- Même si la norme autorise 20A maxi pour du 2,5² et 16A maxi pour du 1,5², respectivement 16A et 10A sont suffisants la plupart du temps et plus sécurisant
- pour une chaudière du 1,5² est suffisant
- pour les VR, du 1,5² est suffisant
- si vous avez beaucoup de VR, je vous conseille de les répartir sur 2 circuits afin d'avoir une meilleure sélectivité
- il n'y a pas d'obligation de dédier des circuits à la hotte et au frigo (mais pas interdit non plus)
- personnellement à part pour la cuisine, je câbles mes circuits prises en 1,5². C'est nettement plus facile à mettre en œuvre (8 prises maxi par circuit).
10 septembre 2017 à 20:03
Merci beaucoup, CMT, pour ces précieux conseils ! Au boulot, donc ; j'y retourne :)
11 septembre 2017 à 09:30
Ah, et j'oubliais :
- C'est bien une rénovation totale.
- J'ai trois volets roulants (salon, cuisine, chambre d'amis), donc je me dis qu'un circuit suffit...
Le risque de les mettre ensemble est-il de se retrouver avec tous les volets bloqués en même temps ?
Parce que si c'est ça, c'est pas trop grave, j'ai d'autres fenêtres et ma chambre a des volets manuels.
- En ce qui concerne le frigo, j'ai mis une ligne dédiée parce que c'est un combiné frigo/congélateur. (Le circuit "congélateur" est installé en préventif, je n'en ai pas d'autre).
Du coup, il est nécessaire d'avoir un circuit dédié, non ?
- Si je comprends bien, il faut que je passe tous mes circuits prises (sauf cuisine) en 1,5 mm² et 16A, en ajoutant des circuits car je serai limitée à 8 prises par circuit.
Mais alors, il me faut ajouter au moins un interrupteur différentiel, car je passe à plus de 8 circuits par ID (même en changeant pour des ID 63mA)...? Je pensais que la limite était celle-ci : 8 circuits max par ID.
Mais, apparemment, ce serait bien trop simple...
11 septembre 2017 à 09:54
OK pour les 3 VR ensemble.
Pas d'obligation de dédier un circuit au frigo/congel, mais vous pouvez toujours le faire pour les rendre indépendant du reste.
Je n'ai pas dit qu'il fallait passer tous les circuits prises en 1,5².
J'ai dit que c'était une possibilité.
Effectivement si vous avez beaucoup de prises, cela peut augmenter le nombre de circuit et donc le nombre d'ID.
Mais si vous préférez passer du 2,5² qui vous autorise jusqu'à 12 prises pas de problème. C'est juste un peu plus galère à câbler. Je vous conseille de privilégier alors des boitiers d'encastrement de profondeur 50.
11 septembre 2017 à 22:34
- 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 2. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 3. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
- 4. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 5. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 6. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 7. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 8. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
- 9. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 10. Raccordement tableau électrique principal suite
- 11. Tableau électrique et schéma filaire
- N°19638 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et espère trouver l’aide et réponse sur ma rénovation. Avec ma femme nous allons avoir un enfant, dans une maison 80m carré plain pied avec combles perdus. L’ancienne...
