Prises qui fonctionnent mais plus de lumière
Question Forum Dépannage Électricité : Prises qui fonctionnent mais plus de lumière
J'ai un gros souci, depuis ce matin sans raison apparente la lumière de mon bureau ne fonctionne plus alors que les prises fonctionnent.
Sur le tableau électrique rien n'est disjoncté, c'est un tableau avec des disjoncteurs (pas des fusibles) comment puis-je savoir si le disjoncteur correspondant à la lumière du bureau est HS ?
Est-ce que s'il n'a pas disjoncté c'est qu'il est bon et dans ce cas pourquoi ça ne fonctionne plus ?
Avant que je ne m'arrache tous les cheveux (ce qui serait dommage
) quelqu'un peut-il me faire part de ses lumières ?
Merci de vos conseils éclairés.
11 septembre 2017 à 00:24
Bonjour Lilouna. S'arracher les cheveux n'est pas une démarche conseillée pour entreprendre un dépannage.
En général, un disjoncteur n'est pas HS. Ses connexions peuvent être desserrées, bien que cela ne soit pas fréquent ; donc on peut faire cette vérification hors tension. On peut également tester la sortie des DJ avec une lampe témoin.
On peut vérifier le serrage des connexions de l'interrupteur une fois que les sorties DJ ont été contrôlées.
Est-ce que la lumière du bureau fonctionne avec un autre circuit, couloir, chambre etc. ? Si oui, les luminaires subissent-ils la même panne ?
A suivre.
A suivre.
11 septembre 2017 à 00:51
Merci de votre réponse.
La lumière du bureau fonctionne avec le circuit du garage apparemment, et là aussi, même problème, la prise fonctionne mais plus de lumière...
Je vais vérifier le disjoncteur correspondant demain...
11 septembre 2017 à 01:02
- 1. Branchement cuisinière les prises ne fonctionnent plus ?
- N°25967 : Bonjour. J'ai branché hier ma cuisinière Proline, modèle CVMP660W-1, à la prise/sortie de câble de la cuisine de mon nouvel appartement. Les câbles étaient bien placés. Cependant, lorsque j'ai essayé d'allumer la...
- 2. Lumière ne fonctionnant plus alors que les prises fonctionnent
- N°16023 : Bonjour, Voilà depuis quelques temps la lumière au plafond de ma salle à manger ne fonctionne plus. Je précise que ça a été du jour au lendemain et pour des raisons inconnues. Il se trouve que mon installation...
- 3. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
- 4. Court circuit plus de lumière prises murales OK
- N°3692 : Bonjour, en changeant un lustre hier, il y a eu un court circuit qui a fait sauter le fusible "Lumières-10A". J'ai alors changé le fusible. Mais depuis, les lumières ne fonctionnent plus (fusible OK). Les prises murales...
- 5. Plan de branchement lumière et prises avec disjoncteur
- N°619 : Je construis un garage à 2 étages et je veux mettre 2 lampes néon pour le haut et 2 pour le bas. Quel est le branchement ??? Et je veux mettre 8 prises pour le haut et 8 pour le bas à 16 ampères ?
- 6. Alimenter un garage (lumière et prises) à partir d'une ligne
- N°14501 : Bonjour Je souhaite mettre dans mon garage situé à 4m de ma maison : - un point lumineux. - une prise de courant pour le moteur de la porte de garage. - 2 ou 3 autres prises de courant (pour bricolage ou autre). Voilà...
- 7. Prises ne fonctionnent plus mais les lumières fonctionnent
- N°23064 : Bonjour. Ce matin, j'ai fait toucher deux fils d'une prise, il y a eu une étincelle. Le disjoncteur a sauté mais j'ai pu le réactiver. Mais par contre, plus aucune prise de la maison ne fonctionne mais toutes les lumières...
- 8. Brancher en parallèle 1 lumière et 2 prises sur même arrivée électrique
- N°11349 : Bonjour. Dans une salle de bain j'ai un câble électrique relié au tableau électrique sur un fusible 16A. Peut-on brancher en parallèle sur ce câble 2 prises électriques et une lumière ? Merci par avance.
- 9. Prises électriques ne fonctionnent plus disjoncteur correspondant introuvable
- N°22839 : Bonjour, voila mon problème. Suite à une manip sur une prise pour tester une prise (avec un Metrix VT35) elle ne fonctionne plus. Non seulement elle, mais une série de prises qui sont en série avec elle. J'avais testé...
- 10. Prises d'électricité qui ne fonctionnent plus
- N°4866 : Bonjour, Nous avons acheté une maison en août et nous avons quelques surprises côté électricité : Certaines prises dépendent d'un interrupteur. Pour pouvoir les utiliser, il faut allumer un interrupteur (tout un programme,...
